Раздатка, запах гари. Масло отсутствует.
Сообщение Lee » 24 апр 2012, 14:16
Собственно вопрос следующего характера.
Условие - потек задний сальник раздатки, вытекло масло, сколько так авто ездило и на каких условиян неизвестно...
Замена масла привела к избавлению от подергиваний и толчков, но при вывернутых колесах толчки остались, но слабые.
Последующая замена масла... был мертвый сальник)... выявлен запах гари... Масло темное. Ощибок и пр. по трансмиссии не выявлено.
Вопрос - на сколько могли умереть фрикционы, как продиагностировать, возможна ли какая-нибудь химия без вскрытия??? Включений в масле при смене (металл, стружка, мелкие частицы) не обнаружено. Цепь не проскакивает!
Ваши мнения. К чему готовиться, а главное... Как спать теперь? :)
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Re: Раздатка, запах гари. Масло отсутствует.
Сообщение deka » 24 апр 2012, 14:23
Какой сальник ты имеешь ввиду под задним ?
Заднего кардана?
Дык, этот сальник выше уровня масла и через него много вытечь не могло. Туда только разбрызгиванием попадает масло.
Или когда сапун забит.
А передние сальники - без разборки раздатки не меняются.
Непонятка
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lee » 24 апр 2012, 14:39
Не знаю с чем связано, но после смены (полной заливки) масла потек сальник именно заднего кардана, спереди все сухо.
На вопрос насколько криминально вышеописанное для фрикциолов и т.п. и поможет ли химия?
Заморачиваться или вскрывать, что очень не хочется...
Lee
Сообщение deka » 24 апр 2012, 15:03
И все масло ушло ?
Пару лет назад поимел рывки. Пару раз менял масло, рывки прошли.
Потом потек этот же сальник. Доливал грамм по 100 - 200 за пару месяцев езды.
Заменил сальник. Новый не течет, держит .
А прошлой осенью случайно на рыбалке узнал - что перед вообще не гребет .
Фрикционы так незаметно умерли.
За пару месяцев до смерти сидел на пузе в песке. Гребло и закапывалось все, что может крутиться.
Может это помогло ускорить кончину фрикционов.
Как говорят гуру по раздаткам - если при смене масла рывки с вывернутыми колесами остались - значит шарики в куче и уже только вскрытие поставит их на место .
deka
Сообщение Lee » 24 апр 2012, 15:11
Я так понимаю речь идет о шариках подшипников? В таком случае, как мне кажется, будут симптомы аналогичные проскальзыванию цепи, но как я говорил, цепь не проскальзывает под нагрузкой и с вывернцтыми колесами.
ГУРУ! Вы где??? Нужны Ваши советы, прогнозы, рекомендации!!!
Lee
Сообщение deka » 24 апр 2012, 15:24
Lee писал(а):Я так понимаю речь идет о шариках подшипников
Нет. Посмотри по схеме три шарика есть. Поджимают муфту.
Lee писал(а):цепь не проскальзывает под нагрузкой и с вывернцтыми колесами
Ну не сразу же цепь вытянется, чтобы проскальзывать.
deka
Сейчас этот форум просматривают: oleg333 и гости: 0
