Работа подвески(ликбез).
Re: Пружины от VLADSPRINGS (СПб)
Сообщение Влад пружины » 23 мар 2012, 18:47
регион 63 писал(а):Что я ещё должен написать, если я в этом уверен?
Что же мне написать, чтоб ты понял, что если вставить проставку, на той же длине стойки ОГРАНИЧЕННОЙ ШТОКОМ АМОРТИЗАТОРА высота пружины уменьшится на величину проставки.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение регион 63 » 23 мар 2012, 18:47
YAN писал(а):автомобиль или его сторона приподнимется т.к.пружина распрямится из-за снятия ограничения в виде гайки аммо.
Ты хочешь сказать, что пружину на стоящей на земле машине удерживает от распрямления гайка штока? :shock: У тебя что, стойки на машине в максимально раздвинутом состоянии находятся и хода отбоя совсем нет?
Добавлено через 2 минуты:
Влад пружины писал(а):если вставить проставку, на той же длине стойки ОГРАНИЧЕННОЙ ШТОКОМ АМОРТИЗАТОРА высота пружины уменьшится на величину проставки.
Да с какого перепугу вы взяли, что длину нагруженной стойки на стоящей машине ограничивает шток амортизатора? У тебя на машине тоже хода отбоя совсем нет? Открутишь гайку и машина подпрыгнет что ли?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 23 мар 2012, 18:52
регион 63 писал(а): У тебя что, стойки на машине в максимально раздвинутом состоянии находятся и хода отбоя совсем нет?
Разговор про стойки или пружины? Если про аммо,то шток аммо опустится вниз. :)
Сообщение регион 63 » 23 мар 2012, 18:53
YAN писал(а):Если про аммо,то шток аммо опустится вниз. :)
Или останется на месте, если стойка газовая. Ну, а машина то с чего приподнимется?
регион 63
Сообщение Влад пружины » 23 мар 2012, 19:07
регион 63 писал(а):пружину на стоящей на земле машине удерживает от распрямления гайка штока? :shock: У тебя что, стойки на машине в максимально раздвинутом состоянии находятся и хода отбоя совсем нет?
Вес авто конечно сжимает пружину. и шток находится посередине хода подвески - в идеальном случае.Если бы стойка была собрана без сжимания пружины стяжками,при откручивания гайки ничего бы не произошло. Но если стянуть пружину , создав установочную нагрузку, и вставив в авто, открутить гайку штока, что произойдет?
Влад пружины
Сообщение регион 63 » 23 мар 2012, 19:13
Влад пружины писал(а):Вес авто конечно сжимает пружину. и шток находится посередине хода подвески
Слава богу, до одной истины докопались. То есть, про длину амортизатора, стоящего на машине и...
Влад пружины писал(а):ОГРАНИЧЕННОЙ ШТОКОМ АМОРТИЗАТОРА
...забыли? Хорошо. Идем дальше.
Влад пружины писал(а):Но если стянуть пружину , создав установочную нагрузку, и вставив в авто, открутить гайку штока, что произойдет?
Не забывай про поставить машину на колеса. Шток у нас посередине, это выяснили. Пружину теперь держит не шток, а вес машины... Ну так и что же произойдет-то?
регион 63
Сообщение Влад пружины » 23 мар 2012, 19:14
регион 63 писал(а): длину нагруженной стойки на стоящей машине ограничивает шток амортизатора
ПРи чем тут длина стойки? Я тебя спрашиваю про ДЛИНУ ПРУЖИНЫ.
Влад пружины
Re: Работа подвески(ликбез).
Сообщение регион 63 » 23 мар 2012, 19:22
Влад пружины писал(а):ПРи чем тут длина стойки?
Дык, ты про неё начал. Я лишь процитировал тебя.
Влад пружины писал(а):Я тебя спрашиваю про ДЛИНУ ПРУЖИНЫ.
Сто раз уже отвечал. Под весом авто она сожмется до той же высоты, что и без проставки. Помнишь фильм "Рыцарь дня"? Без нагрузки - высота разная, под нагрузкой - одинаковая. Без нагрузки _- ... с нагрузкой --. Рукой не могу показать. :D
регион 63
Сообщение Влад пружины » 23 мар 2012, 19:26
регион 63 писал(а): Ну так и что же произойдет-то?
Так ты же утверждаешь, что установочная нагрузка убирается! Ну так и открути, заодно и проверишь. :)
Влад пружины
Сообщение регион 63 » 23 мар 2012, 19:28
Влад пружины писал(а):Ну так и открути, заодно и проверишь. :)
Да ничего не будет. Было как-то - забыл гайку на собранной стойке затянуть. Вспомнил только, когда машину на колеса опустил. Гайка от руки спокойно крутилась. Никакой паразитной нагрузки! :D
регион 63
Сообщение YAN » 23 мар 2012, 19:33
Влад пружины писал(а): Ну так и открути,
Я откручивал,когда пружины менял,чтобы шток не повредить гайки откручивал под нагрузкой.ничего не происходило.А,что должно произойти?
Сообщение регион 63 » 23 мар 2012, 19:37
YAN писал(а):А,что должно произойти?
Присоединяюсь к вопросу. Так что же, по-твоему, должно произойти, если открутить гайку на ненагруженном штоке (он у нас по-прежнему посередине? Не вытянут до конца?) :)
регион 63
Сообщение Влад пружины » 23 мар 2012, 19:44
Когда подвеска амортики с пружиной сбалансированы, ничего и быть не должно :) .
Влад пружины
Сообщение регион 63 » 23 мар 2012, 19:47
Влад пружины писал(а):ничего и быть не должно
Жжешь. :lol: А так настойчиво и загадочно спрашивал, пугал... :ROFL:
регион 63
Сообщение Влад пружины » 23 мар 2012, 20:07
регион 63 писал(а): Влад пружины писал(а):Ты стягиваешь пружину, с проставками приходится стягивать сильнее.
Это, опять же, касается только собранной стойки, не установленной на машину. Нагруженная же весом машины, пружина сожмется ровно настолько же, как и на стойке без проставки. Пойми, наконец, степень сжатия одной и той же пружины зависит ТОЛЬКО от веса авто.
Вот это в корне неверно. Устанавливая проставку, мы изменяем степень сжатия на величину проставки.
Влад пружины
