Лампа стопа + нажатие педали тормоза = Сюрприз - габариты
Сообщение Евгений Валерьевич » 05 июн 2012, 22:27
Всем доброго! Поменял сгоревшую лампу в правом стоп-сигнале. И сюрприз на утро - при нажатии тормоза педали - включается подсветка панелей прибиров и габариты впереди - но не сзади. Я офигел нереально.
Так меня Сорик еще не удивлял :crazy: мелочи конечно - все равно габариты включать, но хочется вернуть все как было. Откуда начинать копать?
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Re: Лампа стопа + нажатие педали тормоза = Сюрприз - габарит
Сообщение Chief » 05 июн 2012, 22:41
Где-то "прокис" провод массы и ток нашел более короткий путь. В данном случае - через лампы габаритов
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение grom » 05 июн 2012, 22:49
Chief писал(а):Где-то "прокис" провод массы
Однозначно .Скорее всего где менял лампочку там и ищи , массы нет либо брось новую от корпуса .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение T34_by » 06 июн 2012, 00:19
Евгений Валерьевич писал(а): при нажатии тормоза педали - включается подсветка панелей прибиров и габариты впереди - но не сзади. Откуда начинать копать?
Прежде всего лампочку попробовать повернуть на 180 градусов и проверить контакты на которые опирается лампочка в цоколе - возможно перемкнулись!!
T34_by
Сообщение grom » 06 июн 2012, 00:38
T34_by писал(а): попробовать повернуть на 180 градусов
+1
grom
Хороший человек
Сообщение Gnomus » 06 июн 2012, 05:49
Смотри блок салонных предохранителей, скорее всего он в воде и окислах.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
