"Плавится" отражатель в противотуманках
Сообщение keksoid » 13 фев 2012, 18:53
Эпопея - машина из кореи. Отражатель в туманках облез. Сделал лампы как делал BlkDem - отражатель и вовсе вокруг лампы завернулся от температуры.
Заказал туманки от европейца - они с регулировкой по высоте, в отличии от чисто корейских ....
Лампочки поставил штатные - 27 ватт ...
Прошла неделя - заглянул в туманку, а над лампой четко видно как отражатель начал плавиться .. :(
Таперь в расстройстве .. полторы тыщи в помойку ... (туманки не оригинальные заказывал)..
Воткнуть ксенон ? У ксеноновой лампы тепловое излучение меньше чем у обычной ?
Или это тупо косяк туманок ... и забить на то что отражатель начал плавиться ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: "Плавится" отражатель в противотуманках
Сообщение BlkDem » 13 фев 2012, 19:09
Я в итоге "деповские" туманки поставил со стандартными лампочками.
Все нормуль, ничего не плавится.
Сообщение keksoid » 13 фев 2012, 19:36
я не депо поставил. Norden производитель. На момент заказа депошных че то не было .... :(
Мля ... а мож линзу вкорячить ?
keksoid
Сообщение Cons » 13 фев 2012, 20:55
Светодиоды, от них нечего не расплавится
Cons
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 фев 2012, 21:23
keksoid писал(а): У ксеноновой лампы тепловое излучение меньше чем у обычной ?
У меня три года простоял ксенон в ПТФ.В итоге - потускнело изнутри стекло,а отражатель потрескался и оплавился в районе цоколей.
Быть может потому,что положено в ПТФ лямпочка на 27W,а ксенон на 35W.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение BlkDem » 13 фев 2012, 21:34
Cons писал(а):от них нечего не расплавится
Но и толку от них, как от ПТФ, - ноль.
Есть правильные светодиоды с нормальным теплым белым, но ценники на них неадекватные пока.
Сообщение Cons » 14 фев 2012, 03:41
BlkDem писал(а):Но и толку от них, как от ПТФ, - ноль.
Смотря как использовать. Я их больше как ДХО использую, а в тумане мне и ксенона в ближнем хватает. В туманках у меня конечно тоже ксенон, но помощи в тумане от него маловато, так-что как лампы в ПТФ перегорят, заменю на светодиодные.
З.ы, Я машину с немного оплавленными отражателями ПТФ брал, стояли галогенки, заменил на ксенон и ничего больше не плавится.
Cons
Сообщение BlkDem » 14 фев 2012, 04:21
Вот, а я предпочитаю нормальные туманки. Все-таки "под ноги" они светят правильнее и габарит хорошо цепляют.
Когда новые туманки поставил, удивился, насколько лучше стало маневрировать по узким улочкам.
