Отбойники.
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение ANVITOS » 10 май 2012, 22:58
Виктор Ишимский
Уважаю! :good:
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Владимирыч » 10 май 2012, 23:08
Виктор Ишимский писал(а):Не знаешь не говори тогда что 7 см!Дам тебе расклад; ход штока пер.. стойки 21 см, при этом утоплен в опорнике на 2 см, минус 7 см отбойник, остаётся 12 см, делим пополам получаем 6 см до обойникаспереди, при не просевших пружинах.
Не в тему, мы о задних говорим!
Виктор Ишимский писал(а):Задний полный ход рычага 15 см, минус отбойник 7 см, получаем 8 см делим пополам 4 см до отбойника.
Думаю Не правильно считаешь. Я у себя больше 4 видел точно, завтра сфотаю
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2012, 23:21
Владимирыч писал(а): завтра сфотаю
А я сейчас! Точно 7 см есть, а было 4. Завтра еще раз перемеряю и точно скажу.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Отбойники.
Сообщение viktor79 » 19 май 2012, 00:22
я смотрю на фото тут проставки стоят?
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Re: Отбойники.
Сообщение ANVITOS » 19 май 2012, 18:00
Виктор Ишимский
Виктор, ты как-то писал, что тебе вроде как левый рычаг сзади не нравится, вроде как прогнутый с завода. На фото он?
Смотрел у себя - ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ! И расстояния от центра ступицы до арки слева на 5 мм. меньше, чем справа и на передних и на задних... :shock:
Может специально сделано, чтобы скомпенсировать уклон дороги при правостороннем движении? :) У дорожников, знаю точно, есть требования при строительстве по уклону дорожного полотна, для водостока.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 19 май 2012, 18:29
ANVITOS, Да за него и говорил, на фото он самый.
Не должно быть расхождения, всё должно быть одинаково на одной оси. Просадка пружин разная.
Дорога здесь не причем, уклон дорожниги делают для того что бы вода не скапливалась а стекала.
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение ANVITOS » 19 май 2012, 19:04
Виктор Ишимский
Виктор Ишимский писал(а):Не должно быть расхождения, всё должно быть одинаково на одной оси. Просадка пружин разная.
Так в том то и хрень. Замерял после замены пружин (поставил от Влада). Расстояния мерил переставляя машину в разные места, чтобы исключить влияние уклона местности. И всегда одна и та же разница - 5 мм. Чертовщина какая-то... :shock:
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 19 май 2012, 19:20
ANVITOS, у меня на Владовских, при установке одна пружина была пожёстче, поставил её на правую сторону расстояние одинаковое 44 см.
Значит у тебя пружины разные.
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение ANVITOS » 19 май 2012, 19:56
Виктор Ишимский писал(а):Значит у тебя пружины разные.
А форма рычага тогда получается не причем? Визуально ведь рычаги разные... :shock:
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 19 май 2012, 20:09
ANVITOS писал(а):А форма рычага тогда получается не причем?
Рычаги просмотреть повнимательней, левый правый (состояние).
ANVITOS писал(а):Визуально ведь рычаги разные... :shock:
Ты имеешь в виду перед, зад?
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение ANVITOS » 19 май 2012, 20:33
Виктор Ишимский
Задний левый, такой же как у тебя (на фото), такое ощущение, что немного прогнутый в том месте, где в него упирается пружина. И похоже изначально было так.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 19 май 2012, 20:50
ANVITOS писал(а): такое ощущение, что немного прогнутый в том месте, где в него упирается пружина.
ANVITOS, просмотри в том месте, нету ли треснутой, отслоившейся краски. Сравни хотя бы визуально по прогибу с другим.
Да ещё зимой штатный отбойник становится деревянным запросто под нагрузкой мог прогнуть рычаг.
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение Алексей Омск » 20 май 2012, 04:21
ANVITOS писал(а):Задний левый, такой же как у тебя (на фото), такое ощущение, что немного прогнутый в том месте, где в него упирается пружина. И похоже изначально было так.
Да что вы все ищете себе трудности? Это конструктивная особенность.
Алексей Омск
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 20 май 2012, 05:15
Алексей Омск писал(а):Да что вы все ищете себе трудности? Это конструктивная особенность.
Их не кто не ищет, они сами находятся! Какая нахрен "Это конструктивная особенность" Это погоня за модой, за прибылью!
Просели у тебя пружины, появились пробои, грохочут двери и.т.д, нравиться, радуйся и ездий!
Виктор Ишимский
Re: Отбойники.
Сообщение ANVITOS » 20 май 2012, 10:52
Алексей Омск писал(а):Это конструктивная особенность.
Алексей, у тебя тоже так? А для чего так сделано, есть версии?
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
