Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение nikosan » 27 июн 2012, 22:48
у меня болты.видимо раньше ставили заклепки.
nikosan
Сообщение Виктор Ишимский » 27 июн 2012, 23:01
НИК писал(а): при морозе вибро сжимается и выдавливает полосы наружу .
Значит мне повезло, штатную оставил, сделал вырезы с наклейваемой.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Владимирыч » 27 июн 2012, 23:04
НИК писал(а):Полосы штатной шумки зря закатал , при морозе вибро сжимается и выдавливает полосы наружу .
Да ничего не будет. Я четвертую машину закатываю. предыдущие разбирал, акустику менял, все гут. Незнаю почему у тебя так. Там штатная не шумка, а типо вибры, только как краска нанесена. Она уже одно целое с листом стали. Инструмент спец. изготовленный:
Дорабонанный ролик из твердого фторопласта с насечкой
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 28 июн 2012, 04:37
nikosan писал(а):у меня болты.видимо раньше ставили заклепки.
Вот блин! Немогли у них заклёпки раньше кончится! :(
Виктор Ишимский
Сообщение IvanDraga » 28 июн 2012, 04:40
Тоже не понял куда наружу выдавливает. Отъездил зиму и минус 40 было. Ничего никуда не выдавливает. А по другому и не сделать. Если кромсать на куски обходя штатную то ежик получится а не шви.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Виктор Ишимский » 28 июн 2012, 04:52
IvanDraga писал(а): Если кромсать на куски обходя штатную то ежик получится а не шви.
Получится ровная плоскость, эффект будет одинаков
Виктор Ишимский
Сообщение IvanDraga » 28 июн 2012, 06:23
Виктор Ишимский писал(а):Получится ровная плоскость, эффект будет одинаков
так что куда выдавливает то
IvanDraga
Сообщение Виктор Ишимский » 28 июн 2012, 06:59
IvanDraga писал(а):так что куда выдавливает то
Обратился не по адресу, что и куда - не знаю. Читай внимательно посты :!: :D
Виктор Ишимский
Сообщение НИК » 28 июн 2012, 10:33
Владимирыч писал(а):Незнаю почему у тебя так. Там штатная не шумка, а типо вибры, только как краска нанесена. Она уже одно целое с листом стали.
А я уже знаю, тоже когда закатывал думал что одно целое получится и все будет гуд, материал на двери использовал вибро 2мм., когда похолодало подошел к авто и обнаружил на всех дверях симметричные выпуклости точно повторявшие полоски штатной вибры при потеплении все стало на свои места. Обращал внимание на другие авто марки КИА тоже самое.
НИК
Сообщение Владимирыч » 28 июн 2012, 11:38
НИК писал(а):обнаружил на всех дверях симметричные выпуклости точно повторявшие полоски штатной вибры
Ну очень странно! :shock: У меня зимой нормально все было:
Заводской "мазок"
Крыло после виброизоляции
Владимирыч
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 09:12
Владимирыч
да. у меня в дизельке с шумкой как-то побогаче было. а "карпет" у тебя с войлоком?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Владимирыч » 02 июл 2012, 20:38
St.Paul писал(а):а "карпет" у тебя с войлоком?
Естественно. Он у всех одинаковый.
Продолжение эпопеи с ШВИ. Тема: Шумоизоляция в Новом Sorento
Почти закончил с дверями. Остолось с музыкой поколдовать.
Решение от Tihiy - как провести в дверь акустический кабель
У штатных динов нет магнита
Сплэн 8 мм
Сплэн 4 мм
Владимирыч
Сообщение Nikitka89 » 05 июл 2012, 11:23
Удалить
Последний раз редактировалось Nikitka89 11 сен 2019, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Nikitka89
Сообщение vvs106 » 05 июл 2012, 11:43
Шумоизоляцию делают в центре "Автозащита" www.autodefence.ru
vvs106
Сообщение Romires » 06 авг 2012, 16:25
Владельцам семиместных версий и не только. При выполнении шумоизоляции обратите внимание на следующие детали порождающие дребезг и стуки:
1) Пластиковые "стаканы" в местах крепления катушек ремней безопасности (видно на фото выше), если их пошевелить то видно что они прилично люфтят и дребезжат о металл кузова. Решение проблемы - снимите катушку, извлеките стакан и в месте контакта с металлом наклейте по периметру полосу маделина, шириной 20-30 мм. После обработки стакан вставляется с небольшим натягом и больше не дребезжит.
2) В семиместной версии обратите внимание на крепление воздуховодов в обшивке задних крыльев - они болтаются и дребезжат. Решение проблемы - аккуратно отсоедините воздуховоды, места где контактируют детали оклейте маделином, включая фланцы которыми крепятся к обшивке сам воздуховод. Рекомендую дополнительно пошатать, постучать руками по кондиционеру третьего ряда кресел, проверить не дребезжит ли он и все ли тщательно закреплено.
3) Обшивка средних стоек - болтаются и дребезжат воздуховоды и стаканы катушек ремней. Про стаканы уже написал, воздуховоды откручиваем, обклеиваем маделином и прикручиваем обратно.
4) Скрипит/стучит об металл обшивка дверей - помимо демпфирования пластика и заклеивания спленом полезно по периметру проложить ленту маделина или ленту Joline.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
