Работа климата на охлаждение. Кондиционер
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Кондей плохо охлаждает
Сообщение SCHEF » 06 июн 2012, 14:05
Вчера был на сервисе, перезаправили,пришлось добавить 250г.Эффект тот-же дует сильно но еле холодным воздухом.Машине 3 месяца.А месяц назад в сервисе отфутболили, сказали так должно быть.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение nikosan » 06 июн 2012, 14:38
так не должно быть.нужен мастер-холодильщик,а не подмастерье.у меня выставлено на 22 градуса-иначе холодно.
nikosan
Сообщение Борислафф » 10 июн 2012, 06:08
Была такая же проблема, на машине которая покупалась в феврале 2012, естественно зимой проверять работу кондера не было смысла, но настала жара и поездка за город показала, что эффективность работы очень слабая, приехал к ОД, в начале пообщались с приемщиком, записали на проверку системы, пробег на тот момент был 5 000, выяснилось попутно что салонный фильтр идет под замену-забит, потом поменял сам, через пару дней заехал по записи, что делали с машиной не видел, сказали проверяли давление, утечку фреона и дальнейшие не исправности которые могут выявиться при диагностике, вердикт был такой, система работает нормально не хватало фреона, долили или до заправили. Машина до собиралась в Калининграде,возможно такая проблема не до заправки у многих подобных авто от туда родом. Еще слышал , что им там как раз и заправляют, заливают жидкости, антифриз, фреон, тормозуху, возможно или не долив или ХЗ))). Еще озвучилась такая инф. что на кондер дают гарантию пробега 5 000 км, хотя в сервисной указана др инф(вроде как ОД может вносить какие то изменения). Посещение заняло минут 45, ни чего не взяли, все остались довольными))). Так что лучше при покупке в зимнее время стоит и его проверить на эффективность работы.
У каждой "СОРЕНТО" есть своё лицо...
Борислафф
Доп. информация: Бордо...
Сообщение SCHEF » 13 июн 2012, 17:56
Борислафф пож. замерь температуру термометром прямо на выходе из сопел(вернее в самом сопле воздуховода) при LOW режиме и отпишись.Очень важно при споре с диллером.У меня 14 градусов при 32 на улице.В сервисе говорят это нормально.Но показать бумагу не могут.Секрет фирмы.
SCHEF
Сообщение dimasimal » 15 июн 2012, 16:29
сегодня заехал к дилеру по причине неработающего кондея!!!! мастер сел, подвел руку к соплу, вкл на мах холодный воздух с вкл кондеем и говорит, мол все нормально-дует же)))) другой берет и подключает установку, на которой сразу видно, что давления нету!!!!! а мастер да нет же все нормально, видите как дует , в боксе температура была где то 15,...другой который мастер говорит ему будем прокачивать систему по причине нехватки фреона и улыбается, как бы ему еще работать без фреона, тот который руками все мерял сбежал в тихую, пока глупых вопросов ему не стали задавать))) в итоге, в системе было всего 200 грамм фреона, залили 600, вся работа заняла примерно минут 40, присутствовал от начала до конца, оформили все по гарантии!!!!
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
тех кого отшивают и говорят что все нормально -требуйте чтобы подключили к аппарату и показали давление в системе!!! стрелочка должна быть в зеленной зоне!!!! я думаю аппараты везде в киа одинаковые
dimasimal
Сообщение iosad2006 » 15 июн 2012, 18:52
У меня тоже заправили и стал работать как надо
видать болезнь
iosad2006
Сообщение serg aa » 15 июн 2012, 20:11
у бытовых кондиционерах разница температур между забором и выходом должна составлять приблизительно 13 градусов.я думаю что и в автомобиле примерно так же .кстати кто знает рабочее давление для 134 фриона?
serg aa
Сообщение SCHEF » 16 июн 2012, 15:59
Так все таки у кого какая температура в соплах воздуховодов, и кто знает где расположен датчик температуры воздуха в салоне?
SCHEF
Сообщение alexey-ro » 16 июн 2012, 22:37
Делал ТО-4 месяц назад, попросил проверить кондей,ибо тоже показалось, что плохо холодит. Заменили масло в компрессоре и фреон, стало реально лучше, правда в жару ещё не попадал - такое хреновое лето :-)))
alexey-ro
Сообщение mihail0609 » 17 июн 2012, 07:44
Вообще встал и не запускается. Причем вечером отключил все было нормально. Утром уже не включился. Сброс мозгов ничего не дал . На сервисе сказали что будут менять компрессор. И утешили "По гарантии" А куда мне их утешение, если на улице 38? Ждать компрессор 3 недели минимум..Всетаки свинское отношение к Россиянам на KIA. Интаресно как бы отреагировал европеец или америком на предложение подождать 3 недельки?!!
mihail0609
Доп. информация: honda HRV 1,6 AT
Сообщение SCHEF » 17 июн 2012, 15:48
Были разные машины и естественно разные сервисы, но сервис КИА самое хреновое.Видимо прежде чем покупать авто,надо анализировать отзывы о сервисах.
SCHEF
Сообщение Bus » 18 июн 2012, 21:18
Было жарко неделю назад, сел в раскаленную машину и первый раз врубил кондей, на LO охлаждал машину час! Похоже кондиционер не заправлен.
Звонил дилеру, сказали отдавать на диагностику, гарантия на фреон 1000 км. Машина чуть больше месяца из салона, проехал 2500 км! Это действительно так и как с дилером бороться?
Кто в Питере эту проблему решал и где?
Bus
Сообщение nikosan » 18 июн 2012, 23:09
хорошо решают такую проблему на пр.Обуховской Обороны 78-80(въезд под шлагбаум и через 30м справа.)
nikosan
Сообщение chaos » 19 июн 2012, 12:52
Даже после перезаправки не стоит ждать чуда. Сравнивал со вторым авто Рено Меган, так там ставлю на 19 и в салоне холодильник!
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение lis 999 » 20 июн 2012, 10:04
nikosan писал(а):хорошо решают такую проблему на пр.Обуховской Обороны 78-80
Да,согласен,станция отличная,давно их знаю,но они сделают всё за деньги! Почитал наши отзывы,понял что у меня всё-таки плохо холодит,а не то-что мне кажется,чувствую нужно визит к ОД сделать! :evil:
lis 999
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
