Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Re: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение максим163 » 16 фев 2011, 10:37
На улице -24С все три задних двери издают свистяще-скрепяше-стучайщий звук, стук как метал об метал, но после прогрева салона стук свист скрип постепенно пропали, что делать, у кого такое прослеживается или нет???
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение НАН » 16 фев 2011, 10:54
у всех, даже на лехусах :D
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение максим163 » 16 фев 2011, 14:09
НЕ сильно ты меня успакоил :D
А решение то есть какое то???
максим163
Сообщение НАН » 16 фев 2011, 14:33
я не нашёл, летом проходит
НАН
Сообщение Roma » 16 фев 2011, 21:00
Машина стояла в сервисе около месяца, когда забрал ездил без скрипа около месяца :) , хотя до этого присутствовал в районе лобового стекла. Подумал все умер "сверчок"!! Ан нет, возобновился снова!! Чудеса какие-то :D
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение kovtmik » 14 окт 2011, 12:40
Неужели так никто и не рискнул разобрать верхнюю часть торпеды и раз и на всегда разобраться с эти сверчком???
Может у кого есть фото?
kovtmik
Сообщение RO M@N » 04 апр 2012, 19:14
Доброго всем здоровичка! Потеплело и решил биться со сверчками крышек капота и "багажника" . Быстро обнаружил что на ответных дугах замков возникла небольшая выработка, которая приводит к тому что крышки на кочках гуляют и поскрипывают. По совету бывалых одел на скобы трубочку от пневмосистем -дубовую. В салоне тишина. Кому пригодится --вооружайтесь.
Кто то советовал скотч или изоленту -думаю очень быстро размочалит и заново запоет "зверек"
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение Volodimir » 04 апр 2012, 19:53
А потом хрен откроеш!
Volodimir
Сообщение olegbum » 04 апр 2012, 19:58
marsoft писал(а):Сверчок по центру торпеды это как правило штатная шумоизоляция
Уже год у меня живёт под торпедой этот сверчок, пока очень сильно не бесит :evil: , но придётся с ним разбираться. Слежу за темой!!! :D
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Сообщение GOSHA116 » 04 апр 2012, 21:02
максим163 писал(а):На улице -24С все двери издают свистяще-скрепяше-стучайщий звук,
Есть вариант-дари мне машину!!! :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Volodimir » 04 апр 2012, 21:23
Сегодня взял у товарища крузера, так у него так ляда чешится, против моего сорика..А скрипы-да ..НЕ предсказуемые иногда бывают..То бордачек(вставил под конусные резинки торовые уплотнители из фторопласта) прошло, фиксация зад./сидений и шторки так торкает иногда..лучше промолчу..селиконом побрызгаю..легчает.., хороший способ..это кулачком постучать! Может и причинка засветится.
Volodimir
Сообщение RO M@N » 05 апр 2012, 19:07
Volodimir писал(а):А потом хрен откроеш!
Только первые два закрывания-открывания почувствовал легкое усилие , далее как новенькое работает
RO M@N
Сообщение S@sh » 18 май 2012, 15:54
kovtmik писал(а):Неужели так никто и не рискнул разобрать верхнюю часть торпеды и раз и на всегда разобраться с эти сверчком???
я сейчас езжу с разобранной полностью центральной частью торпедо - оттуда добраться до сверчка "под стеклом" нереально.
гремит чуть правее центра под лобовым, пропадает при сильном нажатии на пластик торпедо (просил пассажира).
при пересечении трамвайных рельсов на скорости 70-80 там что-то так гремит даже с подсвистыванием каким-то...
че делать - пока не решил, попробую со стороны бардачка глянуть еще.
на сервисе просять за полную шумку торпедо со съемом порядка 200 дол - многовасто для меня...
У кого какие последние успехи в борьбе с торпедным сверчком???
S@sh
Сообщение Вован » 18 июн 2012, 13:08
У меня гдето над бардачком - то есть то нету...противно с..ка!!! Лазил туда где тока мог долесть - ничего не помогло - и провода изолентой сматывал что болтаются... разбирать что то не хотса.
Вован
Сообщение BaDMaD. » 07 июл 2012, 14:19
RO M@N писал(а):Доброго всем здоровичка! Потеплело и решил биться со сверчками крышек капота и "багажника" . Быстро обнаружил что на ответных дугах замков возникла небольшая выработка, которая приводит к тому что крышки на кочках гуляют и поскрипывают. По совету бывалых одел на скобы трубочку от пневмосистем -дубовую. В салоне тишина. Кому пригодится --вооружайтесь.
Что за трубочка такая? Где достать? Альтернатива есть?
Обмотали антискрипом заднюю дугу замка багажника, так она стерлась за полдня((
BaDMaD.
Доп. информация: EX
