Powerbox vs. чип-тюнинг
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Powerbox vs. чип-тюнинг
Сообщение nwolf » 07 ноя 2010, 21:36
датчик давления турбины есть? турбина даже маленького размера врят ли дует с 1500 оборотов. но все равно интересно. можно ссылку откуда покупали?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Roman73 » 22 апр 2012, 18:42
Поднимем темку... Владельцы боксов, где отзывы? Что-то затихло всё. Или все на капиталке?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение LeeHarveOsvald » 19 май 2012, 11:50
Не скажу про другие боксы, но могу рассказать про свой.
На неделе установил тюнинг бокс RaceChip от популярного в германии производителя http://www.racechip.de/
Была установлена версия RaceChip Pro с заявлениями увеличения мощности аж до 253 лс и крутящего момента до 515 Nm. Спецификация по боксу http://www.racechip.de/racechip-chiptun ... 361-r.html
Коробка была заказана из германии и с доставкой вышла около 10тр, позже я нашел их и в россии от 13 до 16тр.
В комплекте кабель, сама коробка, инструкция.
Perfomance map с сайта производителя:
Установка заняла порядка 10 минут(коробка устанавливается в разрыв между ЭБУ и CommonRail). Настройки коробки пока не крутил, оставил те с которыми прислали.
Впечатления: Машина на холостых стала работать тише, разгон стал динамичнее с любых скоростей. При обгоне с 90 км\ч заканчиваешь обгон на 140км\ч. :Search: Правда присутствует скепсис по поводу данного бокса пока не будет с чем сравнить, тк субъективные свои ощущения во внимание всеж принимаю. :oops:
Никогда раньше не ездил выше 160км\ч, тут разогнался до 200км\ч с такой легкостью и запасом как будто 250км\ч для машины не предел(но резина рассчитана на 210км\ч)
Расход топлива без изменения стиля вождения упал на пол литра, что немного удивило.
При установке и первом прокате присутствовал alex-kova777, за что ему большущее спасибо :wink:
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение vvs106 » 30 май 2012, 08:17
LeeHarveOsvald писал(а):Была установлена версия RaceChip Pro с заявлениями увеличения мощности аж до 253 лс и крутящего момента до 515 Nm.
Купил себе такой же в Москве. Должны сегодня или завтра доставить. Попробую.
vvs106
Сообщение ВЕЛ » 30 май 2012, 09:15
Все таки непонятно, за счет чего такой прирост Ньютонов и лошадей...
А ставится то он куда? В разрыв чего?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение lex25 » 30 май 2012, 09:39
за счет того что, евро4 сильно душит двигатель согласно эко нормам, но в основном за счет турбины она то и начинает добовлять кобыл при чипе, к сожалению с атмосферником этот номер не пройдет, а жаль :(
lex25
Сообщение ВЕЛ » 31 май 2012, 12:23
М.м.м.м....
думаю, что не только турбина принимает участие в повышении крутящего момента и мощности.
Еще важен и впрыск - предвпрыск, основной впрыск.
Но меня больше интересует то, как и куда включается разъем этой чудо коробочки, в разрыв чего?
Ведь если в разрыв педали газа, то нифига не понятно, как это работает...
ВЕЛ
Сообщение LeeHarveOsvald » 31 май 2012, 14:04
Коробка подключается в разрыв кабеля от ЭБУ к системе Common Rail.
Опять же скажу, что без тестов с другими чипами и стоком все субъективно. Как вобщем и с любым другим чип тюнингом ЭБУ. По факту коробка в реальном времени изменяет команды от ЭБУ к системе впрыска и турбине. Заметил, что сейчас турбина включается около 1500 оборотов , а штатно 1800 оборотов, хотя и это тоже субъективно. И в коробке настройки я пока не крутил.
Если кто купит в россии то спросите на каких режимах должны стоять два переключателя. У меня сейчас А-1.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Сообщение vvs106 » 31 май 2012, 14:07
max1974ul писал(а):Но меня больше интересует то, как и куда включается разъем этой чудо коробочки, в разрыв чего?
vvs106
Сообщение LeeHarveOsvald » 31 май 2012, 14:45
Выдергиваешь кабель который идет от ЭБУ в КоммонРейл, там простой разъем с клипсой. В этот кабель подключаешь один конец кабеля от чип комплекта, второй конец подключаешь в КоммонРейл. В основной разъем для подключения коробки втыкаешь заглушку с лампочкой, после чего заводишь двигатель. Если лампочка горит, то подключил все правильно. Глуши машину , снимай заглушку и втыкай ChipRace бокс. Заводишь и едешь.
Добавлено через 2 дня 3 часа 58 минут 57 секунд:
Вчера делал ТО2 и коробочку снял. Сегодня забрал машину и проехал 100км без коробки :crazy: Мде видимо привык я уже к тому как машина прет, теперь вообще машина не едет. :oops:
Сегодня уезжаю в командировку в Латвию и поставлю коробочку и буду тестировать дальше, но мне лично нравиться с коробкой. А в конце недели может получится встретиться и протестировать другой чиптюнинг и сток одновременно.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Re: Проблема с запуском и АКП
Сообщение Виктор Ишимский » 11 июн 2012, 19:19
LeeHarveOsvald писал(а):(тк 253 кобылки)
Когда успел такое стадо вырастить? :shock: :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение LeeHarveOsvald » 11 июн 2012, 19:24
Яж вроде тут описывал Тема: Powerbox vs. чип-тюнинг :oops:
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Сообщение Виктор Ишимский » 11 июн 2012, 19:36
так такое стадо кормить надо, а у тебя расход упал! :D
Виктор Ишимский
Сообщение LeeHarveOsvald » 11 июн 2012, 19:40
У друга GL350GE расход 8 литров :)
А расход у меня упал при нормальном движении, конечно если гнать на всю(бывает и 170 гоняю) то расход в районе 9 литров :) Если просто по трассе идти 135 км\ч на круизе то расход 7.4-7.8
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Сообщение Виктор Ишимский » 11 июн 2012, 19:47
Так у всех такой расход, а коней всего 197. :D
Виктор Ишимский
Вернуться в Чип-тюнинг
