Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Re: Где сливная пробка охл. жидкости?
Сообщение Барисыч » 25 янв 2012, 21:38
Подскажите,плиз, на память - какая резьба на пробке? Чтобы не бегать до токаря. Иначе установка подогрева минимум 2 дня займет. Заранее благодарен.
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение YAN » 25 янв 2012, 22:12
Сообщение Барисыч » 01 фев 2012, 07:42
У меня 2,4 бензин дорестайл. Нету пробки за стартером..... (проверил). По ходу ее вообще нет, что не совсем логично. Но вроде все облазил - не нашел :(
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Lugavik » 01 фев 2012, 08:13
Барисыч
По схеме три пробки с конической резьбой (№3,4,7), какая из них хз?
http://www.kamitek.ru/kia/68/4/13967/
Пробка №5, для установки левого балансира.
Сам сливаю ОЖ через нижний патрубок радиатора.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение virgana » 01 фев 2012, 12:46
Сливная пробка есть на радиаторе - снизу, она под крестовую отвертку сделана...
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Lugavik » 01 фев 2012, 12:52
Речь об установке подогревателя, надобно внедриться в блок ДВС.
Lugavik
Сообщение Барисыч » 06 фев 2012, 06:10
Lugavik
Совершенно верно. Если врезаться в печку, то греться будет только она, т.к. ее прще продавить нежели блок.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Lugavik
Кстати насчет переделки термостата: все работает нормально, крещение морозами прошел успешно. Больше +28 на климате не требовалось(за бортом -35 было).
Добавлено через 2 дня 23 часа 35 минут 25 секунд:
Lugavik
доброго времени суток! Хотел уточнить насчет схемы пробок. Звонил на СТО - сказали пробки вообще нет, а тут аж три штуки... Может они для чего другого предназначены???
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Lugavik » 09 фев 2012, 06:36
Барисыч писал(а):Может они для чего другого предназначены???
Пробки с конической резьбой, однозначно предусмотрены под жидкостное уплотнение. Были бы это технологические отверстия, их бы законопатели заглушками.
А если поспрошать мотористов, которые потрошат японские движки, они то должны знать эти тонкости.
Lugavik
Сообщение netoka » 06 июл 2012, 07:41
Занимался своим движком и нашёл сливную пробку:
при снятом компрессоре кондиционера:
это с установленным:
При снятом компрессоре достаточно места для трещётки, чтобы её открутить, а вот при установленном не пробовал.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение keksoid » 06 июл 2012, 08:28
BlkDem писал(а):А есть интересно те, кто смог
у меня когда антифриз меняли - выкручивали пробку.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Барисыч » 26 июл 2012, 13:17
Всем привет! Проблема пока не решена - не лазил больше, некогда.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
netoka писал(а):Занимался своим движком и нашёл сливную пробку:
У меня бензинка 2,4!!!
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение netoka » 27 июл 2012, 08:06
Да я не конкретно для тебя, а для общей информации.
netoka
Сообщение Барисыч » 27 июл 2012, 11:40
Понятно. Может еще кому пригодится.
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Андрей 55 » 01 дек 2012, 10:07
Добрый день. Читая ветку одновременно проводил свои поиски и нашёл её с правой стороны (по ходу авто) у четвёртого цилиндра возле заглушки системы охлаждения и.... провернул в ней шестигранник, буду высверливать. Фото выложить не удаётся.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение YAN » 01 дек 2012, 11:10
 Замечание от модератора: YAN
По просьбе коллеги добавил его фото.
