BlkDem писал(а):Уверен, что блок нужен? Как диагностировали?
BlkDem писал(а):3300 - подозрительный ценник
BlkDem писал(а):Боюсь, что придется тебе поездить...
, проще потом этот блок выкинуть, дешевле выйдет.
BlkDem писал(а):как помер блок
).У себя в городе обьездил всех более менее толковых спецов-результат ноль. С форума черпал инфу-проверял по очереди всё,что описано. Проверял крутилку, моторчик,датчики скоростей(заказал один с длинным проводом для проверки, чтобы в случае неисправности можно было поменять и с длинным и с коротким-заменил один просто для страховки), пару раз менял масло в раздатке-пробовал разное, по рекомендациям с форума. Диагностические лампы на панели приборов через месяц на старт реагировать перестали. Год искал нормального электрика, долго мы с ним провозились, в итоге провод с одного из контактов блока на массу кузова и я впервые за последний год увидел индикатор(зелёные колёсики) на приборке.На заднем приводе езжу уже давно
avtogor писал(а):А уменя блок 954404а73 2под большим вопросом. Нет реакции на самодиагностику,не работает п/п, понижайка. Питалово на блоке есть. Начинаю борьбу. Есть ли у кого аналоги этому блоку или сам блок?
