Как защитить радиатор под номерным знаком?
Сообщение Kuzay » 12 июн 2012, 17:03
Где можно поставить решетку для защиты радиатора (под номерным знаком)? Я думаю поставить черную металлическую решетку, но вот только не знаю где.
Kuzay
Re: Как защитить радиатор под номерным знаком?
Сообщение Игорь Липецкий » 12 июн 2012, 22:29
присоедиряюсь к вопросу. решетку купил в южном порту за 250р
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Сообщение velagor » 13 июн 2012, 09:00
тема и вопрос в ней разные по смыслу, вы спрашивает:
1.
место ( на авто) крепления защиты или
2.
место ( автосервис) установки защиты
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Лео » 13 июн 2012, 10:26
Я ставил сам, сложностей при этом не испытывал. Инструкция здесь Тема: Установка сетки на бампер
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Kuzay » 13 июн 2012, 10:58
velagor писал(а):2.
Меня интересует вопрос где сделать (автосервис), но Лео вроде как дал ссылку по "Установка сетки на бампер" вот думаю может самому попробовать.
Kuzay
Сообщение Игорь Липецкий » 13 июн 2012, 11:52
И я попробую, надо тока ножницы по металлу сегодня купить
Игорь Липецкий
Сообщение Kuzay » 08 июл 2012, 21:45
Сегодня установил решетку по Инструкции Лео, только вот не понял как же он просунул пластиковые хомуты? я все прикрутил проволокой.
Kuzay
Сообщение Лео » 09 июл 2012, 05:16
Kuzay писал(а):как же он просунул пластиковые хомуты?
Я приложил сетку снаружи в проектное положение и заплёл-зафиксировал хомуты в ячейки сетки с учётом переворота сетки на 180 градусов при установке, а затем осталось вытащить носик хомута и просунуть в фиксатор. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Виктор Ишимский » 09 июл 2012, 07:11
Kuzay писал(а): я все прикрутил проволокой.
Казахской сваркой? :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Сергей Боровичи » 03 авг 2012, 08:42
Всем привет! Вчера ставил сетку по номерным знаком по инструкции Leo, намучался, но так и не получилось (но он и предупреждал, что работа сложная). Поставил с наружи и закрепил хомутами, думаю получилось тоже не плохо.
Сергей Боровичи
Сообщение Boren » 24 авг 2012, 15:25
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors ... -item.html
я так понял вы про это место))))
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
