Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Tom3m » 19 янв 2012, 18:27
И у меня вопрос к уже установившим, ВИДЕО! :) Зимаш на дворе, как раз для видео пора.
И сделал бы кто видео на котором показал бы не токо работу дифа но и сам диф, все детали...
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение Andrey-t » 19 янв 2012, 19:02
Tom3m писал(а): И сделал бы кто видео на котором показал бы не токо работу дифа но и сам диф, все детали...
сам диф на видео не интересно снимать. он сам - одна целая железяка весом около 12-13кг
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
Tom3m писал(а):И у меня вопрос к уже установившим, ВИДЕО! :) Зимаш на дворе, как раз для видео пора.
еще, сегодня общался с инженером из вал-рейсинга
он попросил написать:
Не надо наделять дифф чудесными свойствами. От него у соренто не вырастают крылья и лыжи, а всего лишь только начинает крутится второе заднее колесо.
В грязи, на песке, на поверхностях с большим сцеплением - польза от этого заметна, на снегу и скользких поверхностях - блокировка помогает дальше пройти ходом, спокойнее стартовать. Но если закопался - в снегу будет просто 2 ямки вместо одной, чудесным образом машина не поедет.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
aleksross писал(а):Багряша
Может и не ему, но и не вал-рейсинг_у точно...
Насчет оплат - я с вашими деньгами никогда не сижу просто так, никогда не требовал предоплаты заранее, пока диффов не было готовых.
Когда же деньги приходят - я их незамедлительно пересылаю в вал-рейсинг.
так что опасения ваши беспочвенны были 8)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение aleksross » 19 янв 2012, 19:19
Andrey-t
aleksross писал(а):Какие тонкости установки?
Полуоси выбивать нужно?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение mihail2626 » 19 янв 2012, 21:42
Как и ожидал - прислали только один подшипник. Получается окончательный список такой. И масло бы надо заменить через 1500-2000 км, хотя бы для гарантии.
Добавлено через 33 минуты 5 секунд:
Glgi писал(а):"тугая" посадка подшипников на самоблок и возможность снять подшипники со штатного дифа LSD
В сервисе сказали что так очень часто бывает, практически всегда. И очень сложно их снять без повреждений.
Добавлено через 7 минут 40 секунд:
Сальники и кольца уплотнительные тоже все идут по 1шт. Так что заказывать нужно по 2 шт как в таблице.
Последний раз редактировалось mihail2626 28 янв 2012, 19:30, всего редактировалось 2 раз(а).
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Glgi » 20 янв 2012, 07:11
mihail2626 писал(а):Получается окончательный список такой
как уже писалось выше, необходимость замены определяется самим владельцем, уже как минимум на трех машинах поменены дифы без замены подшипников и др.
mihail2626 писал(а):И очень сложно их снять без повреждений.
на дифе имеются спец выборки для установки съемника - подшипники в принципе легко снимаются со слов установщика, по его же словам проблем с полуосями небыло (подробностей не знаю при установке не присутствовал)
kral796 писал(а):а старый диф с LSD никто продать за сдельную плату не хочет?
В принципе возможно, только он не рабочий хотя
Glgi писал(а):3)штатный диф. LSD подлежит ремонту, путем установки каких-то шайб, с гарантией работоспособности порядка 30 тыс км.
если интересно можно обсудить
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение kral796 » 20 янв 2012, 09:04
Glgi писал(а):В принципе возможно, только он не рабочий хотя
возможно за сколько и не рабочий - только фрикционы?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение mihail2626 » 21 янв 2012, 12:11
Замену масла нужно сделать через 1500 - 2000 км для сохранения гарантии. Поправил в предыдущем сообщении.
mihail2626
Сообщение Andrey-t » 21 янв 2012, 13:31
Ну что, кто еще получил-поставил? давайте отзывы!
особенно интересно отзыв с жестким 8кг преднатягом, как ведет себя на скользком
Andrey-t
Сообщение kirk1524 » 21 янв 2012, 14:41
Andrey-t писал(а):Ну что, кто еще получил-поставил? давайте отзывы!
К сожалению пока еще ждемс! Хотя Андрей сдал в Грузовозофф 28 декабря. Очередной раз грузовозофф бещает привезти в след среду 25 января. Как получу будут фотки по установке и позже видео. Кто уже получил и собирается ставить перепишите пожалуйста маркировку на подшипниеке дифа и выложите в этой ветке. В xist ценик явно завышен, а по маркировке можно подобрать из многих производителей.
kirk1524
Сообщение mihail2626 » 21 янв 2012, 16:47
Andrey-t
Самоблок сегодня получил. Спасибо, Андрей. Ставить буду где-то через 2 недели.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
А серъёзные испытания с видео скорее всего в мае сделаю после обкатки.
mihail2626
Сообщение Andrey-t » 21 янв 2012, 20:51
mihail2626 писал(а):Andrey-t
Самоблок сегодня получил.А серъёзные испытания с видео скорее всего в мае сделаю после обкатки.
Кстати да, сразу жесткое испытание диагональю не полезно. Рекомендуется прикатать немного, хотя бы 500-1000км.
Мне после установки всегда говорили не менее недели поездить в спокойном режиме, чтобы прикаталось там все.
Andrey-t
Сообщение mihail2626 » 21 янв 2012, 21:08
kirk1524
Машина из Тольятти в Москву в четверг пришла. Позвони ещё им и уточни. Наверняка что-то напутали.
mihail2626
Сообщение *Влад* » 22 янв 2012, 02:33
Вы где берете такие цены на подшибник, я же кинул ссылку сайта где подшибник стоит 600 руб.
*Влад* писал(а):
вот ссылка: http://ugen-part.com/index.php?option=c ... 5&Itemid=1
*Влад*
Сообщение mihail2626 » 22 янв 2012, 08:20
*Влад*
Владивосток? + доставка до Москвы. В Existe тоже есть по 860 руб., но везут долго и качество хуже (% возврата больше)
mihail2626
Сообщение kirk1524 » 23 янв 2012, 17:39
Диф сеогодня получил! Спасибо огромное. Буду ставить на этой неделе. Фотоотчет выложу.
kirk1524
