Задние колеса обгоняют передние
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Mamonov » 18 мар 2012, 10:40
Всем привет! Помогите плиз, купил Sorento 2.5D при включении полного привода (вариант без авто 2002г.) когда едишь то задние колеса крутятся быстрее чем передние. Может кто шарит подскажите плиз в чем причина, и если можно тел. спеца какого-нибуть. За лазил под машину так там вообще чудеса, задний и передний кардан крутятся с разной скоростью. Может так и должно быть, а скорость регулируется мостами? Зарание огромное спасибо!
Mamonov
Доп. информация: ПУЛЯ
Re: Задние колеса обгоняют передние
Сообщение Waso » 18 мар 2012, 10:43
Редуктора стоят с разными передаточными числами.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Mamonov » 18 мар 2012, 11:02
Waso писал(а):Редуктора стоят с разными передаточными числами.
Это значит что передаточное число регулируется мостами? (передаточное число вить должно быть 50*50)
Mamonov
Сообщение Waso » 18 мар 2012, 12:01
Mamonov писал(а):передаточное число вить должно быть 50*50)
Нет. Передаточное число заложено в самом редукторе, в главной паре.
Количество зубьев ведомой(большой) шестерни делишь на количество зубьев
хвостовика.
Waso
Сообщение регион 63 » 18 мар 2012, 12:28
Это объясняет почему передние и задние колеса крутятся с разной скоростью, но у него:
Mamonov писал(а):задний и передний кардан крутятся с разной скоростью.
Чудеса.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Waso » 18 мар 2012, 14:20
Наверное, у Андрея все-таки ТОД, а не Парт-тайм.
Недумаю, что карданы он проверял на ходу, а на подъемнике так и будет.
Waso
Сообщение Medved76 » 18 мар 2012, 18:09
Mamonov писал(а): задние колеса крутятся быстрее чем передние
Получается задние пробуксовывают, а передние юзом идут?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Sava » 18 мар 2012, 20:45
А как узнал. Что то сомнения берут, на заблокированной раздатке не может такого быть.
Sava
Сообщение Mamonov » 18 мар 2012, 22:01
Так оно видно и чувствуется что, зад несет зимой, а на асфальте видно перед идет нормально, а зад подшлифовывает. :?: а проверял на подъемнике, думал что проблема в раздатке вот и скинул задний и передний кардан, фланцы крутятся с разной скоростью. Но тут ребята на бел. форуме сказали, что передаточное число может регулироваться мостами! тут я и сел.. покупать просто так раздатку? а вдруг дело не вней, все таки вещь не дешевая? Так вот мне и надо знать, фланцы на раздатке должны крутится с одинаковой скоростью или нет. (модель с тремя положениями 4*4 hi; 4*4lo; 2) № раздатки 473003С100, 2002г. 2,5TDI
Заранее спасибо за любую информацию.
Mamonov
Сообщение Romz » 18 мар 2012, 22:32
Mamonov
передаточное число НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ничем и есть величина, зависящая от отношения количества зубьев ведомой(большой) шестерни к количеству зубьев хвостовика.
На раздатке PartTime при подключенном переднем мосту оба флянца вращаются с одинаковой скоростью и по-другому быть не может, ибо соединение жёсткое. При отключенном переднем мосту и открученных карданьях флянец переднего моста может вращаться (как раз с меньшей скоростью) за счёт вязкости масла (муфта крутится, гоняет масло, а оно по инерции захватывает ответную часть муфты, которая к переднему мосту). Но при этом флянец переднего моста должен останавливаться при приложении к нему усилия (руки бережём). Если не тормозится - возможно вытянулась цепь и/или сносились звёздочки этой цепи.
Как-то так. Мож ещё кто дополнит-поправит :)
Добавлено через 33 минуты 16 секунд:
Mamonov писал(а):модель с тремя положениями 4*4 hi; 4*4lo
Это PartTime. То-есть жёстко подключаемый передний мост.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Делится передаваемая мощность. У PartTime - 50x50 при подключенном переднем мосту.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Mamonov » 19 мар 2012, 07:30
Romz писал(а):Делится передаваемая мощность. У PartTime - 50x50 при подключенном переднем мосту.
Следовательно стоит не та раздатка, либо какой то умелец в Польше в ней уже побывал? (судя потому, что фланцы карданов крутятся с разной скоростью а не 50*50 :( )
Mamonov
Сообщение Romz » 19 мар 2012, 14:21
Mamonov
Romz писал(а):возможно вытянулась цепь и/или сносились звёздочки этой цепи.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Sava » 19 мар 2012, 19:49
Mamonov писал(а):судя потому, что фланцы карданов крутятся с разной скоростью
А раздатка была заблокирована в момент проверки?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Думаю у твоего меняли передний дифференциал, и поставили не той модели, передаточное число не совпадает с задом.
Sava
Сообщение Romz » 19 мар 2012, 20:41
Sava писал(а):Думаю у твоего меняли передний дифференциал, и поставили не той модели, передаточное число не совпадает с задом.
Нет
Mamonov писал(а):думал что проблема в раздатке вот и скинул задний и передний кардан, фланцы крутятся с разной скоростью.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
ИМХО, в данном случае - проблема именно в раздатке. Нужен знающий человек. Моё предположение - одну из звёзд, на которых цепь крутится, поставили неправильную. В результате - имеем то, что имеем. Я просто не в курсе, отличаются ли звёзды на раздатках различных комплектаций и годов выпуска.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение artem79 » 19 мар 2012, 22:27
посмотри схему на existe там даже на рисунке шестерни разные,хотя это только рисунок. скорости будут одинаковыми при условии соответствия диаметров ведущей и ведомой шестерни.
artem79
Вернуться в Ремонт своими руками
