Неисправность указателя уровня топлива
Сообщение Виктор Ишимский » 31 июл 2012, 06:40
Вчера стрека указателя у. т. начала падать в ноль, отключатся через минуту после начала движения и более продолжительного времени.
Также через больший промежуток времени в движении может включится. Грешу на плохой контакт разъёмов или датчика у. т.
Не исключаю слабый аккум (крындец подкрадывается незаметно). Загорелся индикатор у. т, проехал 50 км, в бак до полного влезло всего 50 л. бензина. :shock:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Щиток приборов (баг с указателем уровня топлива).
Сообщение dr_slam » 31 июл 2012, 07:40
Возможно "засрались" дорожки датчика, надо доставать и смотреть.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Виктор Ишимский » 31 июл 2012, 10:24
dr_slam писал(а):Возможно "засрались" дорожки датчика, надо доставать и смотреть.
Не исключено, надо добраться
Виктор Ишимский
Re: Неисправность указателя уровня топлива.
Сообщение Микетыч » 31 июл 2012, 13:58
Рановато, может проверить места посещения "рук". Где то колодку не достегнул или ещё чего.
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 31 июл 2012, 15:07
Даже в глаза не видел. Возможно с бензином какой нить грязи залили. :(
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 01 авг 2012, 06:26
температура не глючит?, эти два датчика (+) с одной ножки получают, а (-) со своего резистора(датчика).
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 01 авг 2012, 10:46
Температурный работает исправно. Надо проверить разъёмы перед баком, ну и далее залазить в бак, проверить датчик,
Виктор Ишимский
Сообщение vasco » 01 авг 2012, 10:58
Виктор Ишимский писал(а):проверить датчик
...датчикИ!!! Унового сорика их два! Один в правой половине бака, другой в левой на корпусе топливного насоса :!:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 01 авг 2012, 14:27
В курсе, что их два, тёрли в др.. теме. И ещё такая особенность, когда стрелка с полного опускается ближе к середине НаЧиНаЕтСя, опустилась
к четверти преккращается. (в переходном переключении).
Да и не помешает просканировать на ошибки.
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 01 авг 2012, 17:17
Виктор Ишимский писал(а):Да и не помешает просканировать на ошибки.
не покажет, не трать время, если в середине то похоже на загрязнение дорожек на датчике.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 28 окт 2012, 04:37
Изображение Изображение
Промыл, прочистил дорожки. Прозвонил, сопротивление в норме Сброс в ноль стал меньше но появилась другая страннось
В полубаках бензина четверть, стрелка указателя показывает, то одно деление, то четверть, то начинает плавать меж этих
делений, то сброс в ноль. Под панелью походу реле этих датчиков срабатывае с запазданием, возможно там кроется проблема.
Импульс на подходящих разъёмах есть.
Виктор Ишимский
Сообщение Александр екб » 29 окт 2012, 22:12
Чем все закончилось... У меня такая же трабла... Хочу ехать к электрику снимать все... на всякий случай заказал 3 фильтра - большой и 2 малых - заборных....
Александр екб
Сообщение Виктор Ишимский » 30 окт 2012, 04:10
Странности продолжаются. За свой фильтра, полубаки чистые, хватит на заявленный производителем пробег или более (если гавна какого нить не зальют).
Хотя бензин по качеству оставляет желать лучшего.
Виктор Ишимский
Сообщение birul73 » 09 янв 2013, 13:34
Кто разобрался в чём проблема? У меня два дня назад стрелка на ноль упала и не шевелится, было уже как-то давно, но в течении короткого времени само пришло в норму. Сейчас затянулось.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение серый016 » 09 янв 2013, 13:51
birul73
А бортовой комп тоже показывает остаток топлива 0 км?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
