Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение STM » 03 авг 2012, 21:35
IXBTCOM писал(а):Педаль газа как бы не при делах, стоим в пробке (независимо от того уклон или подъём), нажимаем и отпускаем тормоз, АКПП в D, в момент остановки скрежет тормозов (аж по сердцу иногда скребёт), машина встаёт колом как бы, при трогании вроде меньше, вобщем в момент прижатия и отжатия колодок. Понятно что в конце торможения надо ослабить давление в тормозной, просто на других машинах я такого не замечал. Раньше правда на МКПП только ездил, вероятно что сила тяги и одновременно торможения вызывает скрежет колодок, особенность АКПП (во загнул).
Я думаю, это не неисправность, а субъективное впечатление :) О, как.
Состав колодок у нас такой, что при очень малых скоростях они ... Как-бы это... Как чистым пальцем по чистому стеклу. Из-за этого остановиться без клевка практически невозможно. Сколько не ослабляй давление на педаль: либо со скрежетом едем, либо с небольшим клевком останавливаемся.
Вообще-то на AUDI со штатными колодками - ровно то же самое. Это типа премиум признак :)
Добавлено через 1 час 5 минут 29 секунд:
Да, кстати, в сервисе сказали, что щелчки это не критично. Можно было ездить и так, ничего не сломается. Но, все-же, подтянули.
STM
Сообщение aloha » 04 авг 2012, 14:28
Не знаю, как насчет субъективного впечатления, но... Первых 15000 км такого не было.
Потому вывод не совсем правильный
aloha
Сообщение Alex 167 » 04 авг 2012, 19:46
Нужно проверить саленблоки на передней подвеске, но только на вывешенной машинке и с помощью хорошей монтажки или ломика . Если звук типа- глухой тук однократный: при трогании с места и при медленной остановке, то скорее всего там собака порылась. Лечится только заменой верхних рычагов в сборе. Отдельно менял саленблоки 2 раза - эффект на 2 месяца. Удачи :)
Alex 167
Сообщение vasco » 04 авг 2012, 20:54
Alex 167 писал(а):заменой верхних рычагов в сборе
у "нового" соренто верхних рычагов нет :) ! Мак-Ферсон там! :wink:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение BOCTOK25 » 06 авг 2012, 12:55
а это может быть рул.рейка? просто я замечаю, что щелчки я эти ощущаю, когда за руль держусь, т.е. они в руль отдают - не сильно, слегка. Когда не держусь - их будто и нет. Или вот пример когда они проявляются: на парковке очень медленно разворачиваюсь, выворачивая руль полностью и не пользуясь педалью газа - они четко ощущаются. Ну и как обычно - на медленной скорости, при торможении-разгоне.
BOCTOK25
Сообщение Альфред » 07 авг 2012, 16:45
Заезжал к знакомому мастеру в автоцентр Nissan. Описал ему суть проблемы, он не смотря машину вынес вердикт - ступичный подшипник. Такое может быть? Как считаете?
Альфред
Сообщение BOCTOK25 » 08 авг 2012, 04:42
все может быть...
BOCTOK25
Сообщение Bryton » 05 сен 2012, 19:15
Сегодня у ОД определили природу щелчков при трогании и торможении... :P Она банальна до смешного... :evil: . Хотя для кого как... Прослабли гайки ступичных подшипников.. :shock: . Подтянули... Снова закернили... Тишина... Красота... Рекомендую как средство лечения щелчков... :Yahoo!:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение aloha » 05 сен 2012, 23:24
Сорри, за глупый вопрос :oops:
А где эти гайки находятся, чтобы подтянуть?
aloha
Сообщение alex_l » 06 сен 2012, 02:40
Bryton писал(а):Сегодня у ОД определили природу щелчков :
ОД в Туле ?
alex_l
Сообщение Bryton » 06 сен 2012, 05:58
aloha
alex_l
Од в Туле... Снимаем колесо... Ступичная гайка (большая) перед глазами... Вот в какую сторону тянуть не знаю... Подтянули немного... Буквально 3-4 градуса... Завальцевали обратно... ФСЁ!!!! :Yahoo!:
Bryton
Сообщение BOCTOK25 » 07 сен 2012, 08:29
блин, сам попробую посмотреть. надеюсь поможет . спасибо за совет
BOCTOK25
Сообщение Denversky » 07 сен 2012, 11:49
Такая же проблема, один в один. Заметил что щелчки эти появляются в сырую погоду. На ТО заставлю ОД протянуть всю подвеску, в тч и ступицы.
Denversky
Сообщение Автомобилист » 11 сен 2012, 20:23
тоже самое после затяшки гаики все прошло форум рулит
Автомобилист
Сообщение BOCTOK25 » 12 сен 2012, 05:47
вчера затянули гайку левого колеса - слышимые щелчки прошли, но немного все-таки ощущается. Может еще подтянуть?
BOCTOK25
