Самопроизвольное срабатывание АБС после начала движения
Сообщение Tom3m » 13 авг 2012, 18:53
Всем привет,
Решил описать очередную из своих проблем :)
Обычно, если завести авто и начать ехать то через 10 - 30 секунд самопроизвольно срабатывает АБС.
При этом на тормоз я не жму вообще. Происходит это со 100% вероятностью.
Есть ощущение что чаще оно происходит при вращении рулём, например когда на малой скорости едешь по дворам.
Срабатывает ТОЛЬКО если машина была заглушена.
Если просто на заведенной машине остановиться и поехать - то срабатывания не будет.
Что бы оно появилось надо остановиться, заглушить авто и несколько минут постоять.
Потом завестись и поехать.
Срабатывает только один раз, при дальнейшей езде самопроизвольного срабатывания нет.
Вот такая вот загадка.
Хочется отметить ещё что тормоза в целом ведут себя херова, а точнее - непредсказуемо.
То тормозят оч хорошо, то ужасно ватные.
А иногда не тормозят практически вообще ((
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Re: Самопроизвольное срабатывание АБС после начала движения
Сообщение Юджин » 13 авг 2012, 19:46
В чём проявляется срабатывание АБС?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Sir Antony » 13 авг 2012, 20:11
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Tom3m » 13 авг 2012, 20:18
Срабатывание проявляется в звуке трррр и вибрации на педали тормоза.
При этом если с блока АБС снять разъём то эффект исчезает.
Звонил официалам, говорят что это нормальное поведение блока.
Что в принципе радует, однако тогда надо разбираться с другими проблемами по тормозам.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Sir Antony писал(а):Тема: Слышится хруст при езде, Сообщение #390078, Автор: Sir Antony
Ага, похоже оно.
Сенькс.
Tom3m
Сообщение Sir Antony » 13 авг 2012, 23:27
Да, попробуй жижу сменить и прокачать систему. А так же колодки махни по кругу. Я себе Frixa поставил - тормозят.
Sir Antony
Сообщение Tom3m » 13 авг 2012, 23:43
Жижу менял, прокачивал, колодки менял по кругу, ещё и диски передние менял ((
Tom3m
Сообщение HOMJAK » 14 авг 2012, 09:19
так может датчик какой лажает? я недавно менял,тоже срабатывала абс правда переодически лампочка загоралась. как потом выяснил у датчика плавало сопротивление.
HOMJAK
Сообщение deka » 14 авг 2012, 10:47
У всех должен быть звук ТТТррр из блока АБС после старта.
Вопрос насколько сильно он звучит, что начал напрягать ?
То, что тормоза становятся ватными, это отношение не должно иметь .
Попробуй сменить колодки на что-нить по-жестче.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kenny » 20 сен 2012, 17:42
Самотест абс. после выезда на дорогу, со двора тоже происходит слабый тррр, но едва заметный.
Мне про это в какой-то теме тоже ответили.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Romz » 20 сен 2012, 17:49
Ага! Нашёл! :mrgreen:
Тоже обратил внимание на это, но не связывал с тормозами. Ну раз так и должно быть - заморачиваться не буду...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
