Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Sereg@ » 28 май 2012, 14:26
maxi4 писал(а):http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
На сто процентов не уверен, но эти смазки не для приклеивания пластин, а для их обработки ( а также колодок и частей суппорта).На прошлой недели менял колодки. Пластинки снял с оригинала, обрабатывал смазкой ликви-моли (медная которая), так вот пластины к колодкам не клеились. Ставил колодки в суппорт немного придерживая пластину. Если не прав, поправьте))
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
Сообщение maxi4 » 29 май 2012, 14:05
Sereg@ писал(а):эти смазки не для приклеивания пластин, а для их обработки ( а также колодок и частей суппорта)
+ 100...
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение SD Alone » 10 июн 2012, 20:21
Други, сделайте кто-нибудь сводную таблицу по колодкам (перед/зад) и их номерм, чтобы проще было выбирать. Теперь шапку можно сделать, а с ней вопросов будет меньше.
А то думаю взять на передок Sangsin SP 1153 или Brembo P 30 019, но вот не знаю подойдут ли они на мою машину.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение сергей74 » 16 июн 2012, 13:58
sangsin sp 1153 не берите я себе поставил не понравились очень греются. это уже второй комплект до этого ставил их же очень сильно скрипели но почему то не грелись. буду их снимать. есть вариант у них же не sp1153 а hp1153 вроде бы под спорт. либо frixa s1k15 и есть еще friction master cmx 955 вроде пишут что керамика в составе.
сергей74
Сообщение SD Alone » 16 июн 2012, 22:10
Уже взял 1153. Посмотрю, что будет.
SD Alone
Сообщение Тимофей_2010 » 17 июн 2012, 00:06
сергей74 писал(а):sangsin sp 1153 не берите я себе поставил не понравились очень греются
Я поставил в марте такие. Тормозят нормально вроде бы, не скрипят. А как определить, что сильно греются? Термометром мерить? :D Оттормаживался по трассе со 160км/ч, не "поплыли". Какие еще критерии есть?
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение anton_gl » 17 июн 2012, 05:10
Подтверждаю. И мало того, через год заскрипели, хотя когда переобувался, толщина еще приличная была.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SD Alone » 17 июн 2012, 10:34
Эх. Ну вот :( Давайте сделаем сводную таблицу по колодкам. Пишите отзывы о колодках. Sangsin sp 1153 уже точно не будут в первых строчках.
SD Alone
Сообщение сергей74 » 17 июн 2012, 18:23
как проверить что греются,очень просто колесные диски горяченные не говорю уж про тормозные. сегодня проверил тормозные диски тысячи не проехал а износ уже пошел. надо что то по мягче поставить. как поставлю отпишу результат.если не поможет и это буду менять тормоза на 4 поршневые.
сергей74
Сообщение deka » 18 июн 2012, 10:45
А я за сангсин.
Не помню сколько тыщ км на них прошел, под 100 .
Тормозные диски поменял только передние, с общим пробегом за 190ткм .
Кому нужен спорткар, сангсин не советую. Немного ватные тормоза. Иногда поскрипывают.
ИМХО, нормальная серединка и по цене и качеству и износу дисков.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение SD Alone » 18 июн 2012, 15:54
Поставил колодки. Когда забирал из магазина сказали, что Сангсин, а в итоге оказалось Hi-Q. На надписи на коробке особого внимания не обращаю.
SD Alone
Сообщение Тимофей_2010 » 18 июн 2012, 19:27
SD Alone писал(а):Когда забирал из магазина сказали, что Сангсин, а в итоге оказалось Hi-Q.
:lol: Если прочитаешь другие надписи на этой же коробке, то увидишь Sangsin :D
Тимофей_2010
Сообщение SD Alone » 18 июн 2012, 21:44
Тимофей_2010 писал(а): :lol: Если прочитаешь другие надписи на этой же коробке, то увидишь Sangsin :D
Видел. Там написано, что произведено Сангсин. Просто хотелось Сангсин - Сангсин, а не Сангсин - Hi-Q.
SD Alone
Сообщение anton_gl » 19 июн 2012, 05:19
deka писал(а): Немного ватные тормоза. Иногда поскрипывают.
У нас сейчас жара. Они не немного, они много ватные стали. А скрип регулярный задрал уже.
Заказал в Автодоке FPK15 HANKOOK FRIXA. Как придут буду менять, несмотря на то, что на Sangsinе всего 30 тыс откатал.
anton_gl
Сообщение sem » 19 июн 2012, 08:04
40тык на FPK15 HANKOOK FRIXA - полет нормальный! До этого ездил на Sangsin - FRIXA лучше. и в плане торможения, и в плане скрипов и черной пыли.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
