Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение игоряныч » 14 май 2012, 17:50
Нет. Это только за две передние проставки и 6 удлиннителей.
игоряныч
Сообщение Andrey-t » 15 май 2012, 09:47
игоряныч писал(а):Нет. Это только за две передние проставки и 6 удлиннителей.
а задние чашки сколько будут?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение игоряныч » 15 май 2012, 16:54
[quote="Andrey-t"]а задние чашки сколько будут?[/quote]
Не знаю. Там диаметр 170мм. Кругляк такой редко бывает.
игоряныч
Сообщение Volodimir » 18 май 2012, 20:49
игоряныч писал(а): Кругляк такой редко бывает.
А с листа вырезать не пробовал?
Volodimir
Сообщение игоряныч » 20 май 2012, 20:57
Volodimir писал(а):А с листа вырезать не пробовал?
А, что за лист такой в 40 мм???
игоряныч
Сообщение traktorist » 20 май 2012, 22:11
игоряныч писал(а):Передние проставки будут скорее всего из титана.. За все 1500р.
стесняюсь спросить,а к чему проставки делать из титана???перед пацанами конечно круто козырнуть будет,титановые проставки,сам то я капролоновые поставил,рабоче-крестьянские так сказать,600рэ вместе с болтами-удлинителями,уверен титан или капролон,на скорость и комфорт не влияют....хотя,понты дороже денег....
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Smit » 21 май 2012, 03:56
опечатка, скорее все проставки из платины :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение игоряныч » 21 май 2012, 05:23
traktorist писал(а):а к чему проставки делать из титана???
Вячеслав привет! Что спи...ят из того и делают. Понтов тут никаких
игоряныч
Сообщение Dimer-2 » 22 май 2012, 15:39
traktorist писал(а):сам то я капролоновые поставил,рабоче-крестьянские так сказать,600рэ вместе с болтами
Немного оффтоп.
traktorist, а у вас там нельзя заказать парочку задних? :oops: У себя тут поездил, то материала нет, то цена заоблачная %) Если можешь помочь, в личку шумани :oops:
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение YAN » 22 май 2012, 15:41
Dimer-2
Используй транспортерную ленту.
Сообщение Dimer-2 » 22 май 2012, 16:56
Да, она уже стоит, но это мало и колхоз :( Хотел бы нормальные проставки по чертежам на 25-30 мм
Dimer-2
Сообщение Andrey-t » 22 май 2012, 18:14
Dimer-2 писал(а):YAN
Присоединяюсь к вопросу.
Заказать передние в одном месте, а задние в другом - неудобно, уж все бы в одном месте.
Титан необязательно, можно и из стали :)
На проставки.ру - только фиксированный размер +40мм, многовато.
Мне бы 15мм перед и 25-28 задние.
Добавлено через 13 минут 47 секунд:
Или как вариант - купить на проставки.ру и просто отпилить немного, как на картинке.
Тогда чашка пружины уместится?
Добавлено через 21 час 22 минуты 29 секунд:
Насчет проставок - сегодня задавал этот вопрос в Вал-рейсинге (который самоблоки делает).
Они говорят смогут без проблем наделать проставок любых размеров по чертежам, если не 1шт, а будет спрос.
Спрашивают, почем бы их брали? Какая цена за комплект проставок была бы нормальной, чтоб покупали.
Материал - сталь.
Andrey-t
Сообщение Dimer-2 » 23 май 2012, 17:22
За капролон просят 600, за дюраль от 1200 до 1500, за нержавейку 1500, а сталь думаю должна быть не дороже капролона, так как требуется окраска и очень дорого пересылка, считай килограмм 6-8 будет.
Dimer-2
Сообщение игоряныч » 23 май 2012, 18:25
Dimer-2 писал(а): сталь думаю должна быть не дороже капролона, так как требуется окраска
Ее нужно покрыть обязательно. А это еще расходы.
игоряныч
Сообщение Andrey-t » 23 май 2012, 18:46
Dimer-2 писал(а):За капролон просят 600, за дюраль от 1200 до 1500, за нержавейку 1500, а сталь думаю должна быть не дороже капролона, так как требуется окраска и очень дорого пересылка, считай килограмм 6-8 будет.
600 за весь комплект?
А где дюраль за 1500 и нерж за 1500?
Я бы заказал себе. перед 15мм зад 27мм, кто возьмется? Только комплект, отдельно передние или отдельно задние не надо. Доставку организую, не проблема.
Andrey-t
