раскачивания на волнах асфальта
Сообщение АДВОКАТ » 24 июн 2008, 12:06
Товарищи, читаю все это уже целый день....голова лопнет сейчас :shock: понял одно, что у меня стоят самонастраивающиеся аммо сзади....повезло как всегда :o вопрос номер один: возможно ли заменить их на другие и второй вопрос: во время езды по городу и по ровному асфальту проблем нету, а вот если на трассе асфальт просевший, то машину так раскачивает, что кажется щас взлетит и крылья надо буде доставать......в чем проблема подскажите, а то ведь не возможно так ездить....
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Re: раскачивания на волнах асфальта
Сообщение ShineOn » 24 июн 2008, 12:14
АДВОКАТ писал(а):самонастраивающиеся аммо сзади....повезло как всегда :o вопрос номер один: возможно ли заменить их на другие
Можно, но только в комплекте с другими пружинами. Например, вот в этой теме человек проводил подобную операцию: КОНИ + Добинсонс на "дорестайле" (кстати, автор темы тоже из Иркутска).
АДВОКАТ писал(а):второй вопрос: ... если на трассе асфальт просевший, то машину так раскачивает, что кажется щас взлетит и крылья надо буде доставать......в чем проблема
а) Аммортизаторы не проверял, может убитые уже? Машина вообще какого года?
б) По словам "оконившихся", KONI FSD частично решают проблему продольной раскачки. Как их приладить на твою машину - смотри вышеупомянутую тему.
Сообщение АДВОКАТ » 24 июн 2008, 12:22
машина 2002 года
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение RomanS » 24 июн 2008, 15:20
Для начала - проверить исправность штатных амортизаторов и упругих элементов в задней подвеске.
Очень может быть, что амортизаторы "дохлые", а мост "подгуливает". в таком раскладе, просто замена неисправного на нормальное, всё решит.
RomanS
Сообщение Sevast » 24 июн 2008, 16:37
Если аммо неисправные и подлежат замене ИМХО лучше сразу ставить КОNI, в случае задней самовыравнивающейся подвески, надо менять пружины на обычные.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение АДВОКАТ » 25 июн 2008, 03:13
вот спасибо!!! я тут поменял втулки стабилизатора, расскачивать стало меньше....но не совсем :( сегодня поеду на диагностику аммо
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение yvukhovmail » 18 сен 2008, 07:45
АДВОКАТ!!!!!
Получилось че-ни-то сделать по проблеме раскачки?
yvukhovmail
Сообщение АДВОКАТ » 19 сен 2008, 10:15
да тут суть вся в пружинах задних....уж слишком мягкие они....надо пружины жесче ставить:)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение DPaUk » 19 сен 2008, 10:57
Адвокат прав, смотри тему пружины фирмы Добинсонс и КОНИ. Иркутяне эту тему давно прощупали...
DPaUk
Сообщение Евгений Валерьевич » 30 окт 2008, 15:55
RomanS писал(а):Для начала - проверить исправность штатных амортизаторов и упругих элементов в задней подвеске.
А как проверяют исправность аммортизаторов? :?:
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение ВЕЛ » 30 окт 2008, 16:19
Собственно тут минимум два варианта, отличающиеся своей точностью.
В идеале найти стенд, на котором это можно проверить не субъективно, а с
точными параметрами. В итоге на руках будет заключение по всем амортизаторам,
с процентовкой их убитости.
А на "глазок" можно и так.
при торможении на пустом авто (водитель и более никого) при энергичной остановке
обратить внимание, сколько клевков делает носовая часть и корма. Если больше двух,
то это должно точно насторожить.
При проезде 90 градусного поворота при наличии волнистого дорожного полотна авто
не должен сползать и скакать на внешний радиус. Скорость должна быть порядка 35-45
км\час.
В идеале, это попросить понимающего человека просто проехать на своем авто за Вами.
Со стороны четко видно, какие аммо подубиты и требуют замены. Это будет хорошо видно
по козлению колес во время движения.
Да, самое главное, это не забыть проверить давление в колесах. При давлении,
соответствующем номинальному давлению завода производителя, при неисправности
аммо будет явно проявляться признаки беспорядочного козления наших внушительных
неподрессоренных масс.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 30 окт 2008, 16:21
Спасибо большое! Попробую на стенд!
Евгений Валерьевич
