ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 05 апр 2012, 05:50
avst писал(а):Что подразумевается под словом ОРИГИНАЛЬНЫЕ? Оригинальные КИА?
БОШ.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 05 апр 2012, 07:48
Есть подозрение, что возможно, скорей всего наверняка оригинал Бош :D (раз гвоздики в наличии)
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 05 апр 2012, 12:20
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 11 апр 2012, 13:18
Добрались руки помыть датчик ДМРВ. До меня его за 100 ткм никто явно не снимал (видно по винтам). Откручивал при помощи пассатижей на полностью снятом датчике в месте с патрубком куда он вставляется. Такую звездочку, как оказалось, не враз и найдешь... Вот хорошо, что мне знающий человек попался и я не последовал примеру многих тут отписавшихся, которые моют датчик то методом замачивания надолго, то всякими ацетонами-карбклинерами. Делать этого нельзя ни в коем случае! Там есть такая пластинка-зеркальце (как раз основная "чуйка" датчика), так вот, она покрыта очень тонким резистивным слоем с весьма точной калибровкой лазером. И вот этот слой смывается всякими ацетонами-карбклинерами, а также запросто повреждается при замачивании и протирке ватными палочками и иже с ними. Кроме того ни в коем случае нельзя продувать никакими компрессорами и баллончиками для чистки клавиатур и т.п. - он боится резкого охлаждения! Все тот же слой "скукоживается" и осыпается в последующем. Мыть датчик нужно очень мягкой беличьей кисточкой со спиртом. Сама процедура помывки займет около получаса вазюканья по зеркальцу кисточкой, смоченной в спирте (может и меньше, просто у меня сильно загажен сажей был...). Сушить после этого можно либо феном аккуратненько, либо на дефлекторе отопителя салона - сохнет быстро и без стресс-обдува. После описанной процедуры у авто открылось второе дыхание (несмотря на то, что он у меня уже чипованный) - турбояма практически исчезла, "подхват" идет от самых низов, чуть тронешь педальку - взбрыкивает :) На холостых стал работать тише и мягче и вообще звук работы стал более приятным, особенно на повышенных оборотах. Так что процедура строго рекомендована :) Расход еще не замерил, как раз залил полный бак для оценки. До этого по городу кушал ~13-13,5 литров.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 11 апр 2012, 14:40
atlant_is писал(а):Там есть такая пластинка-зеркальце (как раз основная "чуйка" датчика),
Там ещё и вторая чуйка есть в канале трубки пито, её то мыли иль только пластину?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 11 апр 2012, 17:40
Т.к. с деньгами пока напряг придется временно купить его, до лучших времен :( .
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 12 апр 2012, 06:38
Lugavik писал(а):Там ещё и вторая чуйка есть в канале трубки пито, её то мыли иль только пластину?
Чуек в нашем датчике три :) Мыть все, но аккуратнее всего относиться именно к пластинке.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
sergius_sv писал(а):Т.к. с деньгами пока напряг придется временно купить его, до лучших времен :( .
Так а сколько стоит ВАЗовский датчик? Так-то вроде и сам ДМРВ оригинальный не таких зверских денег стоит....
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 12 апр 2012, 06:50
atlant_is писал(а):Так-то вроде и сам ДМРВ оригинальный не таких зверских денег стоит....
Если ВАзовский с своей работай прекрасно справляется! тупо платить лишние деньги за то что он "оригинальный" для чего?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 12 апр 2012, 06:53
Рашид, кто тебе сказал, что справляется?
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 12 апр 2012, 07:00
Максим!!! вот с тобой я как раз спорить не буду, но останусь при своём мнении )))
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
BlkDem писал(а):кто тебе сказал, что справляется?
Ты мене дал напровления чёб я в этой теме покурил?
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 12 апр 2012, 07:07
rashidhai2009 писал(а):Если ВАзовский с своей работай прекрасно справляется! тупо платить лишние деньги за то что он "оригинальный" для чего?
Ну так я и спросил - сколько в ваших палестинах стоит и тот и тот датчик....
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 12 апр 2012, 07:13
atlant_is писал(а): сколько в ваших палестинах стоит и тот и тот датчик....
Вазовский около 2 рублеё ,а вот "оригинал" я брал за 5 рублей, сейчас бы коснулось, не раздумывая взял бы ВАзовский, как то так!
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 12 апр 2012, 08:06
atlant_is писал(а):Так а сколько стоит ВАЗовский датчик?
Вазовский - 1400
Родной предлагают как минимум за 4200р.
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 12 апр 2012, 09:29
Интересные вы люди, все-таки! :D
Вы ДМРВ каждый сезон меняете? Каждый год? Каждую пятилетку?
ФИЛЬТРА МЕНЯЙТЕ ЧАЩЕ!!! :lol:
Не та экономия.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 12 апр 2012, 11:35
Зачем его менять, если можно помыть? Только не так, дурохватски, ватными палками, компрессорами и карбклинерами...
atlant_is
