Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Re: Замена масла в раздатке
Сообщение TRiTON » 11 мар 2012, 10:06
Ну вот и у меня дошли руки до смены масла в раздатке. Были легкие удары при торможении и при подключении LOW. Сейчас прошел км 200. Толчки пропали!
Купил Shell SPIRAX S4 ATF HDX (раньше оно было Donax TX). Бюджет: 700р - 2 литра + 105р - шприц (как оказалось одноразовое гумно).
Ну как обычно: балансир, пробки с внутренним квадратом на 9см. Все прошло не принужденно. Слилась ЧЁРНАЯ жижа из раздатки без запаха. Залил под пробку!
Choose life...
Что знает рыба о воде в которой плавает всю жизнь??? Альберт Эйнштейн.
TRiTON
Доп. информация: Дизельный Слоник
Сообщение Hardie » 19 мар 2012, 17:32
http://www.layert.ru/MASLA/element.php? ... DM4NTA3Nzs вот ссылочка которая смутила.... а именно последние три строчки:
"-Не предназначено для использования в автоматических, ручных или полуавтоматических трансмиссиях, где требуются жидкости ATF или моторные масла
API GL-5" :shock:
Hardie
Доп. информация: Ижевский
Сообщение Nikolay0812 » 19 мар 2012, 20:49
Hardie писал(а):ссылочка которая смутила
Коля!В этой теме форумчане давно поделились на тех кто "смущается" и льёт рекомендованный производителем Д-3 и тех,кто без тени сомнения пользует "нерекомендованный" GL-5.Присоединяйся к любому лагерю :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 20 мар 2012, 04:56
Hardie писал(а):Не предназначено для использования
Не парься. Это предупреждение в основном для переднеприводных Вазовских автомобилей, так как серофосфоросодержащие противозадирные присадки в GL-5 могут вызывать коррозию деталей из медесодержащих сплавов-синхронизаторы
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Hardie » 20 мар 2012, 16:00
Господа, возникает вопрос к "ценителям" Мобила.
Где вы заказывали Mobilube ?
Добавлено через 36 минут 40 секунд:
В СПБ. Интернет выдает только москву
Прошу прощения,открыл экзист и все нашёл
Последний раз редактировалось Hardie 20 мар 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Hardie
Сообщение Андрей59 » 20 мар 2012, 16:40
TRiTON писал(а):пробки с внутренним квадратом на 9см
Если быть точным, то внутренний квадрат имеет размер стороны 3/8 дюйма, америкосовский размер, отлично подходит квадрат от трёхлапого съёмника масляных фильтров или переходник от дюймового набора головок, по нашему это 9,525 мм, если пробка затянута туго, то что бы не провернуть внутренности делайте четырёхгранник более точно.
Андрей59
Сообщение Hadmin » 22 мар 2012, 10:29
Hardie писал(а):открыл экзист и все нашёл
Он у них двух видов , мне привезли не тот что заказывал. (Смотри точное соответствие названия товара, а не артикул).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение BRV » 25 мар 2012, 19:12
Сегодня поменял масло в раздатке. По мануалу написано 1.42, я залил, как обычно, под пробку, вошло 2 литра. Не много? :)
Масло залил Mobil 75W-90 LS, может залил бы и другое, но просто после замены масла в мостах мне дилер в качестве долга отдал 2 литра как раз этого масла. Ну, а раз оно подходит, то не пропадать же добру :D .
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение YAN » 25 мар 2012, 21:50
BRV
Отпишись потом об ощущениях!
Сообщение skg » 26 мар 2012, 00:06
Доброго дня или уже ночи.
Недели две назад при движении задним ходом стал замечать дергание ..... и только на "горячую", знаю что не в эту ветку, но вопрос по маслу: прочитав ветку, думаю заменить масло в раздатке и в заднем мосту, у себя в городе смог найти Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
(Масло для дифференциалов повышенного трения) - зто оно LS ?, и как ведет себя зимой?
Заранее спасибо.
skg
Сообщение anton_gl » 26 мар 2012, 05:06
Это оно. Замечательно себя ведет. В этом году 30-ти градусные морозы лехко пережило.
anton_gl
Сообщение BRV » 26 мар 2012, 11:21
BRV писал(а): вошло 2 литра. Не много?
А кто сколько масла заливал?
BRV
Сообщение deka » 26 мар 2012, 11:37
У меня под пробку - 1,9 литра.
Стока и лью.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Hardie » 04 апр 2012, 15:53
Сейчас при прохождении ТО столкнулся с непониманием со стороны пероснала автодилера ПЛТ на М. Балканской.Настоятельно не рекомендовали заливать купленный мной Mobil 75-w-90 LS,говорят залит ATF,на вопрос какой услышал :"просто ATF", жалко фотку не приложить лс мобилюбовский который купил,в мосты купил SHC без индекса ЛС,вот теперь думаю что делать,он меня чуть не заклинал что раздатку загубим. Вот диллема-то. :?:
Добавлено через 8 минут 57 секунд:
:help:
Добавлено через 17 минут 31 секунду:
какой клубный автосервис "юзает" Мобилюб чтобы авторитетно прокомментировать практику заливки мобилюба лс в раздатку? Я проштудировал даже соответствующие темы и сделал выводы,купив ЛС,но так сильно отговаривали,что даже при первом звонке полсе отмашки "заливать" презвонил мастер и сказал что категорически не рекомендует заливку этого лс,мотивируя тем,что оно трансмиссионное. Я вас очень прошу дать совета в этой конкретной ситуации. Позвольте попросить,без "мы свой выбор сделали,делай свой". Заранее спасибо!
Hardie
Сообщение w28888 » 04 апр 2012, 16:20
Hardie писал(а):Mobil 75-w-90 LS
Не заливают ОД такое масло и никогда не заливали.
Последний раз у ОД я покупал - Shell Donax TX, менял сам, проблем с заменой никаких нет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Вернуться в ГСМ
