Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Re: Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Сообщение Виктор Ишимский » 13 июн 2012, 21:40
ИГОРЬ510 писал(а):никто не подскажет куда О.Ж. доливать??? в расширительный или в радиатор????
Сначала залей в радиатор, машину лучше поставить передом на возвышенность понажимай верхний патрубок радиатора чтобы убрать
воздушные пробки, залей в расширительный бачок между отметками MIN и MAX, закрой пробки заведи мотор погоняй немного.
Процедуру можно повторить. Да не вздумай заливать до отметки MAX при расширении может пойти через пробку радиатора.
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 03 июл 2012, 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Глеб 001 » 03 июл 2012, 20:07
Не должно же через крышку расширительного пойти! Там же есть специальное отверстие для отвода излишков в атмосферу, в подкапотоное пространство!!!
Глеб 001
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июл 2012, 20:37
Вначале срабатывает клапан воздуха в расширительном бачке, при заполнении бачка жидкостью,
срабатывает клапан в пробке радиатора для удаления избыточного давления жидкости. :wink:
Виктор Ишимский
Сообщение Bankir050480 » 03 авг 2012, 14:27
Добрый день Всем !!!
Вот накатал уже более 5000 км, когда уходила жидкость было порядка 1500 км.!!!! Долил порядка 1,5 л ! Сейчас все нормально встала как влитая !!!!!!!!!! :) :) :) :) :) И слава Богу !!!!!!!
Bankir050480
Откуда: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Prestige, черный, зачипован CHIPIKO
Сообщение Mokarran » 11 сен 2012, 19:52
Всех приветствую. У меня следующий трабл - только закончил обкатку и пробил радиатор, соответственно вся жижа вытекла за ночь и я теперь в раздумьях что же залить с целью "доехать до сервиса" (около 10-15 км по городу). Была мысль тупо купить пару 5 литровых канистр воды и залить ибо все равно менять, но оффициалы сказали - не нужно. Собсно вопрос, какой антифриз лить. И вопрос номер 2 - кто то уже менял полностью охлаждающую жижу? Что лили при замене, как то меня не прет мешать концентрат с дисцилировкой, мб есть решение проще? Типо обычного антифриза (во всяком о этого в машину лил желтый с магаза и не парился).
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение lis 999 » 12 сен 2012, 09:12
Любой качественный антифриз (известной марки),пойдёт для этого дела,только чтобы цвет совпадал с оригиналом.
lis 999
Сообщение Mokarran » 12 сен 2012, 13:32
Вот и вопрос, какой оригинальный цвет...
Mokarran
Сообщение IvanDraga » 12 сен 2012, 15:03
Mokarran писал(а): какой оригинальный цвет
у моей машинки зеленый, заливал felix. я думаю если был красный то в расширительном бачке все равно должно остаться, будет видно, это желтый-зеленый плохо на стенках видно
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Ушел антифриз
Сообщение Pashka » 15 фев 2013, 15:22
Всем привет!
Имеем Сорик 13м.г. Машину месяц как купил-т.е. новая)
Вчера заметил пустой расширительный бачок. Когда забирал у дилера- было залито по середине между отметок. Сейчас уровень 2мм у основания заборной трубки.
Уровень масла в норме.
В воскресенье еду делать ТО-0 - будем смотреть что и куда делось.
Самое радостное будет если разошлось по патрубкам убрав пустоты от неграмотной заливки....
О худшем думать не хочется.
Pashka
Re: Ушел антифриз
Сообщение ALEX810 » 15 фев 2013, 22:45
Практически у всех уходит.Я лично долил около пол-литра.
ALEX810
Re: Ушел антифриз
Сообщение nikosan » 15 фев 2013, 23:01
зачем ТО-0?
nikosan
Re: Ушел антифриз
Сообщение Pashka » 15 фев 2013, 23:09
ТО-0 - привычка.
Алекс, а 0,5 литра- это один раз или доливаешь постоянно???
Pashka
Re: Ушел антифриз
Сообщение Volodimir » 16 фев 2013, 00:14
Pashka писал(а):раз или доливаешь постоянно???
А где его можно слить? (т.е. антифриз).
Volodimir
Re: Ушел антифриз
Сообщение ALEX810 » 16 фев 2013, 21:23
Долил всего один раз, через 500 км пробега.
ALEX810
Re: Ушел антифриз
Сообщение Али » 17 фев 2013, 13:08
Тоже вчера долил, 300грам.
Али
Доп. информация: Бежевый салон
