Винилография
Re: Винилография
Сообщение магрети » 09 апр 2012, 21:46
А вот если не дай бог ДТП,как потом все это востанавливать? :Search:
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Re: Винилография
Сообщение демьян-98 » 10 апр 2012, 06:07
Если будет серьезное ДТП,в последнию очередь будешь думать о пленке.У меня на рабочей машине винилом (реклама) обклеен кузов-3 года-полет нормальный,только ветки оставляют заметные следы
Последний раз редактировалось демьян-98 10 апр 2012, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
_______________________________________________________________________________________________________
опытный врач-нарколог превратит ваш праздник в серые будни
демьян-98
Доп. информация: чипован у Андрея13
лифт-тюнинг от Стаса663
Michelin 265/60R18
SuperTODII от BlkDemа
круиз-от Vendes
Re: Винилография
Сообщение магрети » 10 апр 2012, 08:49
При сильном то понятно.А вот если так по мелочи,красату наверное сложно будет вернуть?
магрети
Re: Винилография
Сообщение ssergei » 18 апр 2012, 20:26
Мелкие царапинки убираются без рроблем феном
ssergei
Re: Винилография
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 апр 2012, 23:02
МихалычЯ писал(а): опыт эксплуатации такой пленки более 2 лет?
Мои механисьёны как то восстанавливали авто после мелкой аварии, на котором лежала плёнка менее года...что за винил,какой - не знаю...
Так вот - под плёнкой ЛКП пришёл кирдык - оно странным образом выцвело и местами отстало от металла :( :( :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Винилография
Сообщение ssergei » 18 апр 2012, 23:43
Наверно это такое ЛКП а вообще пленка отдирается нормально но надо обязательно греть феном
ssergei
Re: Винилография
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 19 апр 2012, 00:48
ssergei писал(а):Наверно это такое ЛКП
Наверно...
КОРЕЕЦЪ
Re: Винилография
Сообщение HOMJAK » 19 апр 2012, 13:48
может как раз так феном "качественно" нагрели когда клеили?
HOMJAK
Re: Винилография
Сообщение ssergei » 19 апр 2012, 16:34
Если ( качественно) погреть тогда пленке придет кирдык
ssergei
Re: Винилография
Сообщение МихалычЯ » 20 апр 2012, 09:13
КОРЕЕЦЪ писал(а):местами отстало от металла
может просто так красили?
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Авто Винил :)
Сообщение el_max » 18 июн 2012, 13:38
Добрый день!
У прошлого хозяина сорика детишки побалывались и стырили задний значек КИЯ, все бы не чего, только выдирали отверткой чтоли, в общем со всеменем значек новый поставили, а царапины не обработали, так что пока на крышке багажника вздутие ржавчики вокруг значка, в пределах 1,5 - 2 см от него по всему значку. Я думаю обработать ржавчинку, и что бы не перекрашивать всю дверь целиком (7000-8000 р.) или локально (2500-4000 р.) а залипить это место винилом (в пределах 1000 р.). Долго думал на тему картинки, какую и чтоб вписалась...
Надумал (картинку брал с авто ру):
1) Изображение
Типо сначала маленький ритм, после значка либо постепенно увеличивается, либо сразу большими ритмами.
Или
2) Изображение
Сразу равномерный ритм.
Есть еще вариант сделать флорисцидной красной этот ритм (светиться в темноте будет)
Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку. (Сократ)
el_max
Re: Винилография
Сообщение BlkDem » 18 июн 2012, 13:43
Поиск никто не отменял! Темы объединил.
Re: Винилография
Сообщение velagor » 19 июн 2012, 07:54
карбоном никто бампер не обтягивал? хотелось бы увидеть как смотрится и впечатления как держится
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Винилография
Сообщение x Piligrim x » 19 июн 2012, 23:27
Механизм разрушения лакокрасочного покрытия и коррозии окрашенного металла включает в себя множество последовательных и параллельных превращений физического, химического, электрохимического и механического характера. Условно этот процесс можно представить в виде нескольких последовательных стадий.
Начальная стадия - диффузия коррозионно-активных агентов (воды, кислорода, хлоридов) через пленку покрытия к металлу. Под покрытием вследствие шероховатости и наличия неадгезированных участков имеют место не заполненные лакокрасочным материалом полости. В эти полости проникает сначала вода (молекула воды имеет меньшие размеры), затем кислород и хлориды. Процесс диффузионного проникновения включает в себя адсорбцию реагентов среды на поверхности покрытия, растворение их в пленке покрытия, перенос через пленку под влиянием градиента химического потенциала и адсорбцию на поверхности металла. На этой стадии начинается и продолжается в течение всего срока службы покрытия взаимодействие его со средой и изменение физико-химических и физико-механических характеристик покрытия. Результатом такого взаимодействия является набухание пленки, ослабление межмолекулярных связей, вымывание из полимерной матрицы растворителей, пигментов и низкомолекулярных фракций полимера, деструкция макромолекул и т.п. Это приводит к снижению прочности пленки, ослаблению адгезионных связей.
А теперь накройте пластиковой плёнкой - создайте парник и ускорьте эти процессы при воздествии конденсата !
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Re: Винилография
Сообщение velagor » 20 июн 2012, 08:49
x Piligrim x
дык у нас бампера пластиковые, нах так пугать то :D :D :D
velagor
Вернуться в Прочее (тюнинг)
