Черная подложка на фары-своими руками
Re: Черная подложка на фары-своими руками
Сообщение Владислав » 09 июн 2012, 08:12
Да наверное тоже все будет отлично.Только потом хорошенько герметиком обратно припендюрь. :)
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение олег д » 10 июн 2012, 11:30
Влад,а гермет ты новый ложил или этот оставил и на него еще давал,в дождь не потеет,герметизацыя после разборки повторной нормальная.
и еще,при разборке стекло не лопнет нигде,греть по шву?
а резинку эту по кругу приклеивать надо потом?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Владислав » 10 июн 2012, 11:43
Герменик я старый грел -новый не добовлял.по шву грей как герметик начнет вонять и пузыриться значит готово.смотри внимательней когда стекло отклеишь на подложке есть помойму 2 или 1 маленьких винтика которые держат зту подлодку к задней части фары.найдешь сразу они побокам!!!Стекло мальца потеет но у меня ксенон стоит и видимо когда дырки сверлили -и из-за этого. :)
Влад
Владислав
Сообщение олег д » 10 июн 2012, 11:49
Потеет? у меня тоже ксенон не потеет,а какие дырки? в крышке? если там,то я тоже сверлил,наверное все таки загерметизировал плохова то.
Влад,так а эти винтики в стекло вкручены я их видел,только как их выкрутить?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Владислав » 10 июн 2012, 14:05
Видимо плохо загерметизировал!Крестовой маленькой отверткой открути.У меня чуть потеет ну и !!й с ней :D :D :D
Влад
Владислав
Сообщение Сократ » 29 янв 2013, 20:01
Последний раз редактировалось Сократ 04 июл 2013, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сократ
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Владислав » 29 янв 2013, 20:30
Андрей круги какие и как подсоединять будешь? Я тоже хочу ;-)
Влад
Владислав
Сообщение Сократ » 29 янв 2013, 22:19
Владислав
Всё уже собрано) Кольца 90мм и 120мм
Подсоединил обычно к габаритам
Добавлено через 35 минут 30 секунд:
Сократ
Сообщение keksoid » 29 янв 2013, 23:19
Прикольно .... а вообще .....http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1349&p=11490&hilit=sorento#p11490 вот что вам селать надо было ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение ВЕЛ » 30 янв 2013, 08:01
а меня вот беспокоят стекла фар. Они у меня за несколько зим сильно помутнели.
Я их тут пару выходных полировал с применением химии, но добиться отличной
поверхности не удалось. Интересно, а бывают ли отдельно стекла для фар?
Собственно вопрос возник по причине того, что увидел отличную работу по установке
ангельских глаз, но на фото явно видна матовость и потертость стёкл передних фар
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Бубайло » 30 янв 2013, 08:31
ВЕЛ
А как полировал? Меня друг научил делать так:
Берем мелкую шкурку(нулевку), смачиваем фару и трем... Как фара станет чистой прозрачной, беремся за машинку и уже машинкой с пастой полируем.
Я вот все думаю до внутренней части стекла добраться, нулевочкой пройтись=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ВЕЛ » 30 янв 2013, 09:04
Я делал так, как было указано в инструкции на тюбике.
1. вымыть фару
2. нанести не не горячую поверхность чистой тряпкой
3. дать высохнуть
4. заполировать.
Состав в тюбике напоминал зубную пасту.
Делал несколько раз. В принципе, мелкие царапины заполировались хорошо,
но крупные сколы и щербинки от камней - не удалились.
Да
полировал машинкой с круглой насадкой 125 мм, применял шерстяную круговую насадку
с довольно длинным ворсом
Вот применяемая мной химия:
http://www.sapfire.ru/product/polirol-f ... l-spk-0713
ВЕЛ
Сообщение Сократ » 30 янв 2013, 09:29
ВЕЛПосле окончания работ стёкла фал полирнул 3М пастой с зелёным колпачком! На фото этого нет, фары стояли уже на авто .
Сократ
Сообщение Waso » 28 окт 2013, 13:21
А я не стал ставить *глазки*, а сделал так
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение IIAHADOJI » 28 окт 2013, 14:20
Bubaylo писал(а):ВЕЛ
мой опыт в полировке оптики на предыдущей машиние - Honda Odyssey RA6 Тема: Полировка фар
Последний раз редактировалось IIAHADOJI 28 окт 2013, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
IIAHADOJI
