Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение ShineOn » 16 май 2008, 13:41
100$ писал(а):Обсуждают поломки и пути решения их
Судя по предлагаемым решениям во многих СТО, самый главный путь решения - признание поломки конструктивным недостатком. :)
Сообщение Antonam79 » 24 май 2008, 09:31
у меня тоже проявляются рывки при медленном движении как вперед так и назад. прочитал всю тему с начала до конца. при прохождении ТО попросил проверить уровень масла в мостах. проверили. говорят все нормально, уровень масла соответствует норме. но при включеном полном приводе все ровно небольшие рывки остаются. может это в принципе не лечится ?. на сколько это страшно?
Antonam79
Доп. информация: чип-тюнинг до 170 л/с
Сообщение Nikoz » 24 май 2008, 09:38
програмулька какая-то, чтобы на него зайти и залогиниться.
Может наши модераторы-программисты в тихарца туда влезут? Но и те нас читают,сам видел.говорят,кое-что есть но в основном-ерунда,так и сказали,во-как :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение никита » 24 май 2008, 12:17
Я покупал в авто центре на Волгоградке, пробег уже 6000 км, ни каких рывков нет.
Все таки мне кажется, это зависит от грамотной предпродажной подготовки!
С мнением некоторых ремонтников "Это конструктивный недостаток, не согласен" , это езда по ушам!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение ShineOn » 25 май 2008, 12:13
Nikoz писал(а):Может наши модераторы-программисты в тихарца туда влезут?
Для начала надо знать, КУДА лезть, а потом уж изыскивать способы. А то получается как в сказке про Василису Премудрую (или про Иван-Царевича? не помню уже): "Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что!" :D
Сообщение Nikoz » 25 май 2008, 14:38
А 100S-не знает?Я только слышал про этот сайт,как-нибудь попробую у соседа узнать,если скажет,он на одной из станций нач-к смены. :)
Nikoz
Сообщение Сан Саныч » 25 май 2008, 16:24
никита писал(а):Я покупал в авто центре на Волгоградке, пробег уже 6000 км, ни каких рывков нет.
у меня после 10 тыщ появились, на гарантии сказали : "сломается - приедешь" пока так и езжу :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Фарид » 26 май 2008, 09:27
Вчера проверял уровни масла в трансмиссии и заодно хотел смазать крестовины
Результат Передний задний мост уровень масла в норме, раздатка долил 600 мл. (стабильный уровень недолива!!!) при пробных движениях назад в перед с вывернутым рулем рывков не ощутил они были и существенные.Ведь на ТО попросил чтобы проверили общий пробег 10900 км.
Крестовины заднего кардана без масленок, на переднем кардане есть масленки, но простым переходником прокачиваются плохо нужен или гибкий переходник затягивающийся на масленке или надо снимать кардан и прокачивать в "удобной позе" на НИВЕ в свое время я так и делал, по времени получалось даже быстрее чем прокачивать на месте.
Фарид
Сообщение Antonam79 » 30 май 2008, 20:22
Заехал сегодня в сервис KIA. в очередной раз обозначил проблему с этими рывками в поворотах при включеном 4 wd.
на встречу мне выдвинулся типа самый главный мастер по Сорентам :butcher: .
из его долгой и продолжительной речи (ее нужно просто переводить с рабочего русского на нормальный русский язык :fans:) я понял только то, что эта давно всем известная проблемма, которую можно вылечить..................
просто нужно поменять раздатку :fool: .
чуствуууююю, разводка на все 100 %.
уважаемые форумчане, хотел услышать ваше мнение.
Antonam79
Сообщение Владимир Ростов » 30 май 2008, 20:29
Antonam79 писал(а):Заехал сегодня в сервис KIA. в очередной раз обозначил проблему с этими рывками в поворотах при включеном 4 wd.
Проблемы нет. Так и должно быть. Не включай 4 wd на сухом твердом покрытии. :!:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение advokatt2000 » 01 июн 2008, 10:55
Товарищи, у меня такая же проблема на TODе при движении вперед при вывернутых колесах и назад . Назад даже ощущается сильнее,
Из всей ветки можно понять : 1. Спасет замена масла в раздатке
2. Или замена самой раздатки :) :)
Так?
Кстати у меня задний мост мокрит , пробег 5000 км, у кого-нить было что то подобное и из-за чего могло это произойти?
При покупке всю машину просмотрел небыло никаких течей.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение Владимир Ростов » 01 июн 2008, 11:06
advokatt2000 писал(а):1. Спасет замена масла в раздатке
Спасет даже доливка. Но, если уж туда лезть, то лучше поменять.
advokatt2000 писал(а):Кстати у меня задний мост мокрит
Где именно?
Владимир Ростов
Сообщение LEO » 01 июн 2008, 15:20
advokatt2000 писал(а):Кстати у меня задний мост мокрит , пробег 5000 км, у кого-нить было что то подобное и из-за чего могло это произойти?
У меня было, и задний мост, и раздатка. Просто при замене масел по кругу не до конца затянули пробки.
LEO
Сообщение advokatt2000 » 01 июн 2008, 18:01
Во вторник поеду к дилеру пусть смотрят доливают если надо.
Кстати, это считается гарантийным случаем?
И где лучше в дальнейшем обслуживаться? понимаю что это отдельная тема форума, но хотя бы отдной строкой - где ответственные и думающие мастера?
в Элекс-полюс что-то не очень хочется ехать, там с "тазиками" ремонтироваться не охота.
advokatt2000
Сообщение Nikoz » 01 июн 2008, 18:20
advokatt2000 писал(а):И где лучше в дальнейшем обслуживаться?
КИА на Витебском!
Nikoz
