Турботаймер
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Турботаймер
Сообщение Dredd » 27 май 2008, 18:00
а сам блок ТТ ставили на сервисе? он вроде отдельно идет... или сигналку подключать по-другому надо, в обход иммо итд.
Dredd
Re: Турботаймер
Сообщение demidoff007 » 27 май 2008, 18:11
В програмировнии смотреть надо. 1и3 кнопка вместе если не ошибаюсь включают ТТ.
Лучше чем сам никто не сделает
demidoff007
Re: Турботаймер
Сообщение Dredd » 27 май 2008, 18:44
у меня вообще-то аналогично... в смысле шерхан 6 и отсутствие де-факто ТТ (де-юре есть). Пиктограмма ТТ на брелке зажигается - значит - не подключили. Забил)
Dredd
Re: Турботаймер
Сообщение demidoff007 » 27 май 2008, 19:08
Шестой шерхан без запуска, поэтому для реализации ТТ требуется ставить доп реле. Седбмой (пятый) с запуском, поэтому включение ТТ реализуется тока изменением настроек.
demidoff007
Re: Турботаймер
Сообщение Dredd » 27 май 2008, 19:16
Попутал... 5шерхан... И тормоз жал и обороты повышал в момент глушения...
Возможно, глушит иммо, т.к. для его обхода нужна врезать ключ в цепь (у меня вроде не сделано)
а зачем по 2 раза сообщения вставлять?)
Dredd
Re: Турботаймер
Сообщение demidoff007 » 27 май 2008, 19:33
Сорри, инет заглючил. Ключ и обходчик для ТТ НЕ НУЖНЫ!!!
Ключ опрашивается тока при запуске двигателя, а у тебя двигатель уже запущен. Если запуск не заказывал, то скорее всего не подключили несколько проводов, нужных для определения запущеного двигателя. Сигна не видит, что двиг запущен, Поэтому ТТ и не включает.
demidoff007
Re: Турботаймер
Сообщение Dredd » 27 май 2008, 19:42
Гм... ясно,спасибо... ключ - это для автозапуска тогда? В принципе, если дело в нескольких проводках, то мож и сподвигнусь на ТТ. :)
Dredd
Re: Турботаймер
Сообщение kat'en » 27 май 2008, 20:06
Dredd писал(а):Возможно, глушит иммо, т.к. для его обхода нужна врезать ключ в цепь (у меня вроде не сделано)
Почему такая неуверенность, стоит обходчик или нет, это важный момент, при установке сиги установщики забирали второй ключ или нет?
demidoff007 писал(а):Ключ и обходчик для ТТ НЕ НУЖНЫ!!!
До конца не разобрался, но все таки иммо контролирует присутствие ключа постоянно и при его удалении глушит двигатель.
kat'en
Re: Турботаймер
Сообщение Dredd » 27 май 2008, 20:28
kat'en не врезан - точно (не был уверен, сколько изначально ключей - 2 или 3)
Dredd
Re: Турботаймер
Сообщение demidoff007 » 27 май 2008, 20:34
kat'en
Вы про какую машину говорите???
Есть два вида иммо!!!! Штатный и сторонего производителя (ставится в комплекте с противоугонным комплексом).
1.Штатный. При реализации АЗ из-за этого требуется оставлять ключ в машине.
2.Стороннего производителя, бывает с меткой присутствия и без. Если с меткой присутствия, то он действительно глушит автомобиль при удалении владельца, НО на протяжении последнихнескольких лет выпускаются иммо с так называемым "датчиком движения". ТЕ он даёт завести машину (даже если владельца с меткой нет рядом), но при условии сли машина стоит на месте, как только машина начинает движение, срабатывает блокировка. После остановки все блокировки снимаются и машина заводится как обычно!!!
Если без метки присутствия, то опрос чипа, опять же как и в штатном иммо, происходит при запуске двигателя.
Теперь, что называется, в лицах:
С меткой присутствия Black Bug, Pandect, Agent (последние модели)
Простые guard, DF.
demidoff007
Re: Турботаймер
Сообщение kat'en » 27 май 2008, 20:36
Изночально ключей два. В наличии у тебя сколько ключей?
kat'en
Re: Турботаймер
Сообщение Dredd » 27 май 2008, 20:38
Два.)
не знал - втыкали или нет, т.к. не знал, сколько изначально ключей) вот
Dredd
Re: Турботаймер
Сообщение kat'en » 27 май 2008, 20:48
AndreySoD писал(а):Имеем Сорик 2008 дизельный в максималке и Scher-Khan Magicar 7.
demidoff007 писал(а):Вы про какую машину говорите???
По вопросу AndreySoD делаем вывод, что стоит только штатный иммо, если иначе то этот момент он бы обозначил, следовательно, если не установлен обходчик,( а он должен был это выяснить у установщиков), то при удалении ключа двигатель глушится штатным иммо.
kat'en
Re: Турботаймер
Сообщение AndreySoD » 28 май 2008, 00:12
ребята, у меня специально туда врезан ключ (сорентовский), и я специально заказывал 3й, чтоб в руке было 2 для страховой... Автозапуск работает а вот турботаймер хрен (хотя иконка на брелке горит). В програмировании включал уже и так и сяк...
AndreySoD
Re: Турботаймер
Сообщение Spocker » 28 май 2008, 08:35
Если есть значек, а не работает, значит ты неправильно что то сделал, а может не сделал. Во-первых, надо настроить перехват зажигания, читай ИЭ, а во вторых правильно его реализовать читай ИЭ.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Вернуться в Бензин vs Дизель
