Нечёткие, расплывчатые символы на мониторе.
Re: Нечёткие, расплывчатые символы на мониторе.
Сообщение avst » 13 апр 2012, 14:50
А кнопку "автонастройка" не пробовал нажимать, или хотя бы из сети выдернуть шнур (полностью обесточить монитор)?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BRV » 13 апр 2012, 14:55
avst писал(а):А кнопку "автонастройка" не пробовал нажимать
Пробовал, и не раз. Становится ещё хуже, чем когда пробую настраивать вручную.
avst писал(а):или хотя бы из сети выдернуть шнур (полностью обесточить монитор)?
Ну, так он всю ночь выключен был :) .
BRV
Сообщение avst » 13 апр 2012, 15:30
Если автонастройка делает хуже - сигнал приходит такой (скорей всего). На другом компе и с другим шнурком попробуй, заведомо исправном.
avst
Сообщение BRV » 10 фев 2014, 18:11
Проблема вернулась, уже и забыл как в прошлый раз решал.
BRV
Сообщение Lozz » 12 фев 2014, 14:03
у меня бывает если случайно Контрол (Ctrl) зажмеш и скрол на мышке покрушиш - меняется размер шрифтов и увеличесние в браузере, либо уменьшение- расплывается соответствеено
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Юджин » 12 фев 2014, 15:40
Есть, есть такая проблема!
По своему опыту сужу, посему ИМХО.
Проблема связана не с монитором и не проводом VGA (хотя косвенно, скорее всего именно с этим - VGA cуть признак старой карты, потому как при использовании других видеокарт по DVI и HDMI входам проблема исчезает. Она и по VGA на новых картах исчезает).
Болячка проявляется на старых видеокартах при большом разрешении. Устранить сложно, я пробовал через калибровку монитора (не знаю, как на других операционках, в 7-ке есть). В ней калибруются не только цвета и оттенки, но и чёткость шрифтов. Попробуй поиграться с этим параметром.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение BRV » 12 фев 2014, 20:41
Видеокарта, действительно, старая. На старом мониторе тоже такая проблема была, и на другой видеокарте тоже.
Обычно бывает так, сначала появляется проблема, потом начинаю копаться в настройках, немного появляется улучшение, но совсем не проходит. В итоге "забиваю" на это и пользуюсь так, потом, через какое-то время, обнаруживаю, что всё стало нормально. Вообщем, проблема появляется внезапно, и внезапно исчезает.
Ну, по крайней мере, так было в прошлые разы.
BRV
