Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Андрей К » 24 апр 2012, 17:07
fenikskek писал(а):только стукает что-то спереди иногда
У меня не стукает все в норме мягенько и классно!!!!!!!!!! :Yahoo!: вот только проблема при включении "D" вибрация....
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение ionovvvvv » 25 апр 2012, 14:43
Вчера установил сии пружинки, правда получилось только назад, т.к. спереди не открутились нижнии болты амортизаторов. Машина и выше стала сантиметров на 8, и пробои ушли, (ну соответветственно толко сзади). Хотя когда поставил рядом пружины страые и новые разница была санитма в 4. Видать старые уже совсем рахитные были. Отбойники пока не пилил, посмотрю как будет себя вести машина груженная.
Теперь хотел спросить, а если передний болт не пвыворачивается, может попробовать его высверлить, не провернет ли сайлент блок????
Ну вобщем я очень доволен, разница, как говорится, на лицо!!!!!! :Yahoo!:
Теперь бы еще от "швейной машинки" избавится и ваще красота будет, но это уже другая тема!!!!
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение Андрей К » 26 апр 2012, 06:47
ionovvvvv писал(а):от "швейной машинки" избавитс
Это што если не секрет.
Андрей К
Сообщение ionovvvvv » 26 апр 2012, 10:55
Андрей К писал(а):Это што если не секрет.
Это такая тема в Дизельных двигателях.
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение Evgen777 » 27 апр 2012, 17:02
Всем привет! Сего дня поставил задние пружинки, рад черезмерно, до того дастали меня пинки с зади при кочках!!! По сравнению со штатными пружинами земля и небо, ехать сало как на седане и поднялась порядочно!!! С заменой думал будут проблемы но оказалось всё просто. На выходных буду менять передние, вот тут то прийдётся повозится. В целом я рад, не ожидал такой разници!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение РЕГИОН38 » 27 апр 2012, 17:24
Evgen777
Какие амортизаторы стоят на задке?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Roman73 » 27 апр 2012, 17:28
ionovvvvv писал(а):Отбойники пока не пилил
У тебя SL подвеска?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Evgen777 » 27 апр 2012, 17:59
РЕГИОН38 писал(а):Evgen777
Я не знаю. :(
Evgen777
Сообщение Андрей К » 27 апр 2012, 18:29
Неделю назад поставил Барнаульские пружины проехал 850 км. сегодня замерил от центра оси до арки перед 48см. зад 50см, до замены было 43-46 соответственно. Парни это правда земля и небо то что было и то что стало :Yahoo!: .
Добавлено через 43 секунды:
тыка через 2 замерю и отпишусь.
Андрей К
Сообщение Evgen777 » 27 апр 2012, 19:46
Народ напишите если не трудно пошагово процесс замены передних пружин. За ранее благодарю.
Evgen777
Сообщение _Stalker_ » 28 апр 2012, 10:16
Снизу откручиваем стойку от нижнего рычага, откручиваем крепление тормозного шланга от стойки и откручиваем/вынимаем палец верхней шаровой от ступицы. Снизу всё. Сверху надо снимать аккумулятор с площадкой под него и короб воздушного фильтра с другой стороны. Там по три гайки выкрутить через технологические отверстия. Потом вытаскивать стойку - лучше вдвоём. Разбирать стойку как обычно: стануть пружину и открутить гайку со штока амортизатора. Сборка в обратном порядке
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение KLIG. » 28 апр 2012, 14:50
Андрей К
У тебя и перед и зад пруток
Андрей К писал(а):Пружины 14,5 толщина прутка.
KLIG.
Сообщение Андрей К » 29 апр 2012, 06:57
KLIG. писал(а):У тебя и перед и зад пруток
Спереди не знаю я не мерил но они кажется одинаковые передние, а вот задние у меня 14,5 Барнаул предлагает ещё и 15,5 я не стал брать.
Андрей К
Сообщение Evgen777 » 29 апр 2012, 07:19
_Stalker_ писал(а):Сборка в обратном порядке
Благодарю!!!
Evgen777
Сообщение KLIG. » 29 апр 2012, 08:07
Андрей К писал(а):Барнаул предлагает ещё и 15,5 я не стал брать.
Мне посоветовали 15,5 брать, но судя по твоим сообщениям
Андрей К писал(а):сегодня замерил от центра оси до арки перед 48см. зад 50см, до замены было 43-46 соответственно.
и так на 5 см поднимется мафинка :)
KLIG.
