AleksO
» 03 май 2012, 23:46
			Когда знакомому подбирали дверь, стоял выбор что выбрать? взвесив все за! и против! выбор пал на дверь с разборки.
Новая дверь.
1. Не смотря на слухи и твердые убеждения что китайских дверей не существует, неоднократно проскакивала информация что всё же они есть! это говорит и существенный разброс цен и  подтверждение спецов с разборки. Пробивая по каталожному вину цена двери колеблется  от 18 тыс руб до 22 тыс руб, это оригинал.. но вот странная штука есть новые в наличие в Москве за 11 тыс.
2.Новые,двери идут в не загрунтованном грунте под покраску а якобы под коррозийное покрытие для транспортировки, по правильной технологий придется зачищать и грунтовать грунтом под покраску (эта инфа не точна и передана от спецов с покраски)
Дверь Б/У.
1. 90% гарантия что оригинал. (так как действительно о китайских года два три назад и слуху не было.)
2.Есть опасения что дверь была ремонтная, это может отличить только специалист (как правило по покраске)
Отличительные черты ремонтной двери.
1.Осмотр внешне с снаружи, нет ли следов от скотча, клеевых полосок оставляемых скотчем.
2.На передней части, в местах изгиба (ребра) сложно повторить идеальность схожести родного радиуса (изгиба)... он может раньше или позже иметь завал или продолжение, что отличить на глаз и полагаясь на память, практически не возможно, это можно понять только сравнивая две двери сразу.
3.Тщательный осмотр из нутри двери, где не должно быть не каких следов от сварки и подозрительных отверстий от вытягивания и точечной сварки.
4.Особое внимание на арку со всех сторон.
Выбирая дверь Б/У выбирай по возможности под свой цвет(тон) так как, подбор цвета при колеровке (особенно светлых тонов) очень сложен точней сложен не цвет а подбор тональности и зерна.
Проще выражаясь... у нас светлая родная дверь, выбрав черную дверь её требуется обязательно вышкуривать до грунта так как сложно(точней не возможно) будет перекрыть её по тональности при этом нет гарантий что и грунт темно серый. При светлой родной двери удачнее попасть по тональности выбрав светлую дверь имеющую светлый или светло серый грунт.
Всё это при условий что куплена дверь б/у в отличном состояний и не имеет серьезных повреждений по грунту.
Почему это важно! точней, важно сохранить родной грунт который не имеет усадки и  выстоялся временем по правильно соблюденной технологий.
5.Цена б/у от 7 тыс руб до 14 тыс руб это уже зависит от состояния.
6. При удачных обстоятельствах можно найти идеальную дверь в сборе от 17 тыс руб до 25 тыс руб что даже делать не чего не нужно.
7. Как правило на путных разборках есть в отличном состояний двери где б/у железо возят даже из Германий.
Я понимаю что можно найти множество противоречий, но! что имел то и высказал.
				Последний раз редактировалось
AleksO 04 май 2012, 21:44, всего редактировалось 4 раз(а).
