Гудрич А/Т или Йокогама 12- что взять?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Гудрич А/Т или Йокогама 12- что взять?
Сообщение Hrom » 21 окт 2011, 10:19
Lord писал(а): вне конкуренции
Если не нужен комфорт... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение serges8 » 23 янв 2012, 22:43
Hrom писал(а):Если не нужен комфорт...
А если нужен компромисс? :wink:
Форумчане, что купить весной, режим - 80% город и трасса, 20% лесные и проселочные дороги.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Hrom » 23 янв 2012, 22:53
serges8 писал(а):А если нужен компромисс?
Первую страничку почитай...
Hrom писал(а):...Йокогаму мягкая,легкая по отношению к Борис Федрычу,если пробеги большие бери Дуалер 694 она более износостойкая и дубовая по отношению к Йокогаме,но менее комфортная чем Йока...
Hrom
Сообщение serges8 » 06 июн 2012, 17:14
Подскажите по правильному монтажу шин на колесо.
Имеем Йокогаму G012, на одной боковине надписи выделены белой краской, на другой стороне все надписи цвета резины:)
Вопрос знатокам - какой стороной монтировать покрышку на диск?
Можно белыми надписями внутрь?
Есть ли разница, вроде рисунок ассиметричный, никаких надписей об указании стороны монтажа на боковинах нет.
serges8
Сообщение alex-kova777 » 06 июн 2012, 17:58
serges8
Монтируй как больше нравится , никакой разницы нет .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение alexius » 06 июн 2012, 18:18
белая надпись наружу +10 л.с. :D
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение serges8 » 06 июн 2012, 19:36
alex-kova777
alexius
Спасибо.
Но есть еще одна проблема, связанная с финансами, покупаться будет два колеса 245/70 R16, сейчас установлены 225/75 R16 - два из них лысые, причем те, что стоят на передней оси, два задних - протектора еще 5 мм.
Т.е. будет две новых Йокогамы и два старых колеса.
Не вредно ли устанавливать колеса с разной размерностью - на одной оси одного размера?
Не вредно ли датчикам, АБС, ЕСП или раздатке? Есть какие то ограничения?
serges8
Сообщение Тимофей_2010 » 06 июн 2012, 20:48
serges8 писал(а):Не вредно ли устанавливать колеса с разной размерностью - на одной оси одного размера?
Я думаю, что нехило вредно для раздатки ТОД.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение alex-kova777 » 06 июн 2012, 21:02
serges8
А вот этого лучше не делать !!!
alex-kova777
Сообщение serges8 » 06 июн 2012, 21:14
Я имею ввиду, на одной оси 225/75, а на другой оси 245/70?
Вроде разница в диаметре колеса получается всего 5,5 мм.
И куда лучше ставить более широкие?
serges8
Сообщение alex-kova777 » 07 июн 2012, 07:14
Это понятно , что на одной оси ... На полноприводных автомобилях не рекомендуется даже с разным износом колёса ставить для эксплуатации ( кроме вынужденных случаев) , не говоря уже о размерности .
alex-kova777
Сообщение Тимофей_2010 » 07 июн 2012, 08:08
serges8 писал(а):Я имею ввиду, на одной оси 225/75, а на другой оси 245/70?
Все это прекрасно поняли :).
Раздатка ТОД - и так не самое сильное место Соренто, а ты еще на нее повышенную нагрузку хочешь дать. Лучше вообще ничего не меняй, чем так.
Тимофей_2010
Сообщение serges8 » 07 июн 2012, 11:51
Блин, придется покататься недельку без пред охранителя N14 ( TCCS)
serges8
Сообщение Тимофей_2010 » 07 июн 2012, 12:40
serges8 писал(а):Блин, придется покататься недельку без пред охранителя N14 ( TCCS)
Ну так уже лучше :). А что, через неделю появятся деньги на другие 2 баллона? Тогда может просто недельку подождать и поменять потом все 4 колеса?
Тимофей_2010
Сообщение serges8 » 07 июн 2012, 13:11
Тимофей_2010 писал(а):А что, через неделю появятся деньги на другие 2 баллона?
Придется искать и находить :(.
Сегодня собрал два колеса, поставил на перед, поехал по городу и начались подергивания в трансмиссии, я так понимаю передний привод пытается подключиться. Вытащил предохранитель и подергивания прекратились. Правда иллюминация на панели приборов впечатлила :)
Добавлено через 4 часа 43 минуты:
Поставил колеса, вынул предохранитель и спидометр сошел с ума. При наборе скорости стрелка плавно двигается, когда отпускаешь газ, особенно на большой скорости, стрелка начинает скакать как сумасшедшая. То 100, то 60 км показывает.
serges8
Вернуться в Резина и диски (BL)
