voodoo_nev писал(а):...Что и как можно еще сделать, проверить?...
voodoo_nev писал(а):была погнута полуось заднего правого колеса
voodoo_nev писал(а): при срабатывании АБС - немного притухает свет фар (очень заметно), происходит посадка напряжения.
voodoo_nev писал(а):АБС отключить? Как его правильно можно отрубить???
voodoo_nev писал(а): суппорт гулял туда сюда, может и накрыл там какой-нибудь клапан или еще что-нибудь
Lugavik писал(а):Сам суппорт не подклинивает?
Lugavik писал(а):Перепроверьте соответствие установки датчика скорости.
voodoo_nev писал(а):Я так понимаю, что выдернув предохранитель, если с датчиками косяк - зад будет тормозить хорошо
voodoo_nev писал(а):Диагност говорил, если с датчиком был бы косяк, АБС на панели светилась бы.
А какой ожидаемый результат, после перепрограммирования?lekseySPB писал(а):Можно ли программировать абс???
Отсюда следует, что в гидравлике проблем нет.lekseySPB писал(а):Снимал предохранитель абс -всё работает на ура.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
