Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Сообщение Альфред » 24 июл 2012, 17:53
Может кто- то может подсказать, где искать причину? При трогании с места слышен однократный стук в подвеске и иногда такой же стук при торможении.
Альфред
Подскажите, что может быть, скоро в дорогу!
Сообщение nnn1977 » 24 июл 2012, 21:33
Звук появляется в основном при трогании и иногда приостановке, звук своеобразный, типа металлический, напоминает, как будто колодки приклеились к дискам и при трогании отлипают :), при движении не наблюдается. Скоро в Ейск, а до него 2600 км, есть ли смысл ехать в сервис??? Машина корейка, 10-го года, не на гарантии, месяц назад был на СТО у дилера, сказали, что по подвеске все ок.
nnn1977
Доп. информация: LimiteD!
Белый перламутр, обтянут белым Аватаром!
Re: Однократное дергание при старте на "холодную"
Сообщение Виктор Ишимский » 25 июл 2012, 04:48
Альфред, nnn1977, первым делом, смотрите направляющие в суппортах, ибо они у всех прослабленны с конвеера. Лечение; набить тугой смазки (временная мера)
либо переточить. Рулевую рейку проверить на наличие люфта не помешает тоже повальный брак. Почитайте соответствующие темы.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Щелчки при трогании с места
Сообщение aloha » 28 июл 2012, 22:54
Был на ТО-15000. По гарантии поменяли передний амортизатор и опорный подшипник.
Теперь неделю при трогании с места слышу неприятные щелчки где-то в подвеске. Также звук есть когда медленно движешься, а потом нажимаешь газ... Иногда слышно при торможении на маленькой скорости.
Это может быть? Подскажите, пожалуйста
aloha
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение BOCTOK25 » 31 июл 2012, 10:29
Такие же симптомы. Появились недавно. Замечаю чаще в пробке, т.к. еду медленно. Щелкает при торможении и при начале разгона. Что это - не знаю. Пока не ездил в СТО.
BOCTOK25
Сообщение Just-a-Car » 31 июл 2012, 11:39
не знаю как на автомате, но у меня на механике то же самое, за исключением того, что щелчки еще появляются при резком переключении передач....
Just-a-Car
Сообщение Микетыч » 31 июл 2012, 12:02
У меня без проблем, но судя по описанию похоже на крестовинки.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ocean » 31 июл 2012, 15:13
BOCTOK25 писал(а):Такие же симптомы. Появились недавно. Замечаю чаще в пробке, т.к. еду медленно. Щелкает при торможении и при начале разгона. Что это - не знаю. Пока не ездил в СТО.
Это соленоид автоматической коробки издаёт щелчки. Уже обсуждали в отдельной теме.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение STM » 01 авг 2012, 14:15
У меня были щелчки при переменных нагрузках. В конце торможения, при интенсивном ускорении (не всегда), включении задней (почти всегда).
Легче всего определить при включении задней передачи на ручнике (автомат, как на ручке не знаю).
Щелкают "зацепы" ступицы и вала.
Вылечили, подтянув крепление ступицы к валу.
ЗЫ: А соленоид я не слышу :)
STM
Сообщение BOCTOK25 » 02 авг 2012, 02:33
Ocean писал(а):Это соленоид автоматической коробки издаёт щелчки. Уже обсуждали в отдельной теме.
соленоид? а как лечить там не обсуждалось? если честно, не похоже на автомат, конкретно что-то с ходовой
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
STM писал(а):У меня были щелчки при переменных нагрузках. В конце торможения, при интенсивном ускорении (не всегда), включении задней (почти всегда).
вот это больше похоже. Тоже в конце торможения и при ускорении. ПРи задней не помню, надо проверить. Звук похож как-будто колодки прилипают к дискам и отлипают при ускорении. Но это так - сравнение
BOCTOK25
Сообщение vasco » 02 авг 2012, 12:58
STM писал(а):Вылечили, подтянув крепление ступицы к валу.
Стоит еще проверить крепление тормозных дисков к ступице! Несколько раз за последнее время попадались "сырые" винты которые крепят диск!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Just-a-Car » 02 авг 2012, 13:10
вот честно говоря меня этот "щелк" уже замучил, но подожду до следующего ТО, хотя например в Тирексе, ничего не нашли...
Just-a-Car
Сообщение IXBTCOM » 02 авг 2012, 23:21
BOCTOK25 писал(а):вот это больше похоже. Тоже в конце торможения и при ускорении. ПРи задней не помню, надо проверить. Звук похож как-будто колодки прилипают к дискам и отлипают при ускорении. Но это так - сравнение
Изначально при покупке так и было, как будто скрежет тормозных колодок при трогании и торможении перед остановкой, только чего то эта особенность работы тормозных колодок начинает уже напрягать, скрипит как старая телега, думал что притрётся, пробег 3500.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение enotov » 02 авг 2012, 23:53
Наши авто оборудованны функией автохолд при любом уклоне он удерживает машину, проверено на многоэтажных паркингах, отключение автохолда происходит при нажатии на педаль газа и раздается небольшой щелчок. то-же самое и на светофорах где есть небольшой уклон на дороге просто срабатывает автохолд, ничего криминального не переживай
enotov
Сообщение IXBTCOM » 02 авг 2012, 23:58
Педаль газа как бы не при делах, стоим в пробке (независимо от того уклон или подъём), нажимаем и отпускаем тормоз, АКПП в D, в момент остановки скрежет тормозов (аж по сердцу иногда скребёт), машина встаёт колом как бы, при трогании вроде меньше, вобщем в момент прижатия и отжатия колодок. Понятно что в конце торможения надо ослабить давление в тормозной, просто на других машинах я такого не замечал. Раньше правда на МКПП только ездил, вероятно что сила тяги и одновременно торможения вызывает скрежет колодок, особенность АКПП (во загнул).
IXBTCOM
