150 тык для Сорика предел?
Re: 150 тык для Сорика предел?
Сообщение Stas32 » 19 апр 2012, 15:18
Да я уже все облазил. Звон похож на дребезг металлической пластинки, словно она касается коллектора. Именно дребезг. Не как лопасти турбины. Может на звук какого то клапана похоже. В общем не знаю.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Der Vider » 19 июн 2012, 15:55
Пробег 164 000 км.
По двигателю: форсы по третьему кругу буду менять.
Турбина свистит и гонит масло в патрубки интеркулера - все под замену буду делать.
Менял актуатор, радиатор кондея, вентилятор интеркулера и все.
По ходовой: некоторые детали по третьему кругу пошли (крестовины карданов и другие мелочи), по второму кругу менял правый шрус с промежуточным валом и левый шрус, все сайлентблоки, подшипники ступичные, тяги рулевые и т.д...
По АКПП: капремонт на 150000км - накрылся гидроблок.
О! :Yahoo!: Электрика не подводит - усе работает и не ломалось! :Yahoo!: кроме привода отопителя - он заедает и щелчки слышны+не переключает режимы обдува.
А так как в песне: "Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо!" и далее страшнее и страшнее новости... :twisted:
Der Vider
Доп. информация: VW TOUAREG 2.5 R5TDI 2006; раньше был Соренто 2,5, AT, 2008: ЧИП, ЛИФТ, КОЖА, ЛЮК, 170 000 пробег. Полгода с ним мучений (сыпался) - продал и счастлив.
Сообщение deka » 19 июн 2012, 15:59
А с каким пробегом купил ?
И как думаешь, как долго до тебя машина ездила задним ходом? :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Der Vider » 19 июн 2012, 16:23
Купил с пробегом 140 тык.
Хозяин честно сказал что по говнам ездил... НО Я НЕ ДУМАЛ ЧТО ТАК СЕРЬЕЗНО МОЖНО "УБИТЬ" АКПП И ПОДВЕСКУ. Когда коробку вскрыли в сервисе, мне сказали что такого жженого гуана редко видят на таких порядочных машинах и водитель ездивший ранее на нем должен ездить на ОСЛИКАХ, а не насиловать сложный механический аппарат, коим является коробка... :lol:
Реально, при капремонте АКПП пришлось менять все фрикционы, колечки, сальники и еще какие-то детали. ДОРОГО!!!! :(
Der Vider
Сообщение Le-Go » 19 июн 2012, 20:54
Der Vider писал(а):по говнам ездил..
Нда...я и по говнам ездил и в барханах песчаных не раз тонул...230т.км....коробка? - где...что это? Видимо хозяин чего-то не договорил...
Le-Go
Сообщение deka » 19 июн 2012, 20:56
У тебя Aisin, а с 2004 Nissan'овская . + лошадок побольше.
Эйсиновская лучше себя показала.
deka
Сообщение Stas32 » 19 июн 2012, 21:07
deka писал(а):Nissan'овская
Эт точно, слабовата она и более проблемная.
Stas32
Сообщение Nikolay0812 » 27 сен 2013, 22:49
alexiv777
Вот честно,Александр-впечатляет такой пробег!!!Всё таки я уверен,что не только трасса,но и своевременное и грамотное обслуживание,стали залогом этого.Класс! :good:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение grom » 27 сен 2013, 23:01
alexiv777
Ай да молодца , Изображение Саш а за какое время пробег в 360 .
Хочу догнать. :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Drozd » 28 сен 2013, 05:47
Звенит пружина внутри натяжителя ремня :) лечится промывкой.если присмотрется при работающем моторе то видно это хорошо.колебания натяжителя и этот звук совпадают :D
Drozd
Сообщение finn_55 » 28 сен 2013, 06:21
grom писал(а):Хочу догнать.
Андрей, а у тебя какой пробег?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2013, 07:04
по мне хоть 50, хоть 150, на дизеле может сломаться все что угодно , в любое время. И форсунки и ТНВД и турбина. А более серьезные поломки типа провернуты вкладыши, прогоревшие поршня и тд, не должны случиться просто так.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 28 сен 2013, 07:22
На бензине могут колеса отвалиться и метеорит упасть. К чему все эти реплики?
