Замена двигателя 145 л.с на 175 л.с
Сообщение ЭдМатыль » 29 фев 2012, 07:06
Комп не видит новый двигатель на 175. Что делать?
ЭдМатыль
Re: Замена двигателя 145 л.с на 175 л.с
Сообщение Sir Antony » 29 фев 2012, 07:51
Комп менять?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ЭдМатыль » 29 фев 2012, 08:44
Проблема- диагностику двигателя сделать нет возможности(Комп не видит двигателя). Турбина на 175 стоит управляемая (на 145 простая), Получается что турбина воще не работает. Нужен совет.
ЭдМатыль
Сообщение LEO » 29 фев 2012, 09:07
Что значит комп не видит двигателя? Как единое устройство он его и не увидит :D
Датчики распредов, колена, турбины, да, должен видеть. Если диагностику сделать нет возможности, как определили причину?
LEO
Сообщение ЭдМатыль » 29 фев 2012, 09:39
Та вот еще ни как не определили, мозги в машине на 145, движок на 175 поставили, на трех СТО был и не видят движка.
Добавлено через 12 минут 29 секунд:
А определили визуально. Теперь не хватает жгутов на все разъемы.
ЭдМатыль
Сообщение LEO » 29 фев 2012, 12:55
ЭдМатыль
А что вообще происходит то при попытке машину завести?
LEO
Сообщение ЭдМатыль » 29 фев 2012, 15:08
Та заводится без проблем, и еще и передвигается, но так тупо что пипец.
ЭдМатыль
Сообщение LEO » 29 фев 2012, 16:02
ЭдМатыль писал(а):но так тупо что пипец.
Тогда на диагностику на сканере. Других вариантов нет.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Возможно надо сменить прошивку, чтобы управлять турбиной с изменяемой геометрией. Или ставить турбину от VGT
LEO
Сообщение ЭдМатыль » 29 фев 2012, 16:19
Есть турбина от старого движка, если ее поставить то форсунки нужны от 145 или от 175?
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
еще мне сказали что нужен дополнительный блок управления брать, у машины мозгов не хватает на этот движок.
ЭдМатыль
Сообщение chipiko » 29 фев 2012, 16:31
Там и мозги нужны другие вместе с пучком проводки.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение LEO » 29 фев 2012, 16:44
Во, пришел Олег и все точки над И расставил :)
LEO
Сообщение ЭдМатыль » 29 фев 2012, 16:49
Ну и подскажите тогда самый оптимальный вариант как выйти из этой ситуации.
ЭдМатыль
Сообщение chipiko » 29 фев 2012, 16:55
Ставь старые форсунки, турбину и кажется коллектор. Должна поехать.
chipiko
Сообщение ЭдМатыль » 29 фев 2012, 17:01
Так наверно и придется сделать. А новые мозги с пучком проводов это сложно? И В какую сумму они обойдутся, если вы в курсе ПОДСКАЖИТЕ.
ЭдМатыль
Сообщение chipiko » 29 фев 2012, 17:09
Новые мозги идут от 30000 руб. По пучку не знаю.
chipiko
Вернуться в Прочее (ремонт)
