Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение chaos » 18 май 2012, 08:35
Саша Воронежский писал(а):Скрипела накладка стойки о панель.
Надо тоже так попробовать. А чем обклеил?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Scorpion26 » 18 май 2012, 09:07
Скрипит водительский козырек - лечится небольшим при открыванием. Надо думать.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Warwick » 20 май 2012, 18:53
А ни у кого ещё не проявлялся металлический дребезг по левой стороне кузова, вылезает например при езде по каменистому асфальту? Где-то внизу, может в районе стойки, а может и нет. Как будто в какой-то полости лежит открученный болт?
Warwick
Сообщение mukado » 20 май 2012, 21:27
сковородка об тормозной дииск стучит
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение aloha » 20 май 2012, 22:31
Я за ремень безопасности... Крепление в самом низу стойки, у пола
aloha
Сообщение chaos » 21 май 2012, 09:43
Scorpion26 писал(а):Скрипит водительский козырек
Это точно не он. Я его вниз опускал, звук оставался. Видимо точно стойку надо разобрать и обклеить.
chaos
Сообщение DUZER » 25 май 2012, 21:16
Полную шумку делал сам, что по поводу стоек скажу одозначно они 99% причина сверчков, там где ремни присутствуют ещё и воздуховоды вот они злюки заставили меня второй раз снимать накладки, а про передние я вообще молчу, там и подушка и куча проводов. Короче снимайте и аккуратно всё обклеивайте маделином я воздуховоды прям полность обклеил и проводку тоже заматывал и притягивал плотнее. Просто нужно помнить что нестоит перебарщивать так как толщина (черезмерная) может потом не дать деталям обратно сесть, да и на клипсы сверху тоже не лишне бкдет лоскутки наклеить.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Warwick » 27 май 2012, 17:53
aloha писал(а):Я за ремень безопасности... Крепление в самом низу стойки, у пола
А как туда добраться то? Какое минимальное количество деталей надо снять?
Warwick
Сообщение aloha » 28 май 2012, 11:52
я еще у себя не вылечил :) никак руки не дойдут заняться
aloha
Сообщение жора » 10 июн 2012, 13:29
Доброго дня!Появился сверчок микрафона в потолке над водительским креслом!Пальцем немножко прижмешь проподает но так ехать не удобно :( подскажите как убить врага?
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение Milleroff » 24 июн 2012, 08:23
Месяц назад, забрал машину из сервиса после небольшого (наружного) ремонта.
На следующее утро поехал отвозить дочь в садик. Надо сказать, что дорога до места назначения достаточно извилистая и изобилует большим количеством крутых, но относительно скоростных поворотов. Так вот, при вхождении в один из поворотов, на скорости 60-70 км/ч, в районе люка (той части, что ближе к лобовому стеклу) появился звук, как если бы что-то перекатилось с правой стороны машины в левую. При выполнении поворота в противоположную сторону, катящийся звук снова повторился...
Прибыв в пункт назначения, я открыл люк и попытался понять, что же именно там катается, но кроме листа фанеры ничего не увидел... Попытался пошарить руками, но места там мало и ладони просунуть не получилось.
В последствии, звук просуществовал еще неделю и потом пропал.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как все таки можно проверить, что же именно в районе люка болтается? Без снятия механизма открытия/закрытия люка. Может быть просто в сервисе чего-то туда уронили, а может что-то отпало и болтается...
Milleroff
Доп. информация: Volvo XC60 D4 Summum 190 л.с.
Сообщение aloha » 24 июн 2012, 14:01
У меня так каштанчик катался по пластмассе внизу лобового стекла ( возле дворников). Мне казалось, что проблема в люке (был уверен, что звук оттуда) :) чуть с ума не сошел :)
Может и здесь такая же беда? :)
aloha
Сообщение Milleroff » 24 июн 2012, 18:01
aloha
Да фиг его знает... Уж очень явственно было слышно, как звук некого катящегося предмета, раздается именно с потолка в районе люка.
Milleroff
Сообщение DmitrySV » 25 июн 2012, 20:36
Коллеги,
снимите бардачок, за ним справа ближе к крылу около боковой панели на отдельном металлическом креплении установлен некий электронный блок, этот блок не плотно установлен в креплении, если подложить под него изоляцию, то все стуки в правом районе панели уйдут, попробуйте......я нашёл своего сверчка там...
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Warwick » 25 июн 2012, 23:34
Warwick писал(а):А ни у кого ещё не проявлялся металлический дребезг по левой стороне кузова, вылезает например при езде по каменистому асфальту? Где-то внизу, может в районе стойки, а может и нет. Как будто в какой-то полости лежит открученный болт?
Вылечил свой дребезг.
Действительно, как предположил коллега, он связан был с деталями крепления ремня безопасности, точнее разболтался некий кожух катушки ремня. Подробности - на картинках.
Ещё точнее, разболтались два самореза, которые его крепят (отмечены). Почему-то корейцы забыли (или сэкономили) туда подложить гроверы. Пришлось это доделать за них.
Чтоб туда добраться, надо снять 2 накладки порогов и накладку стойки кузова. Всё на защёлках/пистонах (осторожно - может сломаться, если дёрнуть посильнее).
Warwick
