Оборвал провод камеры ЗХ. Машина не заводится.
Сообщение Сибирский Волк » 03 июл 2012, 20:53
Сегодня ставил фаркоп со снятием бампера. Отцепил парктроники
Случайно оборвал провода камеры заднего вида. Разрезал разъем, подпаял.
Решил проверить - работает ли. Подцепил - что-то ничего не видно...
Попытался завести - а...машина не заводится...
Попробовал рычаг и в Р и в N - нет...
Часа 3 работало радио, потом без заводки закрыл окна и люк. Может аккум подсел? Так он повышенной мощности и сейчас на улице +30 градусов...
Чёт я ничего не понял - в каком направлении рыть?
Ведь совершенно точно, что и парктроники и камера совершенно не при делах... А больше ничего не трогал...
Завтра пешком на работу шпарить....
з.ы. до проводки к фаркопу дело еще не дошло..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Re: Прошу help^а!!
Сообщение dolivan » 03 июл 2012, 21:04
Давай по подробней про не заводится, крутит там, не крутит, чек, мож ещё чего перестало светится, крутится, по информативней так сказать.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Re: Оборвал провод камеры ЗХ. Машина не заводится.
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 04:16
Тему переименовал для соответствия Правилам форума.
Нет дыма без огня. Проверяй предохранители.
Сообщение Сибирский Волк » 04 июл 2012, 06:52
При повороте ключа на приборной панели нет ни одной индикации, кроме желтого ключа..
Да, если дверь открыть ( и заднюю тоже) - индикация есть.
Аккум живее всех живых - стеклоподъемник гонит добром..
Свет ближний дальний - тоже все ок.
Т.е. - не аккумулятор.
Если предохранитель, то какой?
Приборка не светится, до стартера дело не доходит...
Чек не горит...
Блин, пошел пешкарусом на работу...
Теперь дальнейшие действия только вечером......
з.ы. в электрике ваще-то соображаю, но сейчас от неожиданности мозг переклинило... Утром в 5 проснулся и пошел фаркоп с бампером ставить - все полностью сделал, теперь бы только завести...
Бензина в баке ниже нуля - но от этого ведь ничего не блокируется....
Добавлено через 34 минуты 37 секунд:
Нашел тему с подобной проблемой в теме Электрика и электроника.
Сгорел под ногами предохранитель Метер дальний второй снизу...
10 А. Заменил с лампы салона - завелся!
Непонятно, что явилось причиной - оборвал камеру ЗХ - ну и что?
Сибирский Волк
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 07:38
Сибирский Волк писал(а):оборвал камеру ЗХ - ну и что?
Что-то замкнул - пред сгорел - вот и все.
Сообщение Cons » 04 июл 2012, 08:19
Сибирский Волк писал(а):Непонятно, что явилось причиной - оборвал камеру ЗХ - ну и что?
На камере ЗХ должен быть плюс от фонарей ЗХ, вот его и коротнуло, а это как раз второй предик снизу, у меня тоже замыкало, но только замкнул диод (самодельный) в индикации "R" на панели приборов, насчет заводки не знаю, у меня замкнул на заведенном авто, панель погасла, работал только указатель уровня топлива, коробка работала в каком-то аварийном режиме, т.е. еле ехала, до работы доехал, там все поменял. Заводить при сгоревшем предохранителе не пробовал, но на сигналку авто не ставилась, закрывал ключем.
Cons
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 08:48
На рестайле схема отличается, скорее всего.
Сообщение Cons » 04 июл 2012, 08:52
BlkDem писал(а):На рестайле схема отличается, скорее всего.
Поэтому и не заводился, а камере ЗХ однозначно нужен + и берется он обычно от фонарей ЗХ, ну а на рестайле на этот предохранитель что-то еще повешено, например реле стартера.
Cons
Сообщение Хабибулин » 04 июл 2012, 09:01
Было у меня что-то похожее,только замыкание произошло в розетке прикуривателя(развалился штекер),сгорело три предохранителя в коробке моторного отсека.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 04 июл 2012, 09:01
Так просто все пока еще не закончилось;-)))
Паял проводки в камере ЗХ вчера и, видимо, как аккуратно ни делал, скорее всего коротнул.
Один предохр поставил на 2-е место - все появилось и завелась. Включил заднюю, приборка потухла, машина не так заработала и после выкл зважигания - такой же конец кина.
Выключил Пионера, думал, может питание на камеру ЗХ подается только с включенным центром с монитром, поставил еще один предохр и опять все по новой.
Предохранители кончились, камеру не успел отключить - под бампер лезти тюльпаны раскручивать, бросил, ушел.
Пешком :D
Вечером буду разбираться детальнее и искать - откуда короткое лезет.
Сибирский Волк
Сообщение dolivan » 04 июл 2012, 09:06
Вот скорее где спаял оттуда и лезет. :)
dolivan
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 09:25
К гадалке не ходи ;)
Сообщение Сибирский Волк » 04 июл 2012, 10:07
Придется с вами пока согласиться;-))))
Добавлено через 3 дня 8 часов 23 минуты 42 секунды:
Закончился этот больной для меня вопрос.
Блок парктроников с ними же оказался живой, камера после нормальной припайки проводов - живая.
В-общем, в случае косяков с левым задним фонарем горит предохранитель METER - под ногами у водителя дальний ряд второй снизу.
При этом гаснет панель приборов и блокируется стартер - машина не заводится.
Предохранитель 10 ампер. После его замены все реанимируется.
Вылез один косяк - загорелась надпись AIR BAG на панели и не гаснет.. Надо ехать к мануальщикам.. Но это не так уж и страшно;-)))
Сибирский Волк
Сообщение BlkDem » 07 июл 2012, 18:40
14 страниц Тема: Не гаснет лампочка подушки безопасности немного поубавят оптимизма ;)
Но все решаемо :)
Сообщение Сибирский Волк » 07 июл 2012, 18:55
BlkDem писал(а):14 страниц Тема: Не гаснет лампочка подушки безопасности немного поубавят оптимизма ;)Но все решаемо :)
А ты думаешь -я не читал? :shock:
Все изучил - от корки до корки;-)) :twisted:
Пока нашел в Тюмени ребят, которые просят за погасить 500 руб.
Оно, конешно, недорого, но не стоит этих копеек :)
Сибирский Волк
