Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Датчик температуры за бортом
Сообщение IvanDraga » 01 фев 2012, 12:19
-42 у меня показывал
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение DUZER » 01 фев 2012, 15:50
Проверено, -46 видит, даже на форуме гдето есть фотки.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение suvfan » 01 фев 2012, 16:01
Pauls001 писал(а):в японских машинах до -30С, а потом две черточки.
В Ниссане да, а на НСГВ если ниже -30, то -30 так и показывает.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Pauls001 » 01 фев 2012, 16:38
Странно... В толстом буклетике написано от -40 до +50
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Cyprusoff » 22 мар 2012, 16:27
у меня врать начал через 4 месяца после покупки. выгладит это как приганье показаний как угодно. обычно до -40. или вообще показывает --. в этот момент дует холодный воздух. почему это происходит не понятно. ездил к ОД, заменили датчик. при приемки указал, что на улице одна температура, а он показывает совсем другую. сослались на то, что нужно в динамике. фиг. записался опять. весь день изучали. разобрали панель. при тестировании дошли до пункта "заменить блок управления климатом на заведомо исправный". такого не нашли. развели руками. типа написали в Карею. тишина. в итоге ездил к ТРЕМ ОД. максимум на что их хватает "надо менять датчик" или "мы не видем ошибок". на датчик даже предохранителя нет! беда в блоке управления. но ОД это признавать не хотят: "менять дорого, а вдруг пройдет?"
Cyprusoff
Доп. информация: Bronze, Executive
Сообщение IvanDraga » 22 мар 2012, 17:09
симптомы напоминают плохой контакт с "массой"
IvanDraga
Сообщение Cyprusoff » 28 мар 2012, 17:24
IvanDraga писал(а):симптомы напоминают плохой контакт с "массой"
где же искать этот контакт?
Cyprusoff
Сообщение sidoroff68 » 28 мар 2012, 18:48
Такая же хрень, дилер ничего не нашел. Говорит надо приехать когда будет сбой показывать :( А хрен его подгадаешь! :evil:
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение ma23x » 06 сен 2012, 12:01
Вот и у меня началась такая же фигня. Показывает все время +47+48 з абортом, на сейчас температура +14. Климат думает что я в страшной жаре и включает рециркуляцию воздуха и все время дует холодным. Чтоб прогреть салон утром надо на HI включать.... Че делать не знаю, записался вроде на диагностику но это долго, потом еще ждать пока подтверждение по гарантии будет а потом еще пока датчик привезут, в наличии у них нет под заказ 10 дней. Думаю может купить в экзисте( кстати дороже чем у официалов 92р0-1177р) да самому поменять? Кто может так делал и прошло? Или все таки на диагностику ехать? Может там дело совсем и не в датчике, тут писали вон что блок управления климатом глючит и т.д.. езжу так уже 3ий день, 1 раз он сам исправился и минут 15 показывал нормальную температуру...
ma23x
Доп. информация: Бронзовый Premium 7мест, бежевая кожа.
Сообщение Cyprusoff » 06 сен 2012, 12:14
Друзья! проблема решилась банально просто. Проводок к датчику температуры спрятан в общий жгут. Он неудачно проложен за бампером и перетирается в местах соприкосновения с элементами кузова. Когда перестала работать правая фара и повороты, поехал в сервис и там обнаружилось. Перепаяли и переложили провод и все заработало.
Cyprusoff
Сообщение ma23x » 06 сен 2012, 12:22
то есть надо проверить всю проводку до датчика? а от какого места начинать проверять? у меня фары горят нормально
ma23x
Сообщение dr_slam » 07 сен 2012, 06:25
Для начала наверное надо отсегнуть фишку и прозвонить на корпус.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение ma23x » 13 сен 2012, 14:33
Заехал в автосервис (ОД РЕНО) они проверили датчик , он не прозванивается. Купил в экзитсе новый, поменяли, он показывает +31, хотя на улице сегодня около +20....
Чтож получается, что глючит не датчик а блок управлением климата? Тут обсуждали уже у когото было такое, но так и не понятно чем там все это кончилось.
miracle))) сегодня вроде работает нормально
ma23x
Сообщение Cyprusoff » 26 сен 2012, 14:33
датчик прозванивать нет смысла. на него даже предохранителя нет. Мне меняли датчик ничего не изменилось. Блок управления никогда не поменяют (т.к. он дорогой и проверка многоэтапная) и не в нем дело. Больше года проверял мучал несколько ОД. ПРОВОДКА! смотрите где жгут треться с корпусом.
Cyprusoff
Сообщение Алексей Омск » 27 сен 2012, 09:05
Да хорошие электрики работают в ОД :D Датчик проверить очень легко. При снятом датчике к клемам подключить тестер. -10 сопротивление будет равно 158,32 ком. при + 10= 58,76ком. Найдите сопротивление в радио товарах 37,3 ком подключите к контактам проводки которые идут на датчик и комп должен показать +20 градусов. Удачи.
Алексей Омск
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
