Делаем подсветку в заднем бампере в катафотах
Re: Делаем подсветку в заднем бампере в катафотах
Сообщение BEAPAK » 30 окт 2011, 06:57
perehod писал(а):Без снятия бампера открутить катафоты не смог
Уж не знаю как на дорестайле, на рестайле снять катафоты вообще 2 минуты делов....подлез под бампер и снял....
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение lexa275 » 30 окт 2011, 07:45
alex1212@rambler писал(а):Использовал полностью залитую в силикон ленту.
а нельзя фотку выложить, а то в 2 магазинах не поняли о чем речь
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение BEAPAK » 30 окт 2011, 08:17
lexa275 писал(а):а нельзя фотку выложить
думаю лента подобного типа использовалась http://sd-tuning.ru/good.php?id=6
BEAPAK
Сообщение NiTRiX » 08 янв 2012, 13:19
NiTRiX
Доп. информация: Полный фарш.
Из допов собственноручно: ксенон, DVD + navi + камера + парктроник, тюнинг грилль, пороги COBRA, зеркало от X5 с автозатемнением, шумоизоляция
Сообщение BEAPAK » 08 янв 2012, 13:37
NiTRiX, а просто картинки ни как? Какая то замануха в Белорусский клуб получается 8)
BEAPAK
Сообщение NiTRiX » 09 янв 2012, 16:28
BEAPAK:D
NiTRiX
Сообщение андрей2011 » 09 янв 2012, 17:59
Подскажи, как ты катафоты снял? Снимал бампер?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение NiTRiX » 11 янв 2012, 00:06
андрей2011
Бампер не снимался
NiTRiX
Сообщение андрей2011 » 11 янв 2012, 08:14
Не могу добраться до саморезов, в чём секрет? Поделись опытом :D
андрей2011
Сообщение vell » 08 фев 2012, 11:05
подскажите каталожный номер на дорестайл катафота-сломался
vell
Сообщение канонерский » 13 май 2012, 22:37
Засветил задние катафоты,и ещё перекинул контакты в задних фонарях: теперь стало так:задние противотуманки вместе с габаритом на двухконтактной лампочке а стоп на месте противотуманок плюс катафоты-атас светится вся корма!Обнаружил,что в самом верхнем фонаре перегорели 2 лампочки.Как они меняются?
Лампочки поменял,добавляю фоты
Ляпота...
Последний раз редактировалось канонерский 24 май 2012, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение Absent » 14 май 2012, 04:41
Разбери обшивку задней двери и все!
Absent
Сообщение spbkaa » 14 май 2012, 12:44
а белого цвета никто не ставил? как смотрится, или красного лучше?
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение Мелкий66 » 14 май 2012, 12:49
Можно и белые, если при закрытие стеклом они светят приблизительно как габариты.
Последний раз редактировалось Мелкий66 20 май 2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Евген-Т » 20 май 2012, 04:39
Позавчера сделал! Уф красотища! Сфотаю как нибудь!
NiTRiX Андрей, только я целиком ножом на две половинки "раскрыл", потом приклеил, но внутри контакты еще силиконом залил, и сверху весь катафот клеем "прошел".
Добавлено через 18 минут 57 секунд:
Закачал, заодно научился с афони фотки качать! :D
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
