Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение s-e-r-g-e-y » 28 июн 2012, 09:51
У меня после то2 стали жутко стучать задние сиденья. Два дня ездил, потом полез разбираться. Все облазил оказалось что пид-сы дилеры при съеме заднего сиденья не привинтили до конца один болт крепления сиденья к полу. Протянул все болты стук пропал. Мож кому поможет.
Добавлено через 48 минут 13 секунд:
Что-то скрипит и дребезжит в водительской двери когда едишь по слегка неровной дороге, при этом если нажать на обшивку двери локтем чуть выше ручки то все пропадает, отпускаешь опять скрепит. Дверь вроде не люфтит не пойму с чем это связано, на проблемы с замком вроде не похоже. Кто связывался с этим?
s-e-r-g-e-y
Сообщение Warwick » 28 июн 2012, 23:34
s-e-r-g-e-y писал(а):У меня после то2 стали жутко стучать задние сиденья. Два дня ездил, потом полез разбираться. Все облазил оказалось что пид-сы дилеры при съеме заднего сиденья не привинтили до конца один болт крепления сиденья к полу. Протянул все болты стук пропал. Мож кому поможет.
А что, при ТО2 снимают заднее сиденье? :shock:
Warwick
Сообщение s-e-r-g-e-y » 29 июн 2012, 12:02
Ну да при то3 меняют топливный фильтр а он находится в баке а бак под задним сиденьем. Кстати если после то3 машина станет хреново заводиться или заглохнет на ходу не удивляйтесь, и не ведитесь на слова дилера что мол это проблема из-за фигового бензина, а то что это случилось посте то3 просто совпадение. У меня была как раз така ситуация. Машина заглохла на ходу и в течении дня не заводилась пришлось тащить на эвакуаторе. Дилер трындел что это бензин. Пока не начал скандалить и не пригрозил судом разговор не получался. В итоге все сделали бесплатно и даже заплатили 3500 за эвакуатор. Пообщавшись с другим дилером, тот объяснил что это из за того, что при постановке фильтра в бензанасос кривобоко поставили какуюто резинку (или прокладку) которая туда очень геморно встает и нужен определенный навык в ее установки, из-за чего в топливной системы не было нужного давления. Так что если будут аналогичные проблемы не тушуйтесь и в совпадения не верьте а качайте смело права.
Последний раз редактировалось s-e-r-g-e-y 09 июл 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
s-e-r-g-e-y
Сообщение Алексей Омск » 29 июн 2012, 12:33
s-e-r-g-e-y писал(а):Ну да при то2
При ТО 2 фильтр не меняется!
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 29 июн 2012, 13:25
s-e-r-g-e-y писал(а):Ну да при то2 меняют топливный фильтр а он находится в баке
В баке находися фильтр грубой очистки т.е (сетка), тонкой очистки находится в другом месте. :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 02 июл 2012, 08:27
Виктор Ишимский писал(а):тонкой очистки находится в другом месте.
Виктор! Ты его видел? :D
Алексей Омск
Сообщение aloha » 17 авг 2012, 17:52
ПОдскажите, а как выглядит маделин, который используют в качестве антискрипа?
я думал это лента, а в Украине только листами продается. Просветите меня, плиз
aloha
Сообщение nikosan » 17 авг 2012, 18:30
и лента и листы
nikosan
Сообщение dscomp » 26 окт 2012, 21:33
Начала скрипеть крышка багажника и двери, валялся в гараже силиконовое масло для замков и резиновых уплотнителей, думаю возьму побрызгаю резиновые отбойники багажника и о чудо выехал с гаража и скрипы исчезли, иногда чутьчуть слышны. Покупал это силиконовое масло Лукви Моли для резиновых уплотнителей дверей на зиму в прошлом году, чтобы двери не примерзали после мойки и вот пригодилось в этом году на скрипы, кстате смазал этим маслом и стопорные механизмы дверей, так теперь двери вообще придерживать надо при закрывании, а то сильно бухают. Хочу попробовать побрызгать из нутри снизу и торпеду, и салонные воздуханы, а то начинают поскрипывать, а в торпеде вообще непонятно где внутри глубоко какойто тупой легкий скрипчик, попробую все забрызкать где доберусь. Отпишусь когда сделаю.
dscomp
dscomp
Сообщение Resist » 31 окт 2012, 15:10
Warwick писал(а):Что-то скрипит и дребезжит в водительской двери когда едишь по слегка неровной дороге
Такая же фигня, кто поборол этот косяк, просьба поделиться опытом.
Resist
Сообщение Алексей Омск » 31 окт 2012, 15:14
Смазка силиконовая с болончика поможет. Рукой обивку пошевели услышишь скрип после смазки его не будет. Потом сухой тряпочкой протрешь и на месяц тишина будет
Алексей Омск
Сообщение turbo2000 » 01 ноя 2012, 07:34
Resist писал(а): Warwick писал(а):Что-то скрипит и дребезжит в водительской двери когда едишь по слегка неровной дороге
У меня было такое, локализовать долго не получалось, пробовал открывать дверь на таких участках - дребезг прекращался. В итоге на скобу на кузове, за которую закрывается замок двери в месте потертости намотал изоленту 1-2 слоя. Дребезга месяца 4 уже нет.
turbo2000
Сообщение гасконец » 01 ноя 2012, 07:45
max1974ul писал(а):я осенью ведешкой все пробрызгал и всю зиму никаких скрипов, вот только к весне стали снова появляться на холодную, вобщем 2 раза в год не так и хлопотно
тоже борюсь подобным способом, тока не вдешкой, а силиконовой ЗМ сухой смазкой
гасконец
Доп. информация: точно кроссовер
Сообщение ZWizard » 15 ноя 2012, 18:05
Друзья, подскажите, дребезжит что то в задней правой двери в районе то ли ручки открывания двери то ли ближе к замку... не получается локализовать, дребезг по всей длине молдинга под дерево, силиконом обильно все смазал(и ручку и замок и сам молдинг ), но ощущение складывается, что какая то металлическая деталька стучит по пластику.
Проявляется только на мелкой неровности, на стоячей машине ни дерганья ни прижимания не выдают звуков... бесит прям ужас... :)
Если у кого была подобная фигня, напишите пожалуйста, напрасно разбирать дверь без понимания, что дребезжит, не хочется.
ZWizard
Сообщение nikosan » 15 ноя 2012, 22:40
обшивка двери снимается за 5-6 минут.
nikosan
