Установка Multitronics TC 750 в дорестайл (дизель)
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение SOrlik001 » 02 апр 2012, 17:21
Всем доброго времени суток!
Решил поставить МК Multitronics TC 750. Проверил, что данный девайс подходит для
моего автомобиля.
После подключения к диагностическому разъёму, МК минуты 2 определял тип протокола.
Наконец по истечении времени он определил - OBD2P. Однако на этом всё и закончилось.
МК ничего не отображает, кроме напряжения аккумулятора. Он его измеряет, наверное,
с питающего контакта. А вот данные с К-линии не берёт. Причём температуру окружающего
воздуха он показывает в диапазоне 225 - 230.
Новую прошивку с сайта залил.
Помогите!
SOrlik001
Re: Установка Multitronics TC 750 в дорестайл (дизель)
Сообщение fomin_ka » 02 апр 2012, 20:31
Сергей пошукай форум, многие ставили и писали какой протокол, лично себе определял методом тыка - получился САN. В ручную перебирай протоколы.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 20:59
На рестайле все много проще. На корейцах дорестайлах все может быть много печальнее. Вплоть до невозможности чтения через колодку OBD.
Сообщение SOrlik001 » 03 апр 2012, 16:33
Сегодня я перебрал различные типы протоколов OBD2:
OBD2S(1,2,3,4,5)
OBD2P(1,2,3,4,5)
OBD2Q(1,2,3,4,5)
- бесполезно. Причём вариант выбора протокола и его подтипа (1,2,3,4,5) был - ручной.
Вообще в SORENTO есть 2 разъёма: - один под капотом, другой - в салоне. Может
в разъёме под капотом есть нужная линия? С ЭБУ идёт и туда диагностический провод.
Или вообще в этом автомобиле не удастся подключить этот МК?
SOrlik001
Сообщение Alekss-32rus » 03 апр 2012, 16:51
Сергей, добрый день. У меня стоит 731 мультик, та же железка что и у тебя только вариант крепления другой. Всё работает, подключал в разъем под рулем. Протокол точно не помню. Посмтрю потом отпишу, если ещё актуально.
Alekss-32rus
Сообщение SOrlik001 » 03 апр 2012, 16:59
Спасибо, Александр, буду ждать!
Добавлено через 7 минут 18 секунд:
Перебирая варианты протоколов - CAN я не встретил....
SOrlik001
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 17:07
2006 год! Врядли получится помочь коллеге. Но попытка не пытка :)
Сообщение SOrlik001 » 03 апр 2012, 17:10
Что значит 2006год?
SOrlik001
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 17:45
Это значит, что блок управления двигателя другой.
Сообщение Alekss-32rus » 03 апр 2012, 18:17
Ну не знаю может и другой, но у меня ещё дорестайл, 140 коней, я как то не вдавался в подробности, думал у меня всё как на всех дорестайловых версиях.
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Теперь по Мультику, если поможет.
Какой протокол не скажу, не нашел.
В настройках стоит так:
Настройки:
Источники:
Замок Физич.
Определение протокола Авт OBD
Тип OBD 2
Запром ошибок Авто
Тип дроселя 1
Скорость ЭБУ
Обороты ЭБУ
Расход ЭБУ
Вот как то так.
Alekss-32rus
Сообщение SOrlik001 » 03 апр 2012, 18:31
У меня последних трёх строк нет. Скорее всего этот разъём только для считывания ошибок..
Почему тогда в списках поддерживаемых автомобилей на сайте-производителе
МК есть SORENTO дизель с 2002 г.?
SOrlik001
Сообщение Alekss-32rus » 03 апр 2012, 18:40
Нужно где то порыть глубже. Действительно ли у нас блоки управления разные. В книге по Сорьке никаких уточнений на эту тему нету.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
По поводу трех строк. Ты кнопочку со стрелочкой ВНИЗ, нажимал? Там эти строчечки и есть.
Alekss-32rus
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 18:44
Можете рыть до самого ядра Земли. :D
Я у себя перепробовал всё. Если мне память не изменяет, с конца 2003 года или начала 2004 года нормально ОБД через стандартную колодку организовали.
Речь про чистокровных дизельных корейцев.
Сообщение SOrlik001 » 03 апр 2012, 18:48
Честно - не нажимал, но по умолчанию там всё берётся с ЭБУ.
Завтра ещё раз попробую.
Если нет - буду звонить на предприятие-изготовитель.
Спасибо.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
А у Вас есть такая штучка? (для Максима)
SOrlik001
Сообщение Alekss-32rus » 03 апр 2012, 19:00
Ну звиняйте хлопцы, хотел помоч. У меня полукровка. :)
Alekss-32rus
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
