Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Re: Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Сообщение dr_slam » 19 июн 2012, 07:26
Не совсем так, электромеханическая коррозия, которая уже обсуждалась, будет развиваться и под плёнкой, да и хромированные детали в этой связи зло.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Romires » 19 июн 2012, 09:15
dr_slam писал(а):Не совсем так, электромеханическая коррозия, которая уже обсуждалась, будет развиваться и под плёнкой, да и хромированные детали в этой связи зло.
Электромеханическая коррозия это когда корродирует гальваническая пара из двух разных металлов. Где в данном случае гальваническая пара образуется я не представляю.
В любом случае для развития коррозии нужна агрессивная среда, влага или кислоты. Она может попадать на металл только просачиваясь через микропоры ЛКП. Причина - микросколы и активное затягивание грязи на пятую дверь. Я вообще удивляюсь, как так машина чистая, а задняя дверь постоянно вся в гудроновых пятнах.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение urisan » 19 июн 2012, 10:24
Тогда дверь в пленку нужно закатывать прямо на заводе после покраски. Иначе пока она доедет до дилера на автовозе, несколько раз помоется, постоит на улице - агрессивной среды будет уже достаточно.
 Замечание от модератора: Triff
urisan
Нарушение п.5 Тема: Правила Форума.. Совсем не обязательно цитировать последнее сообщение в топике. Убедительная просьба ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! . Сообщения поправил.
urisan
Сообщение pro100vitalik » 19 июн 2012, 20:09
ИНТЕРЕСНО, а есть такие, кто все-таки закатал заднюю дверь в пленку и не знает проблем с ЛКП. Хотя наверное кому не знакома такая проблема ни за что не залезут в данную тему =))).Хотя их мнение и опыт безценны...
pro100vitalik
Сообщение ANVITOS » 19 июн 2012, 20:38
pro100vitalik писал(а):закатал заднюю дверь в пленку
Ну и как это будет выглядеть? Вся машина крашенная, а задняя дверь в пленке... :shock:
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение pro100vitalik » 19 июн 2012, 21:39
ANVITOS
В антигравийной пленке. Она абсолютно безцветная.
pro100vitalik
Сообщение dr_slam » 20 июн 2012, 09:40
Основная краска со временем выгорает, а под плёнкой нет, будет казаться,что дверь крашеная.
dr_slam
Сообщение pro100vitalik » 20 июн 2012, 19:30
dr_slam
, вот именно, что это будет только КАЗАТЬСЯ, а если этого не сделать, то она в реале будет крашеная, а потом доказывай при продаже, что машине не бита в зад.....
pro100vitalik
Сообщение urisan » 21 июн 2012, 09:56
Ну просто "крашеную" деталь от "побитой и покрашенной" отличить легко.
urisan
Сообщение Олегыч » 21 июн 2012, 11:47
При перекраске у ОД пятая дверь обретает таки грунт?
Олегыч
Сообщение urisan » 21 июн 2012, 12:31
Они говорят, что грунтуют.
urisan
Сообщение pro100vitalik » 21 июн 2012, 23:45
Олегыч писал(а):При перекраске у ОД пятая дверь обретает таки грунт?
Нет, т.к. технология покраки пятой двери не подразумевает грунта!
urisan писал(а):Они говорят, что грунтуют.
А что им еще сказать, ведь они понимают, что без грунта - это похоже на черт знает что, но такова технология для KIA.
ИМХО надо либо заклеивать дверь пленкой, либо красить не у официалов с грунтовкой!
pro100vitalik
Сообщение urisan » 22 июн 2012, 12:50
Что значит "не подразумевает грунта", и что мешает ее загрунтовать при покраске, если старая краска уже снята?
urisan
Сообщение mihail0609 » 23 июн 2012, 01:20
грунтуют, сам видел
mihail0609
Доп. информация: honda HRV 1,6 AT
Сообщение Микетыч » 23 июн 2012, 05:45
Я не закатывал, но и проблем с дверью нет.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
