Хелп. Вибрация и металлические щелчки где-то снизу при движе
Сообщение Александррр » 26 май 2008, 15:47
Господа, происходит что то не понятное и ,по ощущениям ,не очень хорошее с авто. Когда едешь, усилились толчки и рывки, появился гул, даже вибрация и металлчиский постоянный звук, в унисон вращению колеса (чем быстрее едешь , тем быстрее щелкает)... уже и колесо вывешивал, крутил, ничего нет... БЫвает проедешь на холодную нет, потом опять щелчки! Может резина поменял местами перед и зад, (зад сношеннее чем перед) Вобщем никто не встречался с данными проблемами??
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: Хелп. Вибрация и металлические щелчки где-то снизу при движе
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 15:48
Александррр писал(а):Вобщем никто не встречался с данными проблемами??
а колесо по оси не шатается?Может ступичный подшипник накрывается?Было нечто похожее %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Александррр » 26 май 2008, 15:53
Слушай, почему то грешу на раздатку или что то связанное с этим... Проверю конечно, но блин, если нет щелчков, причем конкретно слышно, так гул какой то снизу, даже скрежет... , потом вибро добавилось, как на АLL Terrain резине самой грубой, потом проходит появляются щелчки!
Александррр
Сообщение FRUKT » 26 май 2008, 16:05
Александррр писал(а):почему то грешу на раздатку или что то связанное с этим
Масло в раздатке и заднем мосту проверял?
FRUKT
Сообщение Александррр » 26 май 2008, 16:10
Да, проверял, правда не на фирменном а так, у своих ремонтников... и подтечек нет, слежу за этим!
Александррр
Сообщение FRUKT » 26 май 2008, 16:19
Проверь карданы, а также шрусы на люфт, также вывеси и покачай все колёса(ступичные под-ки проверь). Также нелишне посмотреть целостность чехлов шрусов, резинки опор движка и коробки если там всё нормально, то боюсь, что у тебя проблемы в раздатке :(
FRUKT
Сообщение Александррр » 26 май 2008, 16:23
FRUKT писал(а):Проверь карданы, а также шрусы на люфт, также вывеси и покачай все колёса(ступичные под-ки проверь). Также нелишне посмотреть целостность чехлов шрусов, резинки опор движка и коробки если там всё нормально, то боюсь, что у тебя проблемы в раздатке :(
Да, чую что скорее всего с раздаткой херня какая-то! Подключал правда полный привод, подключается нормально, рвет как всегда, толко толчки может усилились! Только что там может брякать в унисон вращению колеса и скрежетать... Может из-за резины, сзади подсточена, спереди нет? или наоборот...
Александррр
Сообщение Евген81 » 26 май 2008, 16:24
Александррр писал(а):что там может брякать в унисон вращению колеса и скрежетать.
ПАДШИПНИИИИИК ступичный праверь.Он это....наверное :D :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Александррр » 26 май 2008, 16:30
Ох хотелось бы! Только бы не раздатка! Как проверить? Вывесить, покрутить? Да, то есть звук то нет, это на него похоже*?
Александррр
Сообщение FRUKT » 26 май 2008, 16:42
Александррр писал(а):Как проверить?
Вывеси колёса и покачай в вертикальной и горизонтальной плоскости, если люфтят, то меняй под-ки.
FRUKT
Сообщение Александррр » 26 май 2008, 16:50
дай бог)) если так можно сказать)) А как TOD накрывается обычно? сразу или все таки вибрации появляются, шумы?
Александррр
Сообщение Алекс 13 » 26 май 2008, 18:19
Проверь колодки, они тоже могут брякать, если их не прижимает. Было похожее, но на другой машине.
Жулик всегда выглядит порядочнее честного человека.
Алекс 13
Сообщение AlexSpb » 26 май 2008, 19:52
у меня было недавно тож самое когда колесо забыл закрутить как следует, при смене шиповки. На сервисе тоже не сразу догадались :lol:
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Александррр » 27 май 2008, 21:40
Короче оказался ШРУС Кардана, за пыльником не углядел... Сняли сам кардан с ШРУСом, теперь только на задке! Буду ждать теперь, он оказывается только в сборе с карданом продается, правда сам кардан и крестовина супер! Блин , и по отдельности не купить! Как думаете , можно покататься только на задке пока жду деталь? С раздаткой все будет ок? Сам думаю что ничего))
Александррр
Сообщение Marsek » 28 май 2008, 09:16
Вот, выбирай, что надо по отдельности:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=43-495&modif=FYWG586&mdl=GENK3E002A
Сам покупал... :)
Упс! Пардон! Был невнимателен.
Marsek
