Подвал на даче
Подвал на даче
Сообщение OEV » 25 апр 2012, 16:49
В прошлом году на даче сделал фундамент под дом и выкопал небольшой подвал 2x2x2. На зиму подвал закрывал от снега и дождя. Стенки подвала и пол забетонировали, предварительно армировав. Узбеки которые мне это все копали предложили сделать гидроизоляцию. Сделали они это так : взяли стеклогидроизол (например вот ссылка http://www.gutter.ru/bitum/gidrostekloizol.htm) , разожгли бензиновую горелку , с одной стороны расплавляли и наплавляли его прямо на бетонные поверхности. Короче весь подвал теперь черный, так как этот гидроизол это стекловолокно пропитанное битумом.
Вопрос, как теперь стенки подвала утеплить изнутри, не испортив гидроизоляцию. Что положить на пол? не буду же я ходить прямо по изоляции ? Короче надо все как то облагородить ))))
В подвале, внутри, на этих выходных будет буриться скважина и в дальнейшем устанавливаться водяное оборудование на постоянной основе, насос , бак и все такое...
Добавлено через 9 минут 22 секунды:
Вот похожая картинка, только у меня все черное, и стены тоже)
А вот так его наплавляли
Последний раз редактировалось OEV 25 апр 2012, 17:04, всего редактировалось 2 раз(а).
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Подвал на даче
Сообщение Gads » 25 апр 2012, 17:03
Евгений, а почему ты боишься испортить гидроизоляцию, если все равно там
OEV писал(а):будет буриться скважина
:?: :D
если сухо в подвале, то можно сварганить деревянный каркас и по нему утеплить, а потом обшить чем нравится. :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Подвал на даче
Сообщение OEV » 25 апр 2012, 17:07
Миша, для скважины в полу в бетоне оставлено отверстие, после того как скважина там будет, все дырки забетонирую.
Деревянный каркас сам по себе ? или крепить к стенкам все таки ? Сухо там или нет посмотрю на выходных
OEV
Re: Подвал на даче
Сообщение Колпакoff » 25 апр 2012, 17:10
Я чего то вообще не пойму...эта изоляция имеет водонепроницаемые свойства сверху - нижняя часть больше для закрепления на поверхности, и если уж делать, то надо было с внешних сторон этого бетонного сооружения, а так это мертвому припарки, если вода попрет - то она попрет, это же вода.
Бетон впитает воду с наружних сторон, постепенно разрушится, вместе с этой горе-изоляцией.
Разве не так?
Последний раз редактировалось Колпакoff 25 апр 2012, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Подвал на даче
Сообщение I-man » 25 апр 2012, 17:12
Стандарт: стяжка по гидроизоляции на полу, штукатурка по сетке или дранке на стенах.
А вообще, Колпакoff правду глаголит.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Я бы сделал дренажное отверстие глубиной 60-80 см. поместил бы в него насос. А всю гидроизоляцию снял бы и выбросил.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Подвал на даче
Сообщение OEV » 25 апр 2012, 17:14
А хрен его знает...Может она вообще не нужна? У соседа вообще просто выкопан подвал в земле и все. Он ни бетонировал , ниче не делал. Сухо вроде у него. У нас там песок , вода где то ниже, в песке не задерживается.
OEV
Re: Подвал на даче
Сообщение Колпакoff » 25 апр 2012, 17:15
I-man писал(а):Я бы сделал дренажное отверстие глубиной 60-80 см. поместил бы в него насос.
С уклоном пола в сторону отверстия. :good:
Колпакoff
Re: Подвал на даче
Сообщение OEV » 25 апр 2012, 17:20
Ну я так понимаю, что эта "гидроизоляция" от потопа не спасет. Тогда по другому задам : может с ней не будет сырости от бетона ? И тогда я могу спокойно оббить ее чем захочу, например листы пенопласта и наверх вагонку положить ?
OEV
Re: Подвал на даче
Сообщение Колпакoff » 25 апр 2012, 17:25
OEV а ты уже построил что то или нет?
Обкопать по периметру этот саркофаг и утрамбовать глиной вдоль стенок.
У немцев это назвался глиняный замок, правда перед заливкой пола подвала там тоже утрамбовывался глина, заливался пол, строились стены и тоже набивались глиной..получалась та же изоляция - работает до сих пор, если наши не расковыряли. :wink:
Колпакoff
Re: Подвал на даче
Сообщение OEV » 25 апр 2012, 17:29
И еще тогда вопрос:
1. Чем утеплить и надо ли внутри подвала?
2. В том году планировал подвал сделать в виде бункера, сделать бетонную крышку и люк просто чтобы туда лазить.
Тогда пол дома и подвал будут независимо друг от друга.
Бункер для того чтобы от подвала не тянуло сыростью в дом . Или это все фигня ? Можно просто утеплить пол и сделать люк в полу ?
Колпакoff еще ниче не строил. Пока токо фундамент и подвал .
OEV
Re: Подвал на даче
Сообщение Колпакoff » 25 апр 2012, 17:35
http://www.bentoprom.ru/information/glinzam/
Если он будет в доме, то температура там будет до 5-7 градусов не меньше почти всегда.
Смотря зачем ты его будешь использовать...
Колпакoff
Re: Подвал на даче
Сообщение OEV » 25 апр 2012, 17:45
Евгений, подвал будет находиться под домом, сомневаюсь что он будет так сильно мокнуть от дождя. Дом как минимум на метр, а то и больше будет "нависать" над ним. Бетонные стены делали не менее 20 сантиметров толщиной... Щас раскапывать все это как то.... даже не знаю. Я же говорю у соседа сухо ))) У него просто выкопанный подвал в земле
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Колпакoff писал(а):Смотря зачем ты его будешь использовать...
В основном для водяного оборудования. Ну и стеллажик с закатками поставлю ....помидорчики, огурчики и все такое.... :crazy:
OEV
Re: Подвал на даче
Сообщение лонжерон23 » 25 апр 2012, 20:43
Пенопластом утепляют снаружи, а изнутри лучше базальтовую вату.
Re: Подвал на даче
Сообщение Irkin » 26 апр 2012, 04:01
Если утеплить внутри поверх гидроизоляции, то куда денется конденсат из воздуха? Не потечет ли по утеплителю? Утеплители очень не любят сырость, разрушаются или плесневеют. По-моему, рекомендуется делать пароизоляцию в этом случае или хорошие вытяжки для проветривания.
Irkin
Re: Подвал на даче
Сообщение Сертоловчанин » 22 май 2012, 14:38
Рядом с темой.
Скважина в подвале это хорошо, но в случае обслуживания или ремонта, а такое случается, доступ к ней крайне затруднен. Мне спецы не советовали.
OEV писал(а):В подвале, внутри, на этих выходных будет буриться скважина
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
