Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Андрей К » 03 мар 2012, 18:37
Скорость была 140 км/ч спасло что был асфальт а не лед, а так бы улетел мама не горюй, жена в шоке дети тоже, шли двумя машинама, когда стали стаскивать на обочину с дороги то как только переднии колеся коснулись снега на обочине машина пошла по своим деламсразу в кювет. Вот тогда мы и осознали что было бы с нами еслибы на дороге был лёд!!!!!!!!!!
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение K_174 » 09 мар 2012, 11:41
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Хабибулин писал(а):
K_174 писал(а):Прочитал тему, понял что ни чего не понял! Мужики в итоге то замена оригинальной крестовине от кардана 491003Е420 найдена?, не подскажите номерок от чего подходит?
Плохо читал,раньше писали ,что подходит от тойоты,даже номер есть.
стр.29[/quote]
Да уже видел, но там не говорилось конкретно про мой кардан. Но все же заказал. Поставил, подошла и на мой!
Итого: кардан 491003Е420 (от рестайла МКПП, с двумя крестовинами), крестовина подошла 04371-60051 TOYOTA оригинал от крузака.
Фото в сравнении прилагаю:
Цена вопроса 600р
K_174
Сообщение jonny » 12 мар 2012, 15:37
Господа, добрый день! Пишу первый раз, может не туда. Читаю последние сообщения, или мне кажется или этой весной у всех вдруг полетели крестовины карданов! )) Вот и у меня тоже, оффициалы сказали менять полностью кардан (25тр), но почитав форум думаю поменять крестовину (заднюю, переднего кардана). Таким образом, вопрос, подскажите, где в Москве можно недорого и хорошо это сделать (снять, заменить, прошприцевать, установить) (может кому уже ставили), оффициалы как я понял не хотят это делать, да и не доверяю я им почемуто).
Сам в Мск недавно, поэтому и спрашиваю.
jonny
Сообщение Akela » 12 мар 2012, 16:48
Ты можешь сделать это сам. Нужна эстакада, крестовина, набор ключей, съемник за 300 рублей, шприц и смазка.
Официалы, по моему настоянию менявшие крестовину, расколотили стакан (при снятии, когда делал сам, обнаружил трещину). Видимо, забивали кувалдой, а не съемником ставили.
Akela
Сообщение salem228 » 16 мар 2012, 11:05
Расскажу как я все же поменял крестовину.
Съездил к официалам, приговор - замена кардана в сборе (22 т. р.).
Почитал форум, снял кардан,снял переднюю крестовину, заказал крестовины (04371-60051) 27*28 тойота (2*900р=1800р), попытался разобрать шлицевое соединение. Начались танцы с бубном..
Залил ВД. Кардан стоял 4 дня. Не снимается.
Попробовали греть шлицевое. Постукивали, похрюкивали, ударяли по сильнее. Не снимается.
Сняли заглушку.. И от увиденного офигели..
Все шлицевое в ржавчине. Ни одного намека на смазку. Зато присутствует таотница :Yahoo!:
Привет ОФФИЦИАЛЫ!!
Далее взяли молоточек и попробовали выбить вал.
Взяли молоточек побольше...
После этого было принято решение - или выбить с такой - то матерью или менять кардан. Взяли кувалду побольше и с размаху...... стронули с места... Далее потихоньку дело пошло. Шлицевое разобрали.
Половина шлицевого, которая ближе к середине кардана, практически без ржавчины. Я думаю если бы в таотницу изначально была заложена смазка, то такой бы ерунды не было.
Далее почистил шлицы мех способом, помыл бензином, помазал, и попытался соединить.
АГА.. :crazy:
Вал заходить категорически отказался.Начался ан.низм. Пришлось делать так: на 1мм задвинул - молотком выбил. И так 10 см. %)
Через 1 час шлицевое начало работать.
Шлицы плотно прилегают друг к другу. Думаю что шприцеванием смазку через них не продавило бы.
Далее установил заглушку, набил смазкой, собрал шлицевое, закрепил колечко - пыльник. Отдал кардан механику.
Со слов механика крестовины встали норм. Установили на авто.
Заплатил 600р механику.
Проехал около 1000 км. Пока не бьет. Со скоростью более 100 км.ч. пока не ездил. Будем ждать развития событий.
Цена вопроса:
2*900=1800р. Крестовины
250р. смазка
600р. снятие-установка.
3 ч. личного времени.
Вот вам и офф дилер. Думаю фотки надо отвезти их руководству. Пусть по наслаждаются... :o
Последний раз редактировалось salem228 18 мар 2012, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
salem228
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Tobish » 16 мар 2012, 11:14
видимо не шприцевали никогда..... кардан новый в сборе, тут на форуме, в продажах запчастей... 10.000т руб.... или даже меньше
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение alexleon » 16 мар 2012, 23:04
salem228 писал(а):Сняли заглушку..
Как интересно. Мы не подумали про заглушку. Надо будет попробовать
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Андрей К » 17 мар 2012, 11:51
Я когда поставил передний редуктор заодно везде масло поменял ну и кардан давай щприцовать крестовины нормально, а вот кардан пришлись тоже разбирать не хера офицалы не шприцовали на ТО все сухо закоксовалось. Говорю дружбану ты тоже посмотри свой кардан, а он я у офицалов все ТО делаю потом всетаки загнали на яму и у него тоже самое. ВОТ ТЕБЕ И ОФИЦАЛЫ!!!!!!!!!!!! :x
Лиш бы бабла рубануть!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей К
Сообщение alexleon » 17 мар 2012, 17:39
Андрей К писал(а):Лиш бы бабла рубануть!!!!!!!!!!!!!!!!!
а потом кардан в сборе за 25 тысяч махнуть :evil:
другая машина
alexleon
Сообщение korvez » 17 мар 2012, 19:10
карданы новые вроде не дороже 12000 руб. я себе за 8000 руб. покупал с двумя крестовинами который новый ,а шлицевое не стал выбивать -негде и грерть нечем -газ в Москве последнее мремя днем с огнем не найдеш все сантехники в жеке металопласт ставят про газ забыли. :evil:
"Корейский вездеход"-продажа запчастей КИА новых и б\у с нашей разборки.
с 10-18
Москва
korvez
Сообщение aleksross » 17 мар 2012, 19:17
korvez писал(а):газ в Москве последнее мремя днем с огнем не найдеш
:lol:
Блин газпром то как раз в Златоглавой находится... :)
Может плохо искали?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение salem228 » 17 мар 2012, 19:37
korvez писал(а):карданы новые вроде не дороже 12000 руб. я себе за 8000 руб. покупал с двумя крестовинами который новый
Если бы можно было купить за 8000р, я и не стал бы разводить этот колхоз. Просто поехал бы и купил. Кстати. А где продается - то? Вдруг бить начнет, придется новый покупать... :(
salem228
Сообщение aleksross » 17 мар 2012, 19:53
salem228
Продаётся в Москве.
В Регионах навряд ли такие цены найдём.
Всё идёт через Москву... %)
aleksross
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 мар 2012, 15:38
salem228
Какой кардан нужен? У меня есть 49100-3E110
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение karnickijj » 18 мар 2012, 20:45
salem228 писал(а): заказал крестовины 27*28 тойота (2*900р=1800р),
Дайте марочку крестовины,и я такую себе поставлю,оригинал 82$ тянет -дороговато будет... :)
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
K_174 писал(а): крестовина подошла 04371-60051 TOYOTA оригинал от крузака.
Если первая цитата и вторая одно и тоже -подтвердите пожалуйста.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
