Черная подложка на фары-своими руками
Re: Черная подложка на фары-своими руками
Сообщение Evgeny » 06 фев 2012, 06:57
Краска в ближайшем будущем облезет, если поверхность до покраски была хромированной, проверено на личном опыте.
Evgeny
Сообщение Владислав » 06 фев 2012, 15:41
:D покрасим вновь когда облезет.опыт уже есть :D
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение Glgi » 06 фев 2012, 16:01
Парни! Классно смотрится! Сам хочу, но стремаюсь фары разбирать. Сильно сложно? Может секрет есть?
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение iv4enko76 » 06 фев 2012, 16:56
Владислав писал(а):Ура нас много- красивых :D !!!Константин
Классно!!!!Молодца!
А как ты приспособил желтые диоды ?
Светодиоды неочень смотрятца. а краска необлезет если правильная
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Evgeny писал(а):Краска в ближайшем будущем облезет, если поверхность до покраски была хромированной, проверено на личном опыте.
краска необлезет если правильная,облазит не изза хрома
iv4enko76
Сообщение Владислав » 06 фев 2012, 16:59
На вкус и цвет :) :) ...... нет!
Влад
Владислав
Сообщение Лео » 06 фев 2012, 17:37
Glgi писал(а):Классно смотрится!
Но как к этому отнесутся ГАИшники на дорогах и специалисты при прохождении ГТО :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Glgi » 06 фев 2012, 17:41
ВАЩЕЕ не проблема! правилам все соответствует: габарит белый, поворотник желтый! А "глазки" и за ДХО сойдут! Такие фары кстати есть в продаже тока стоят....
Glgi
Сообщение Лео » 06 фев 2012, 17:52
Вопрос к Владиславу или сведующим форумчанам:
Машина стоит у стены и включить фары- Будет ли видна на стене горизонтальная "граница" - линия от пучка света фар. Вопрос навеян манипуляциями специалистов с включёнными фарами при прохождении ГТО. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Сан Саныч » 06 фев 2012, 17:53
должна, только не горизонтальная а в виде "галки"
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Лео » 06 фев 2012, 17:57
Сан Саныч писал(а):должна,
Должна или есть после тюнинга?
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Владислав » 06 фев 2012, 17:58
Вопрос к Владиславу
"Мы пойдем другим путем проходить ГТО" :oops:
Что-бы пройти ГТО -надо нахрен полмашины разбирать!!! :D
К стене я ставить не буду ЗАЧЕМ-мне все видно и коллег на встречной не слеплю!
Влад
Владислав
Сообщение Cons » 06 фев 2012, 18:01
iv4enko76 писал(а):Светодиоды неочень смотрятца. а краска необлезет если правильная
Какие именно габарит или поворот?
Glgi писал(а):Сильно сложно? Может секрет есть?
Нет секретов, строительный фен, правда я не сам разбирал, попросил помощь друга.
Лео писал(а):"граница" - линия от пучка света фар
Световой пучок совсем не меняется, и если присмотреться к фарам Владислава то видно что он не покрасил внутренние цилиндры, и соответственно у него никаких изменений светового пучка не будет, а у меня покрашены, но я изменений не замечаю.
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
т.е. световой пучек формирует отражатель фары, а вставка в этом не участвует, её назначение чисто декор
Cons
Сообщение Glgi » 06 фев 2012, 18:08
Костя, габарит это я так понимаю белые светодиоды? Ты какие ставил? сам клеил или комплект покупал?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
И феном куда дуть, с какой температурой? Как понять что пора заканчивать греть?
Glgi
Сообщение Cons » 06 фев 2012, 18:18
Glgi писал(а):Ты какие ставил?
http://led119.ru/e-store/index.php?SECT ... NT_ID=8122
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Glgi писал(а):И феном куда дуть, с какой температурой? Как понять что пора заканчивать греть?
Я при этом просто наблюдал, температуру не запомнил, дули по краям стекла, степень нагрева определили на глаз мастера.
Cons
Сообщение Владислав » 06 фев 2012, 19:21
Я первый раз держал строительный фен в руках и следовательно в первые раскупоривал фары.Ничего сложного нет .какая нафиг температура-маленькую насадку одеваешь на фен и медленно перемещаешь по краю.Готовность это когда герметик начинает слегка пузыриться.Все очень,очень просто!Главное не бздеть :D :D :D
Влад
Владислав
