BFG AT 245/70R16 vs 245/75R16. Что выбрать?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: BFG AT 245/70R16 vs 245/75R16. Что выбрать?
Сообщение garikk » 27 мар 2012, 18:13
взял себе 245/75 16, BF AT, снег сойдет, поставлю, думается мне, что встанет без проблем!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Smit » 27 мар 2012, 19:27
РЕГИОН38 писал(а): диски с вылетом.
Правильно, я на этом и акцентировал внимание, на родных дисков проблем не должно быть... Да и "фен" честно говоря не такое уж иизменение конструкции :) полчаса побаловался и получил нужный результат - визуально ничего не заметно
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение UncleGunS » 28 мар 2012, 13:32
Кто может помочь купить новую резину BFG AT в мск ?
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение Smit » 28 мар 2012, 15:16
ценник сейчас подрос значительно.. я ещё по 7тыс за покрышку успел (знакомый директор магазина отдал по закупочной цене)...
советую искать остатки в интернет-магазинах
Smit
Сообщение deka » 28 мар 2012, 15:18
Могу помочь купить немного бу в Питере :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение UncleGunS » 28 мар 2012, 15:44
Smit
Ищу, пока ни у кого нет (((
deka
В Питер мне далековато ехать :D
UncleGunS
Сообщение deka » 28 мар 2012, 15:50
Они могут сами у тебе приехать :)
deka
Сообщение Smit » 29 мар 2012, 17:48
вот клубень вариант предлагает
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=26763
Smit
Сообщение Sayram » 04 май 2012, 14:55
У меня наверное неправильный Соренто. Или резину мне продали не той системы.
Начитавшись этого форума, что с размером проблем быть не должно, взял не BFG, а Dunlop Grandtrek AT3 245/75 R16. До этого стоял бридж 245/70 R16 - всё было замечательно.
Данлоп сзади встал без проблем, просвет остался ещё сантиметра по 3-4 со всех сторон.
Но спереди труба. Когда колёса стоят ровно нигде ничего не цепляет. При повороте руля цепляется подкрылок. При движении вперёд не проблема, слегка подполируется. А вот ездить назад теперь только прямо, ибо высок шанс, что подкрылок попадёт в протектор и его вырвет нафиг. :(
Так-что теперь передо мной встал вопрос о поднятии машины сантиметра на 3-4.
Либо менять резину на размер меньше, чего не хотелось бы...
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение Andrey-t » 04 май 2012, 16:33
Резина разных производителей незначительно +- отличается.
Кроме того, у всех различное состояние пружин, через несколько лет эксплуатации они уже несколько присевшие.
Лифтани немного машину, или проставки (бюджетно) или пружины (HR например). Будет нормальный высокий внедорожник :)
Либо задевающий спереди подкрылок немного подогни, нагрев феном.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Тимофей_2010 » 04 май 2012, 19:06
Sayram писал(а):Так-что теперь передо мной встал вопрос о поднятии машины сантиметра на 3-4.
У меня машина поднята на 4,5см проставками. Стоит штатный размер 245/70/16. Спереди - это предел как был, так и остался. Расстояние до подкрылка при повороте руля примерно 0,5см. Причем, после лифта это расстояние визуально ни фига не поменялось :( . Сверху стало однозначно больше и намного! А вот спереди тоже самое, что до лифта.... :(
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Andrey-t » 04 май 2012, 21:52
Тимофей_2010 писал(а): У меня машина поднята на 4,5см проставками. Стоит штатный размер 245/70/16. Спереди - это предел как был, так и остался. Расстояние до подкрылка при повороте руля примерно 0,5см.
у меня 245/75, впереди около 1-2см зазора.
Может дело в том, что у меня дорестайл?
Andrey-t
Сообщение garikk » 04 май 2012, 22:14
на рестайле, в октябре поменял пружины на НR+45, сейчас поставил BFG AT 245/75 16 ничего нигде не задевает!
garikk
Сообщение deka » 05 май 2012, 08:32
Тимофей_2010 писал(а):У меня машина поднята на 4,5см проставками
Относительно просевшей машины или стоковой ?
Сколько в мм у тебя от центра колеса до арки?
Относительно стоковой должно получиться 51,5 см , нигде задевать не может при таком завышении.
У самого было 50см , 245/75/16 никогда не задевали .
deka
Сообщение Тимофей_2010 » 05 май 2012, 12:30
deka писал(а):Относительно просевшей машины или стоковой ?
Относительно того, что было :).
Сколько мм не мерял, тут выкладывал фото
Тема: Передние и задние проставки!!!
Учитывая пробег 69ккм и то, что ничего на машине тяжелого не возили, рискну предположить, что высота до лифта была практически штатная.
Когда поворачиваю колеса, в определенный момент переднее колесо практически касается подкрылка, остается визуально меньше сантиметра. Резина штатная Ёкогама 245/70/16.
Тимофей_2010
Вернуться в Резина и диски (BL)
