Олег34 писал(а):А мощность 2300 Ватт указывается - это в Ваттах за 1 час?
2300 Вт - это мощность. За час, соответственно, жрет 2300Вт/час, или 2,3кВт/час. Термостат отключает нагрев при заданной температуре, например, при 30 градусах отключает, полы остывают до 25 град. и он их опять включает, и так циклично. Однако, термостаты бывают разные. Есть с датчиками, которые вмуровываются прямо в пол, а большинство - с датчиком внутри самого термостата. Они меряют температуру воздуха, так что полы могут быть включены постоянно, если в помещении прохладно.
Правда. Слышал, что даже вживляют в счетчик некий чип, и он включается/выключается дистанционно. Однако, в твоем случае есть 2 проблемы. 1. Счетчик установлен на лестничной площадке, и нет проблемы с улицы посмотреть, горит ли в квартире свет, а потом (или одновременно) глянуть на прибор учета, который стоит на месте. 2. Почти точно в твоем доме есть общедомовой счетчик, так что все эти причмоки со счетчиками перекладывают твои платежи на твоих соседей, а это не комильфо. Если поймают - жизни уже не будет - загрызут..КСТАТИ, никто не в курсах, говорят можно отдать электронный счетчик и тебе его сделают, что он меньше мотать будет. Это правда?
