Металлический звук при разгоне
Re: Металлический звук при разгоне
Сообщение Слон » 09 июн 2008, 07:49
sai писал(а):У меня опять после зимы заклокотало
А какой у тебя пробег?
sai писал(а):Периодически бывает такое, стук (вернее металлический лязг)
При каких режимах лязг?
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Сообщение sai » 10 июн 2008, 12:11
Сейчас пробег 75 тыс. Звук появляется при резком старте, бывает при переключении. Кстати его хорошо слышно на холостом ходу при включенных одновременно кондере, фарах, подогревах (под нагрузкой).
sai
Сообщение Слон » 10 июн 2008, 14:24
sai писал(а):декстрон жидковат для раздатки и в ТОD можно лить масло для LSD мостов
sai писал(а):его хорошо слышно на холостом ходу
В таком случае как это связано с вязкостью масла в раздатке? :o
Слон
Сообщение olegi4 » 23 ноя 2009, 19:32
у меня та же проблема была, подшипник первичного вала в маховике рассыпался, а за ним и в коробке(((( В сорике почему-то жадничают смазку в подшипники, на моей сорьке только изза отсутствия смазки все проблемы (ролики ремня генератора..., подшипники передних ступиц, подшипники задних ступиц, подшипник правого привода в "чулке", подшипник первичного вала в маховике и в коробке(как следствие) , выжимной)
не ленись открыть подшипник и набить смазкой, лишнее выдавит, зато больше залазить не придется.
Удачи коллеги
olegi4
Доп. информация: Везделаз и всехтаскай
Сообщение ogloblia1 » 18 фев 2010, 12:50
Слон писал(а):Привет соратникам!
В районе 55 тыс. км при разгоне с перебором передач (механика) стал появляться кратковременный металлический звук. Появляется не всегда, но особенно явно на 3-ей передаче. На ТО-4 (60 тыс. км) катались с мастером (Романыч!), но, по известному закону, ничего не услышали. В процессе ТО выяснилось, что в раздатке низкий уровень смазки. По предположению мастера источник звука - "сухая" цепь. Масло было долито, однако на следующий день звук появился снова.
Кто сталкивался с подобным, отзовись!
Была такая проблема, звук вроди глушитель тарахтит. и только при наборе скорости, чем интенсивней разгон - тем отчетливей слышно.
Мне поменяли все крестовины на кардане, оказалось что одна из них заклинила и не успевала сгибатся и вывеа из строя еще две. Мне сказали мастера что мне крупно повезло сто не сломалась АКП и задний редктор :o
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5 "Правил форума"Излишнее цитирование.Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
ogloblia1
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Доп. информация: Я Ваш родственник! Не смотрите что я в вышиванке))
Сообщение Oskarmen » 21 июл 2010, 22:11
Всем добрый вечер такая же пробле и у меня ,машина с акпп но при трогании с места вперёд или назад есть металический треск 2-3 звука в районе заднего кардана и раздаткой
Oskarmen
Доп. информация: ЧТО-ТО НАЧАЛ СЫПАТЬСЯ!!!
