Не скажу про эту модель, но на всех других моделях Pioneer в настройках можно было выставить управление питанием антенны от FM-источника. Т.е. питание на выдвижную антенну можно подавать/снимать автоматически при переключении источника звука на/с FM/AM. Посмотри внимательно, может и на этой модели также можно делать.Kentiwka писал(а):туда же сделал тумблер для штатной антены. чтобы поднималась-опускалась переключением тумблера.
Kentiwka писал(а):больше половины из настроек затемнены, и их использовать невозможно. Например настройки изображения доступны через раз. Не могу понять с чем это связано.
Не на всех. У меня 3200ВТ, антена вылезает всегда. Достала заразаShineOn писал(а):Не скажу про эту модель, но на всех других моделях Pioneer в настройках можно было выставить управление питанием антенны от FM-источника.
это то понятно.Kentiwka писал(а):выведи провод управления антеной в удобное место, и сделай через тумблер.
